Проблема масляный подон
hunter17
1 Июн 2010
31
68
на волге 31105 рестайлинг крыса лежит подон масляный прямо на балке это нормально?подушки менял)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
hunter17, поменять - ничего приятного. Придется нижние рычаги снимать, для этого придется открутить верхнюю шаровую от рычага и распрячь пружину. И наверное как то подвесить мотор-вроде бы подушки к балке крепятся.
hunter17
1 Июн 2010
31
68
ЗУРКА, зазор есст благодаря проставкам в один сантиметр на подушках и резинкке)и то он сидит на резинке её не вытащишь((просто стремно если он расколится хотя машина уже прошла 80 тыс. а в морду она не была битая лазял на яме под ней все заводское отличий в краске нету )
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
а сколько балка стоит
В "газпедалимашин" вся подвеска передняя с трапецией вместе и дисками/щитами/суппортами 32 рубля. (при том что год назад стояла на шкворнях с барабанами за меньше чем 17 тыр) Балка, поди, около трети этой суммы вытянет.
трудно поменять
Есть опыт замены балки, но подвеска шкворневая была ещё. Изложу с поправками.
Снял амморты. Поддомкратил обе тарелки пружин снизу, приподнял талем двигло, открутил опоры (но можно и в конце), затем отсоединил рулевую трапецию (пальцы наконечников вытолкнул) от кулаков с двух сторон и тормозные шланги, рассоединил нижние рычаги и стойки. Мне на шкворневом мосту пришлось гайки на пальцах нижних резьбовых втулок откручивать для этого и сами пальцы выбивать, а потом и стойки из щёчек рычагов. С шаровыми проще будет, если съёмник есть: нижняя остаётся на стойке (из проушины рычага нижнего съёмником палец выдавливается), а верхняя удерживает до тех пор всю колбасу, пока оси верхних рычагов на месте. Вот тут самое вкусное: треба ослабить затяжку болтов нижних рычагов. Это те, что во втулках коленцев балки. Так что невинное развлечение может обернуться взрослым сексом. Лучше запастись толстостенной трубой и дебёлым торцевым ключём, но ему роги свернуть тоже на раз окажется. Добрый человек дал попользовать мне кусок камазовской рессоры для этих целей с выпиленным в ней тютелька-в-тютельку шестигранником на 22. Им я и тянул за трубу головки энтих болтов. Отворачиваются они с треском и и скрипом и можно свернуть им шею играючи, поэтому лучше заведомо чуток подогреть колена и втулки с болтами горелкой. Если орошать WD-ой - толку нет, мало что попадёт во втулку оси.
Затем кузов ставится на опору, а разгружается нижний рычаг и вынимается пружина. Назад её удастся втолкнуть только предварительно сжав стяжками изнутри за 2..3 виток от обоих концов. Вот тут отсоединяются как раз оси верхних рычагов вместе с этими рычагами и стойками после отворачивания двух болтов с кронштейна над лонжероном. Регулировочные подкладки лучше не терять. Остаётся балка с нижними рычагами на упорной шпильке. Двиг на балке может пока стоять. Шпилька выворачивается за лыски или газовым ключём. Дальше двиг. (если ещё с опор не скручен) надо приподнять с балки, но не сильно а только разгрузить, и вывернуть по 2 болта сверху вниз сквозь лонжерон проходящие. И тут важно не отбить себе голову или ноги, когда балка падать будет: лучше чтоб помощник держал её. Но она может щечками чашек пружин крепко распереться между лонжеронами. Тогда надо немного пристукнуть её кувалдочкой вниз. Она выйдет вместе с нижними рычагами, кот. затем окончательно снять.Сборка в обратном порядке.
Вот и всего-то делов на 2 дня: один на разборку, другой - на сборку. Для посадки пихла на опоры при сборке лучше иметь ломик и помощника, кот таль травить будет. Тормоза, естесс-но прокачать после всего.
Разумеется, рычаги от шкворневой никак на годятся для крысовой балки и тем более - шаровых стоек. А мост целиком вполне заменяем на всех потомков бабушки 24-ки.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Тогда может была замена двигателя-406 на КРАЙСЛЕР?
В ПТС должна стоять отметка.
Да и если капот снимали(меняли),то определить можно.
Ну не верю я ,что так могли собрать на заводе.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Швы на телевизоре, между телевизором и крыльями посмотрите. Они должны быть снизу. Хотя какая разница битая или нет. Есть проблема, нужно решать.
hunter17
1 Июн 2010
31
68
vacek, в птс ни чего ни написано скорее всего с завода такой косяк шел битости я на ней не нашел капот не снимали петли родные крашеные в цвет да и болты такие же.кто ни будь может дать серийный номер балки на 406 и на крысу?)
vacek
23 Окт 2010
410
148
3110-2801100-01 Балка подвески передней ГАЗ-3110
3110-2801100-21 Балка подвески передней ГАЗ-3110 Н/О
31105-2801100-10 Балка подвески передней ГАЗ-31105
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
может ещё кто подскажет где там её серийный номер смотреть на машине лазял не нашел(
походу сомневаюсь что на балке есть проштамповка серийника!
тупо посмотреть гнутость балки-Крыса ниже намного
vacek
23 Окт 2010
410
148
а обратите внимание что у меня кронштейны на которые подушки садятся разные,может дело в них?
На моей тачке "кронштейны" то-же разные.Но между картером и балкой можно просунуть ладонь(а я не мальчик с пальчик).
Поверь-все дело в балке.
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Они и должны быть разные. Правый выше левого обычно. Мало того, присмотритесь к двигателю: он не только завален назад, но при правильной установке ещё и повернут на оси по часовой стрелке на пару градусов.
