масло попало в карбюратор
Дмитрий К
17 Сен 2012
18
Здравствуйте! Опять проблемы.
В общем по-порядку так:
Еще в сентябре месяце, когда было довольно тепло ехал я в пробке около 1,5 часов. Двигатель начал плавно глохнуть. Глохнет - я его завожу, он работает 10 сек. и глохнет. Постоял на обчине, двигатель остыл до 40 градусов где-то, бензанасос тоже не горячий. Завожу - та же история. Далее я завел двигатель и начал ацки газовать на месте прямо в пол. Полминуты погазовав - двигатель видимо просрался и я поехал дальше, потом ничего не делая ездил еще около 200 км. После поехал промывать карбюратор (по плану раз в год езжу это делать). На этой машине - первый раз. Выяснилось, что стоит карб жигулевский - ДААЗ. У меня было два 151, из них собрали один, т.е. все как надо перебрали, промыли и отрегулировали, заодно поменял и трамблер, на старом подшипник бегунка развалился. Итак, все хорошо, недели две еду, не в пробке, начинается тоже самое. Пробовал прогазоваться, на какое-то время помогло, но в итоге заводится двигатель перестал. Машина была доставлена в сомнительный автосервис, где механник сняв кастрюлю, показал мне масло в карбюраторе, сказав, что это кольцам конец или какому-то клапану. В общем предложил переборку двигателя. Но ведь двигатель тянет хорошо и первый раз проблема, в общем-то, решилась сама. Я им не поверил, машину забрал. Подскажите, в чем может быть дело?
Да и еще, после активных многократных запусков двигателя, электричество в машине просто пропало, в одну секунду, даже часы не горят....
Заранее спасибо за советы!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну, видимо, судя по тому что карб не причем, остается что дело в электрике...далее, трамблер - это хорошо, но так же может глючить и коммутатор и катушка при нагреве...и еще момент - попробовать прикуриться и глянуть искру, может просто сгорело сопротивление на бегунке ну и тд
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
Проверь напряжение на аккумуляторе, может ты его загонял, далее клемы, выключатель массы.
По поводу масла в карбе, проверь давление в картере двигателя, для этого выйми щуп, надень на трубку для щупа прозрачный шланг, опусти в пластиковую бутылку с водой, заведи двигатель. Если будут входить пазырьки значит в картере избыточное давление. Пичины: 1нарушана вентиляция( промой бензином клапанную крышку и шланги); 2 поршневым кольцам пришел... , прийдется менять
А какие часы? Вроде в 3110 Часов нет
Дмитрий К
17 Сен 2012
18
Часы на выключенной магнитоле горели постоянно. В клапанной крышке нет сеточки. Новую крышку купить?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
может предохранитель сгорел, а сеточки у меня тоже нет, работе не мешает
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
И все же проверь АКБ и напряжение в бортовой сети, если с АКБ все в порядке ищи где попало напряжение в сети, совсем забыл, под капотом на крыле с водительской стороны есть блок предохранителей, туда идет рерный повод с "+" АКБ (черная коробочка 10*7 см) там два предохранителя, один для вентилятора охлаждения, другой для всех остальных цепей кроме стартера, если напряжения нет нигде загляни туда.
Что касается маслоотделителя (сетки) в клапаной крышке, то лучше чтобы она была, т. к. она предназначена для удаления масла из картерных газов. Давление картерных газов проверял?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Масло в в/фильтре и кар-ре однозначный признак повышенного давления карьерных газов. Для проверки: на работающем дв-ле снимите шланг вентиляции с в/фильтра. Если из шланга бьёт струя ДЫМА, однозначно повреждение компрессионных колец (как иначе газы из цилиндра могут попасть в картер?). Как проверить искру: с "+" АКБ подать питание на "+" клемму коммутатора, ц/провод расположить в 10-15мм от "массы", отвёрткой перемыкать клемму "+" и клемму "Д" коммутатора. Должна быть постоянная сильная искра бело-голубого цвета с характерным щелчком. При таком подключении должны включиться приборы. Удачи!
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
Не однозначно, газы всегда попадают в картер и отводятся в воздушный фильтр, для этого и создана система вентиляции картера. При правильной её работе в картере нет давления, а при повышенных оборотах возникает разряжение. Если снять шланг вентиляции и опустить его например под машину и так ездить, то масло будет переть со всех дырок
дуня
1 Янв 2011
184
111
kosten
2 Авг 2010
803
336
Есть такая вероятность. Потому что при штатной схеме, двигатель высасывает газы (создает разряжение в картере). Если шланг опустить под двигатель, то при сильном давлении картерных газов, через шланг не будет успевать сбрасываться полностью давление этих газов.
Дмитрий К
17 Сен 2012
18
Электричество пропало действительно из-за сгоревшего предохранителя (даже простого провод-ка, который был вместо него). Берег - СПАСИБО. Машина завелась (с подсосом как-то плохо заводилась), завел с педалью газа. Двигатель работает нормально. Когда прогрелся чуть больше 40, снял шланг с кастрюли - из шланга еле заметно, совсем чуть-чуть шел белый дым или даже пар,не знаю, после прогрева до 80 - из шланга ничего не шло, пробовал его заткнуть рукой - по ощущением, как-будто тянет в себя воздух, но еле заметно. Не знаю, что и думать. Машину переставил на другое место, пробовать ездить не стал....Не знаю, что и думать).
Получается как-то так: что-то происходит при долгом тырканье в пробке, а после само проходит, как машина постоит и остынет....
Да и еще, когда последний раз это было и я сильно прогазовывался - машина просто ацки стреляла выхлопной трубой...
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
в выхлопную стреляет-зажигание позднее.
в карбюраторе скорее всего конденсат он очень похож на масло, а на сто тебя просто развести хотели.
попробуй утеплить сам шланг сапуна -конденсат на морозе будет меньше.труба забора теплого воздуха от штанов надеюсь на месте.и заслонка в коллекторе зима-лето поставлено в положение зима?
Дмитрий К
17 Сен 2012
18
Гофр на коллекторе, однако в каком положении регулятор - не знаю, по виду он закисший какой-то. Открыл кастрюлю - в видимой части карбюратора грамм 50 вещества напоминающего масло+какие-то крошки, очевидно железные....Но двигло работает нормально....
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
если этот шланг сапуна нечаянно перегнется или замерзнет то действительно картерные газы будут выдавливать масло во все щели.
получается все нормально ездий не парься.иногда когда пропадает хх чисти жиклеры.
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
884
А как с расходом масла? Если кольцам приходит конец, то это заметно по возросшему жору масла, ну и компрессию проверить неплохо.
Где то на форуме встречал совет о замене сеточки в крышке. Для замены используется сеточка для кухни, моя дочь ее "железной тряпочкой " зовет.
Дмитрий К
17 Сен 2012
18
Да масло вообще не расходуется вроде бы. Труба не коптит. Тянет хорошо....
Ружейный ершик тоже я прикинул подойдет идеально.
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
Я надеюсь у тебя ТОСОЛ залит? Заведи двигатель и в процессе прогрева, когда из выхлопной трубы пойдет обильный пар поднеси руку, подожди пока на ней скопится конденсат и лизни его, если вкус воды со ржавчиной, то все впорядке, если сладковатый, то хуже, в цилиндры попадает ТОСОЛ, прокладка головы под замену(в лучшем случае).
Когда двигатель прогреется поднеси к выхлопной лист белой бумаги, подержи секунд 30, он должен остаться чистым (ты сказал что масло не жрет), если нет, то карбюратор на чистку и регулировку. Не плохо бы еще свечи и провода высоковольтные с крышкой поменять.
Проверь работу ЭПХХ и зажигание
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Если при такой погоде машина начинает глохнуть и стрелять, как вариант клинит поплавок карбюратора или игла. Все эти работы не дорогие, хотя не знаю как в Москве...
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
По моему причина в подаче топлива, б/н на холостых не докачивает.а масло -погазил ,вот и масло .Не грамма не показатель износа
И все же есть избыточное давление в картере или нет?
Дмитрий К
17 Сен 2012
18
Давление в картере проверить пока не смог. Однако, при прогреве попробовал конденсат на руке - просто вода на вкус, во всяком случае сладкого я не почувствовал. На прогретом двигателе (около 70) держал лист бумаги секунд 40 - ничего на нем не обнаружил. Заглянул в кастрюлю - опять фигни чуть-чуть натекло, хотя вчера всю ее оттуда собрал в тряпочку.
Меньше месяца назад промывал, регулировал карб, поменял трамблер весь в сборе на новый, выставлялось зажигание, поменяны провода, свечи, маслянный насос. Бензонасос менял ровно год назад.....
Может быть выпускная система как-то виновата? Там что-то прогорело, может кольца - тарахтит. И еще бубнит при сбросе оборотов....
