масло в ГУР
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше литьв ГУР? (чтобы шумел потише)
И кто нибудь заливал масло "Дикстрол 3 " . Если да поделитесь как оно?
Если тема такая была , дайте ссылочку пожалуйста.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Заливал после заводского ВолгаОйл "масло марки Р" по 50 руб. (2005 г.) в качестве "промывки" при переходе на Dex.IID. Рядом на полке - помню как сейчас - стояло ВолгаОйл "масло марки А" по той же цене.
Сейчас уже несколько лет Eneos ATFII (Dex.IID). Меняю раз в два-три года. Темно красное, но прозрачное.
Подозреваю, что и ВолгаОйл выглядел бы достойно.
8,650
1,765
А что из себя представляет наше масло марки Р ? я так понимаю оно строго для гур,
Это масло можно лить в любую гидравлику, на погрузчики, экскаваторы и т.д. Оно получше будет простой веретенки.
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
Минералка или синтетика?
Давнишние споры о том что лучше - синтетика или минералка для системы ГУР не уместны.
Дело в том, что в гидроусилителе руля, как нигде, много резиновых деталей. Синтетические масла хуже воздействуют на ресурс резиновых деталей на основе натуральных каучуков (практически все типы резин), вследствие своей химической агрессивности. Для того чтобы заливать синтетические масла в систему ГУР, ее резиновые детали должны предназначаться для синтетических масел, и иметь особый состав.
Внимание: редкие автомобили используют для ГУР синтетические масла! Но зато синтетические масла часто применяются в АКПП. Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!
Добавлено через 44 секунды
Чем отличаются масла для АКПП от масел для ГУР, и почему их можно использовать в гидроусилителях руля?
В таблице ниже функции гидравлических жидкостей (масел) для гидроусилителя руля (PSF) и автоматических коробок передач (ATF):
Масла для ГУР (PSF): Масла для АКПП (ATF):
Функции гидравлической жидкости
1) жидкость выступает рабочим телом, передающим давление от насоса на поршень
2) смазывающая функция
3) антикоррозионная функция
4) перенос тепла для охлаждения системы
1) те же функции что и у жидкостей для ГУР
2) функция увеличения трения покоя фрикционов (зависит от материала фрикционов)
3) функция уменьшения износа фрикционов
Присадки, содержащиеся в жидкости
1) присадки уменьшающие трение (металл-металл, металл-резина, металл-фторопласт)
2) стабилизаторы вязкости
3) антикоррозионные присадки
4) стабилизаторы кислотности
5) подкрашивающие присадки
6) противопенные присадки
7) присадки, защищающие резиновые детали (зависит от типа резиновых смесей)
1) те же присадки что у масел для ГУР
2) присадки против проскальзывания и износа фрикционов АКПП соответствующие конкретному материалу фрикционов. Разные материалы фрикционов требуют разных присадок. Отсюда и пошли разные типы жидкостей для АКПП (ATF Dexron-II, ATF Dexron-III, ATF-Type T-IV, и прочие)
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Как видно из таблицы выше, масла для ГУР и масла для АКПП отличаются только наличием в последних дополнительных присадок, предназначенных для фрикционов АКПП. Но в системе ГУР никаких фрикционов нет. Поэтому от наличия этих присадок никому не жарко и не холодно. Это позволило спокойно заливать масла для АКПП в систему ГУР. Японцы, например, издавна заливали в ГУР те же масла, что и в АКПП.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Однако европейские производители пошли дальше. Они сказали: нельзя заливать в ГУР наших машин никакие жидкости кроме тех, что мы укажем. И покупать их надо только у нас! :) Это простой метод привязать потребителя к себе.
На самом деле, если залить подходящее, качественное, но неоригинальное масло в ГУР, это никоем образом не повлияет на ее ресурс и работоспособность. Например, одни и те же насосы производства ZF работают на разных автомобилях с разными маслами, утвержденными самими производителями, и работают одинаково хорошо. Значит желтые масла (Mercedes) и зеленые масла (VAG) одинаково хороши для ГУР. Разница только «в цвете чернил».
В то же время, практика показала, что их нельзя смешивать. В некоторых случаях при смешении зеленых и желтых масел ГУР появляется пена. Поэтому перед использованием жидкости другого цвета нужно просто промыть систему!
При смешении минеральных Dexron-ов и желтых масел ГУР никаких побочных явлений не происходит. Их присадки не конфликтуют друг с другом, а просто приобретают свою концентрацию в новой смеси и продолжают выполнять свою роль.
информация взята с ГИДРОЛАБА
sibnw
14 Ноя 2012
15
Течет масло из под верхней крышки гура. Ни как не могу сообразить как снять ее. Открутил 4 болта, контрагайку на регулировке, а крышка не шагу. Что ее еще держит?
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Mischa
5 Окт 2012
34
Подскажите как правильно заменить масло в ГУР. Надо нет промывать чо нить? Щас залита минералка, хочу поменять на декстрон 2. Взял зик, чо скажете? как оно?! Заранее, благодарю!
    66.7 KB · Просмотры: 33
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Дексрон-2 это же тоже минералка, ничего промывать не надо.
Если уж очень хочется промыть, т.е прополоскать -то два раза подряд сменить масло, 1) залить покататся день, слить, 2) залить новое масло.
Mischa
5 Окт 2012
34
мне в магазине сказали что 2-это полусинтетика, а 3 декстрон это синтетика!
и так сама процедура замены долгая нет? А то ни разу не менял, незнаю даже чо там да как. Подскажите с чего начать. ;)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Mischa, вот инструкции с картинками, и не только по рулевой, всё остальное тоже http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual.html
Недавно изучал жидкости,менял, продавцы знают только поверхностно, даже иногда пытаются чтото незная доказать своё мнени е...
Дексрон II D -это минералка, II E и III (с некими буквами) тоже есть полусинтетики и синтетики.. Но синтетика не то что сразу понимаешь ,а гидрокрекинговые масла тоже называт синтетиками, а реально настоящая синтетика или как её называют поли-альфа-олефиновое масло это значительно дорогое и сразу увидишь реальную синтетику по стоимости, я недавно менял на полусинтетику,мало для гур, без промывки, не вижу смысла чтото мыть,если во первых контур чистый, а во вторых полусинтетика на 65-75% состоит из минерального масла... Проблем нет.
По маслам и жидкостям обратись к Alexq55,
В темах: Охлаждающие жидкости..../ масло в коробку и зм.../ и эту же тему масло гур...
ещё про масла/антифризы/жидкости/.... почитай на сайте http://www.autolub.info/atf/atf_7.shtml есть и другие сылки, найдёшь в указанных темах на форуме
Quanty
24 Июн 2010
209
159
полностью слить всю минералку не удастся не снимая насоса и редуктора. Когда сливать будете то снимите насос и наклоните его. Вывесив колеса покрутите руль из стороны в сторону. около 200гр останеться в системе все равно. Здесь либо литр лишний берите и сразу после заливки сливаете-промывая таким образом систему, либо лейте как есть - беды не случиться.
бачок или фильтр менять, шланги посмотрите заодно часто трещины возле выпускного коллектора, ставить качественные хомуты!
Для прокачки открутите клапан прокачки после первого запуска, этого достаточно.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Люди подскажите др. как мне перейти с минералки на синтетику в гур
Покупаете синтетики в 3 раза больше чем надо. , сливаете старое. заливаете новое , прокачиваете, сливаете, заливаете снова, прокачиваете, сливаете. Заливаете и радуетесь!:yahoo:
Я так делаю. (масло халявное потому и промываю 3-4 раза)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
На 100% никто не знает что залито с завода, но предположительно гидравлическое масло марки Гидро-Р, производитель может быть любой.
это точно на двигателях змз с нашим гуром залито масло марки-Р.
если на крайслере тотже наш насос гура значит масло-р, если фирменный насос, то масло атф.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
На самом деле пофиг какое масло: АТФ или гидрожидкость - проканает любое и работать будет на ура. Я заливал на Крайс и гидро-Р и АТФ ликви моль синтетику - разницы особо не заметил - даже на гидро-Р понравилось лучше в морозы - не так орал ГУР на холодную и руль крутился легко. Так что на мой взгляд пофиг какое масло.
АСТЕРО
27 Фев 2013
ЗМЗ 406 с ГУР, замучился доливать Декстрон в зимний период (-10 и ниже), жидкость после запуска движка вспенивалась и вытекала из бачка. Думал Декстрон 2 или 3 густеет (доливал уже всякий), заменил на Декстрон 6 (Петро-Канада) - вытекать стало меньше, но за зиму 1л на доливку. Заменил насос ГУР, залил нашу за 100 руб. жидкость Р (так написано в инструкции к насосу) и всё стало замечательно. При запуске движка при -25 немного гудит в рулевом редукторе, но быстро проходит за 3 минуты, залил, для эксперимента, Хадо для ГУР - загудит при пуске и сразу затихает.Сейчас потеплело на улице поэтому вообще тишина.:smoke:
