лебёдка на газ 52
mazyta5204
25 Мар 2014
104
лебёдка от газ 66 установлена на газ 52
    102.3 KB · Просмотры: 572
    104 KB · Просмотры: 422
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Собираем карданподгонка кардана.JPG ,шлицы вставляем во фланец к лебёдке а фланец трубы прикручиваем к фланцу КОМа.
Всё это дело подганяем и сваркой делаем прихватки.
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Теперь всё устанавливаем хорошо закручиваем (именно карданными болтами) ,не забываем установить предохранительный штифт,ВЫКЛЮЧАЕМ вилку барабана лебёдкивилка барабана.JPG (на фото барабан отключен),заводим двигатель ,вклключаем лебёдку (вперёд или назад ,без разницеы барабан всё равно отключен) и медленно отпускаем сцепление .
Слушаем ,а потом выходим и смотрим какой вездеход у нас получился.Лебедка.jpg
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Часть четвёртая "Направляющие ролики" или роликовый клюз .
можно купить,но можно сделать самому.
Клюз должен быть обязательно так как трос при вытаскивании не всегда идёт под 180 градусов и если он попадёт между барабаном и поперечиной лебёдки его либо пожуёт либо перекусит (у меня есть горькой опыт ,на фото выше клюза нет и при вытаскивании трос сошёл с барабана и... пришлось 5 метров(хорошо не больше) начала троса пустить на удлинитель.
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Для изготовления корпуса роликов нам понадабится два куска швелера 12-ки по 50см. каждыйПоловинки швелера.jpg.
из них нужно выпилить вот такие кускиВыпиливание швелера для клюза.jpg и ещё верхний передний уголокобрезка верхнего уголка .jpg
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Для вертикальных роликов у токаря заказать вот такие втулки Втулки вертикальных роликов.jpg и шпилькиШпильки вертикальных роликов.jpg
наружный диаметр втулок гдето 36мм, внутренний 16 мм
диаметр шпилек соответственно тоже 16мм длина где то 17см
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Для горизонталь ных роликов тоже заказал такие втулкиВтулки горизонтальных роликов.jpg и такие заготовки(диаметры соответствующие предыдущим)Заготовки горизонтальных роликов.jpg дальше я думаю будет понятно для чего.
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Дальше сверлим отверсти в швелере для крепления роликовСверление отверстий клюза .jpg
Сверление отверстий швелера клюза.jpg и отверстия для крепления самого швелера к задней поперечине лебёдки( на поперечине тоже нужно просверлить отверстия)cсверление отверстий клюза 3.jpg.
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Теперь делаем сами ролики :для этого я взял трубу с внутреним диаметром 36 мм и отрезал подходящий кусок для каждого ролика.
Изготовление вертикального ролика.jpg.
Примерял всё ли подходит и легко ли вращаетсяПримерка роликов 1.jpgПримерка роликов 2.jpgПримерка роликов 3.jpg .
Также сделал для горизонталь ных роликовТруба горизонтального ролика.jpgИзготовление горизонтального ролика.jpgИзготовление горизонтального ролика 2.jpg.
придварительно приварив направляющие втулки горизон таль ных роликовПриваривание направляющих шайб.jpg.
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Кстати к передней поперечине ледёдки швелера клюза крепятся шпилькой вертикальных роликовкрепление клюза.jpg.
(фото получились не очень хорошие ,так как фотографировал в дождь, но я думаю разобраться можно)
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Сначала думал, что вертикальные ролики будут впереди горизонтальных по ходу движения автомобиля. Отчет очень подробный, читал с удовольствием. Пиши еще!
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Особо не важно какие будут ролики спереди ;горизонтальные или вертикальные ,главное чтоб они были.
На зил 131 вертикальных роликов вобще нет
    169.1 KB · Просмотры: 325
    87.6 KB · Просмотры: 219
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Растёт у меня на огороде донардонар 1.jpg и позаимствовал я у него бампердонар 2.jpgдонар 3.jpg так как родной резать не хотелось.
Покрасил покрашеный бампер.jpgчасти бампера 1.jpgчасти бампера 2.jpg и прикрутил , предварительно просверлив отверстия отверстия крепления бампера.jpg, всё подошло как родноеприкрученый бампер.jpg прикрученый бампер 3.jpg
    137.8 KB · Просмотры: 334
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Пятая часть "БЛОЧОК ЛЕБЁДКИ"
Блочок тоже можно купитьблок лебёдки.jpg но я решил сделать сам.
Нашёл сам блок(от чего он сам не знаю)блок.jpgплок 2.jpg ,просверлил отверстия в пластинах отрезаных от швелера( см.выше)Пластины выпилиные из швелера.jpgотверстия в пластинах.jpg,заказал у токаря ось блокаось блока.jpg, просверлил отверстия в осиотверстие оси блока 1.jpgотверстие оси блока 2.jpg,нарезал резьбу и закрутил маслёнкуготовая ось блока.jpg,крюк взял он порваного кранового паука крюк на тросе.jpgкрюк.jpg,втулка крюка-водопроводная муфта 15-ка( по наружному диаметру прекрасно подошла в отверстие крюка,по внутренему вошёл болт 16-ка,по ширине как раз вошла между пластинами).
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Всё прикручиваем ось в блоке.jpgприкручивание блока.jpgприкручивание блока 1.jpgболт в крюке.jpg всё затягиваем и смазываем ось ,вот такой получился блочокготовый блочок 1.jpgготовый блочок 2.jpg
Лебёдка газ66 имеет тяговое усилие приполностью размотаном тросе 4500 кгс,а с блочком оно повышается до 9000 кгс.
mazyta5204
25 Мар 2014
104
просто фото
    130.8 KB · Просмотры: 238
    197.4 KB · Просмотры: 219
    150.9 KB · Просмотры: 227
    152.7 KB · Просмотры: 218
    129.6 KB · Просмотры: 247
    202.9 KB · Просмотры: 215
    204.3 KB · Просмотры: 207
    143.5 KB · Просмотры: 220
    115 KB · Просмотры: 229
    100.7 KB · Просмотры: 222
    136 KB · Просмотры: 214
