кто знает как устранить скрип рессор
sos
1 Май 2008
39
стали скрипеть рессоры кто знает что можно сделать а то надоедает
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: кто знает как устранить скрип рессор
окунул весла в воду и поплыл.
Вот и правильно! А уключины то меаллические! А мы резинки ищем скрипящие. Попробуйте не мазать резьбовые на передке, скрипеть будет ещё как, резиновым скрипом. 9 из 10 скажет - резинки на рычагах надо менять, а дело то не в них. Несколько раз сталкивался с таким. ИМХО, резиновый скрип есть металлический скрип. Чё резинкам скрипеть, они все работают как сайлент блок - на скручивание, за счёт упругой деформации.
12,292
5,588
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
На то и пластины пластиковые между рессорами называются противоскрипные, потому что разделяют металлические листы рессор, что бы не было контакта металл-металл и соответственно скрипа. А мы резинки смазываем аэрозолями.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Мужики, а я при покупке авто смазал листы солидолом, а затем обернум водонепромокающей тканью, все крепко обмотал метал.проволокой и такой проблемы у меня за 12 лет. эксплуатации авто ни разу не было, листы чистые и не скрипят.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Может кто помнит: раньше на 24-х "волгах" и на "москвичах" рессоры с завода были защищены брезентовыми чехлами с графитовой смазкой внутри и ведь не скрипели.))) Ностальгия...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Не только помню, но и пользовал. Только чехлы были на 21 Волге и ГАЗ-69 (Козлике), а на 24 не встречал и Москвичах то же. Да и не брезентовые они были, а скорее какие-то дермантиновые.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
На ижевском 412 точно были - сам ездил на нём с нова. А на Волге у дядьки своего видел - может сам ставил. Но вещь-то классная!.
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
чтобы рессоры не скрипели их воопще мазать ничем не надо, скрипят они от песка и грязи а все смазки только это добавляют!!! Никогда не мазал рессоры и скрип сам пропадал, достаточно быстро с учетом того что скрипуны (пластмасстки между рессорами в норме)
Есть еще способ который используют джиперы - наводится раствор мыла и воды очень сильной концентрации, и этим раствором через распылитель наносится на рессоры -эффект 1000% скрипеть не будут!!!!
