кто знает как устранить скрип рессор
sos
1 Май 2008
39
стали скрипеть рессоры кто знает что можно сделать а то надоедает
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Ответ: кто знает как устранить скрип рессор
А это точно рессоры, может скрипят резинки рессор?
Рессоры разжимаются монтажкой и просто промазываются графиткой, а резинки -если до этого не скрипели, то лучше поменять. Они работают на сухую без смазки. Хотя читал мнения что можно их поливать силиконовой смазкой или WD40, но в камасутре такого указания нет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
На концах листов имеются пластмассовые шайбы,называемые ПРОТИВОСКРИПНЫМИ.Их износ и приводит к скрипу,если,конечно,нет других неисправностей типа разрыва стяжного болта и ослабления всего пакета.Смазка листов дает кратковременный эффект
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
силиконом нельзя! это скотина не сохнет и собирает пыль, наросты получаются до 1 см, лучше ВД 40, регулярно ею мажу
Маликов
5 Май 2008
177
139
лучше снять рессоры и поменять все вставки и ризинки между листами, а заодно и отчистить их от грязи и ржавчины. после этого они скрипеть как правило перестают
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
кстати а как определить скрипящие резинки??.. или просто тупо поменять.. у меня скрип есть..не сильный но достающий.. скрипуны уже прикупил а вот щас и думаю - может до кучи и резинки заменить??.. на стабилизаторе тоже??
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Скрип резинок это просто звук резины, трущейся по металлу. Он не раздражает слух и даже немножко придаёт шарму (типа как королевская карета поскрипывает), ИМХО. Определить какая именно резинка скрипит, думаю, будет сложновато. Заменить их дело совсем несложное, хотя и требует определённой физической подготовки, и менять их надо сразу с обеих сторон, как амортизаторы.
Про задний стаб не скажу - нету у меня его... Для переднего проще купить комплект стоек стабилизатора цена около 150 руб..
Сергей3s
1,236
908
Скрипели с нуля ресоры на первом ТО-1 слесаря на мой вопрос пытальсь забить меж листами литол послал их на ....й, вовремя,перестало после 15 ткм загадка досихпор обычно быает наобород!:pardon:
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
А лучше вообще ничем не мазать - т.к. смазка будет собирать на себя песок - который чаще всего и скрипит. Между 2-мя нижними листами вообще нет прокладок - у меня там и скрипело - разжал монтажкой шеткой вычистил песок и забыл о скрипе.
Turist
3 Апр 2007
22
Раньше на 21 мазли графиткой и надевали спец чехлы. Сейчас моно старенький пожарный рукав надеть когда снятты рессоры или разрезать и обмотать, но первый вариант лутше:drinks:
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Рукав рулит, проверено УАЗом.
Только к амортизаторам повышаются требования. Т.к. недостаток усилия амортов компенсируется трением в листах рессоры.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Если лень искать причину, можно по лужам погонять. Скрипеть не будет. Это как на веслах, сухие скрипят- окунул весла в воду и поплыл.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
ГАЗ-31105130
31 Мар 2008
39
Я смазал силиконовой смазкой (ушло около 1л. аэрозоля). Скрип рессор исчез и больше не появлялся (уже года два). Смазку лучше брать отечественную и пожиже - она пыль почти не собирает. Смазывать надо очень тщательно слегка разводя все листы (например прочной большой отверткой) и вводя между листов тонкую трубку от баллона.
ASPID
15 Апр 2008
67
79
я аж поперхнулси!:shok: видать сам не снимал ни когда!? особенно давнишнеи закипевшие!все гайки на ..ер посрываешь, без газа! все это лечится монтировкой и новыми пластиковыми вставками по месту без разбора!:good:
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
С новья скрипели рессоры, чем я их только не мазал, помогало максимум на неделю. Все прошло после установки дополнительных пластиковых вставок под предпоследнии лист рессоры. Если понадобится могу показать фотки и подробнее объяснить.
