крыса заводится и глохнет в
25регион
17 Фев 2015
У меня волга 31105 с крайслеровским двигателем. Когда завожу машину она заводится без проблем Обороты прогревочные, все в норме! Но работает не больше 5 секунд! Далее падают обороты, машина трясется и в конце концов глохнет! Что может быть???
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Есть видео! Только я не знаю как его сюда выложить
25регион
17 Фев 2015
Топливный насос качает. Когда включаешь зажигание его очень хорошо слышно как он работает.
Фильтра еще не смотрел, машина только вчера пришла, но думаю сегодня посмотрю.
Добавлено через 10 минут 13 секунд
faer-drakon.spaces.ru/files/?r=main/
Добавлено через 31 секунду
Вот ссылка на видео
Ensilv
25 Янв 2015
А если сразу после остановки двигателя попробовать завести, он заводится?
Какой звук работы насоса? Непрерывный затухающий? Или многократные рывки?
Промерка давления немного обрисовала бы картину.
Ensilv
25 Янв 2015
Видео я смотрел. Вы знаете, я для себя открыл новый звук насоса, когда послушал у багажника, находясь на улице. Я не уверен, что звук на видео - звук насоса. По крайней мере я не могу услышать насос, находясь в салоне.
Кстати какого года машина? Насколько я знаю, на крайслере бывает насос с регулятором давления на обратке в насосе и без. Так что возможно и звук работы отличается.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Без регулятора в модуле бензонасоса на крайслер не идет
Реакции: vlr
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем. Снова всем рекомендую поменять родные винтики на болтики из нержавейки, Сделал так уже на 2 Волге, пробег на каждой почти 200000, проблем с заменой фильтра в баке НЕТ.
ribalkin
28 Июл 2012
74
1 лень матушка новые искать
2 и я все равно больше сюда не полезу)))как то так наверно.
25регион
17 Фев 2015
В общем такая история. Добрался я все таки до волги. Поменял топливный фильтр под машиной, залез в бак порядок навел в насосе.А толку так и нет! Как глохла так и глохнет! Решил я ее взять силой) Заводил раз двадцать и о чудо она не заглохла! Прогрелась до рабочей температуры, еще не много поработала и я её заглушил. После чего сразу же попробовал её завести, и получилось это сделать где то только с десятого раза! Так же плохо заводится, плавают обороты, двигатель трясется! А иногда заводилась с пол оборота! В общем я снял фишку с датчика температуры охлаждающей жидкости, и о чюдо она завелась и последующие раз семь заводилась с пол оборота правда обороты были прогревочные. Завтра куплю новый датчик попробую поменять, думаю в нем дело!
7,976
3,830
