кран отопителя
Dervish
27 Сен 2011
нужна электро схема крана отопителя РКНУ.8109030-20...
EXpierencE
6 Авг 2010
251
вот и я к вам присоединись со своим проблемным краном. при регулировании температуры вроде работает, но два провода от него оторваны и провода на моторчик отпаялись, его от залития ОЖ могло коротнуть?
    80.8 KB · Просмотры: 118
    82.5 KB · Просмотры: 101
15,310
8,699
EXpierencE
6 Авг 2010
251
Температуру регулирует заслонка в отопителе, у Вас просто кран остался в открытом положении.
ну змиой он пару раз мозги носиловал, тем что мотор уже прогрет, а тёплого воздуха нет.
теперь кран ждёт замены, а то зима не загорами.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
такой вариант конечно не плох, но где гарантия того, что будет правильно работать с нашим климатом.
8,642
1,762
805
kuai6
14 Янв 2011
16
Я же написал, что с "небольшими доработками".
По сути доработки сводятся только к изменению способа управления.
МИХЛАЙ
11 Май 2013
39
50
...но очередная свистопляска со сливом антифриза.
Вы, чё, посоны? Какой слив/залив антифриза, 21 век на дворе.
Я занимаюсь установкой автономных отопителей и электрокотлов на автомобили и спецтехнику. Если бы я каждый раз антифриз сливал/заливал, я бы уже с ума сошел, тем более на некоторых машинах его 200 и более литров...
Вот Вам в помощь. Пережал шланги и делай что хочешь...
  • Jonnesway_Tiski_rucnie_strubcina_s_udlinennimi_gubkami_6+quot___P36M06A__86391_135712.jpg
    58.8 KB · Просмотры: 116
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ага особенно если они уже дубовые то точно потрескаются.
А чего тама сливать, всего то 10литров, ну слей литра три и возись с печкой, она практически на уровне расширительного стоит.
МИХЛАЙ
11 Май 2013
39
50
Дык, если они дубовые, это ли не повод их заменить, ибо они все-равно потекут в самый неподходящий момент...???
Я лично, с этим однажды столкнулся на 3110, с 406-ым двигом - вот именно на затяжном подъеме, где-то в Бурятии, треснул как раз вот такой "деревянный" шланг на печку. Останавливаться смысла небыло, вот и пёр в гору до первой АЗС, на повышенных передачах, чтоб только движок не вскипятить...
Самое печальное, что я так и не смог, двигаясь дальше на восток, а потом на север, купить комплект патрубков для русского автомобиля "Волга"...!!!
kuai6
14 Янв 2011
16
Надоел мне вечно клинящий и текущий кран отопителя на 31105 крайслер. Решил заморочиться но сделать все правильно. Колхоз в виде крана с ручкой и лазания под капот меня не устраивает, поэтому было принято решение купить вот такую штуку http://www.aliexpress.com/item/3-wa...ric-ball-valve-motorized-valve/710923612.html за 20 баксов.
Кран приехал.
Выполнен весьма качественно. пластик жесткий, плотный.
Сам кран так же на вид весьма качественно собран.
Вскрываем корпус. Внутри редуктор с моторчиком и небольшая платка, логика работы которой - вращать двигатель в разные стороны в зависимости от полярности. Так же в корпусе установлены концевики крайних положений, что меня несказанно порадовало.
Продавец, редиска, обманул - обещал , что все шестерни металлические. Ну хотя бы оси у них реально металлические. Особенно меня порадовала шестерня состоящая из двух половинок - метал и пластик. Ну что же, посмотрим, как это будет работать в боевых условиях.
Плата была сразу же удалена так как во первых не подходила под логику работы контролера климатики, а во вторых хотелось сделать собственный контроллер.
Зная логику контроллера климатики не составило труда собрать схему из PIC12F683 и L293D . Плату изготовил методом ЛУТ, софт написал сам
в MPLabX, компилятор HI-TECH PICC
Код:
 * File:   main.c
 * Author: kuai6
 * Created on 30 Январь 2014 г., 22:42
#include <htc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void init()
    // Основной конфиг
    __CONFIG(FOSC_INTOSCIO & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_OFF & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & IESO_ON & FCMEN_OFF);
    ADCON0 = 0;
    ANSEL = 0;
    TRISIO0 = 0;
    TRISIO1 = 0;
    TRISIO2 = 1;
    TRISIO3 = 1;
    TRISIO4 = 1;
    TRISIO5 = 1;
    GPIO = 0b000000;
void turnLeft(void)
     GPIO = 0b000001;
void turnRight(void)
    GPIO = 0b000010;
void motorStop(void)
    GPIO = 0b000000;
int isOpen(void)
    return (GP3 ==1);
int isClosed(void)
    return (GP2 == 1);
void doOpen(void)
    turnLeft();
    while(isOpen() ==0){}
    motorStop();
void doClose(void)
    turnRight();
    while(isClosed() == 0){}
    motorStop();
int main()
    init();
    while(1)
        if(GP4 == 0 && GP5 == 1 && isClosed())
            doOpen();
        else if(GP5 == 0 && GP4 == 1 && isOpen())
            doClose();
Сорцы, скомпилированный hex и рисунок платы в Dip Trace лежит в архиве внизу поста.
На выходных проведу первые тесты, отпишусь по результатам.
По мимо всего прочего к крану придется прикупить три штуцера , типо таких http://www.termomir31.ru/catalog/?SECTION_ID=2364&ELEMENT_ID=141152
И один уголок, чтобы попасть под штатный изгиб патрубков
З.Ы. Это, так сказать, прототип, если решение понравится, можно выпустить малую серию :)
    108.2 KB · Просмотры: 93
    105.1 KB · Просмотры: 92
    75.7 KB · Просмотры: 89
    86.5 KB · Просмотры: 83
    68.5 KB · Просмотры: 85
    65.7 KB · Просмотры: 84
    107.9 KB · Просмотры: 86
    87.7 KB · Просмотры: 85
  • BallValve_cources.zip
    95.9 KB · Просмотры: 11
  • BallValve.zip
    5.4 KB · Просмотры: 9
    92.2 KB · Просмотры: 83
Реакции: bear
kuai6
14 Янв 2011
16
В штатном кране нет концевиков, во вторых штатный кран управляется 2-мя сигналами, садящимися на землю если нужно открыть или закрыть кран.
15,310
8,699
Еще проще включать сигналом блока управления переключающее реле, реле переключать должно полярность для привода. Остановка самого привода будет по концевикам.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну дошло до концевика, цепь разомкнулась, привод остановился. А обратно
как при нажатом концевике и разорваной цепи?
kuai6
14 Янв 2011
16
На крайслере управление по 4-рем проводам.
+12в
Открыть - прижимается к земле на несколько мс, когда нужно открыть
Закрыть - прижимается к земле на несколько мс, когда нужно закрыть
Gnd
Я не стал городить реле и не стал реверсировать схему старого крана - сделать так было быстрее и надежнее.
