кран отопителя?
SSA
28 Мар 2008
623
241
105 с крайслером. Вчера ездил всё нормально печка работает. Поехал сегодня на очередное собеседование(благо тепло) из печки холодный воздух. Заслонки жужжат. Кран с тремя патрубками. Два патрубка горячие, а один который из крана идёт в салон - холодный. Сдох кран? Что можно сделать (пойдёт даже сантехника) В нашей дыре не хрена нет. Нужно срочно,т.к. езжу с собеседования на собеседование. если можно со схемой.. Пока работают сантехнические магазины.Заранее благодарен !!!!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Кажется такой
    106.3 KB · Просмотры: 34
aut
13 Июн 2011
432
77
Есть подозрение, что кран квакнулся. Щелкает, но судя по всему, заслонка не двигается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой(разбирал)?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@aut, выкинте его, он нужен только когда совсем жара, в положении 0 на климате.
Можно замкнуть всё на прямую, как выше писали и не знать хлопот.
Реакции: aut
aut
13 Июн 2011
432
77
димедрол
16 Май 2010
1,171
не согласен...при работе кондиционера его отсутствие всё таки ощущается...заслонка подмешивания то поток воздуха от радиатора полностью перекрывает....но несмотря на это и на то что радиатор отопителя по периметру уплотнен теплоизоляцией подогрев корпуса отопителя какой-то есть....поэтому нужен....да и перекрывая циркуляцию через радиатор отопителя увеличивается поток охлаждающей жидкость в основной радиатор....
aut
13 Июн 2011
432
77
У меня вопрос :блок управления климатом на кран отопителя подает сигнал управления в виде импульса или он постоянен?
(Кран на две трубки. Салон рейстайлинг).
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
поэтому нужен...
У меня не было в машине кондиционера и кран закрывался только в положении ноль на климате, остальное время он гонял ОЖ через печку в салоне.
У Сергея Рояля то же выкинут кран был, но у него с кондиционером машина.
Но понятно, что у такого решения есть две стороны, но я при первой бы возможности избавился от родного электро крана, он крайне не надёжен.
15,332
8,723
На сколько помню, на Волге идет импульс. Но кран может работать и с постоянным сигналом "минус" на открытие или закрытие, импульсная схема для двигателя собрана в самом кране.
Добавлено через 44 секунды
406-й мотор?
aut
13 Июн 2011
432
77
да. Дело в том, что вчера пытался определиться куда копать. На фишке от блока имею на двух клеммах 12в, остальные - 0. Если импульс, то мог и не увидеть, тк работал один и мультиметр видел, только после паузы, когда вылазил из машины. На самом кране, когда пробовал управлять минусом, работает только одна клемма. И то. в начале слышен щелчок. а потом такой звук как будто шторка отскакивает назад. Дело было на работе, поэтому пока все оставил. Планирую снимать кран. Надеюсь, что дело в нем, а не в мозгах.
Подскажите, если эта информация о чем-то говорит.
15,332
8,723
На кран идет четыре провода:
- +12В
- масса
- открыть
- закрыть.
На открытие и закрытие подается минус. По цветам на память не помню.
aut
13 Июн 2011
432
77
- +12В
- масса
- открыть
- закрыть.
Писал подробно, что бы мой вопрос был понятен. На хрен мне распиновка.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Распиновку тебе дали не для твоего хрена, а чтоб определил - что у тебя либо нет сигналов на открытие и закрытие, либо ты их не увидел. Садись тестером на эти контакты и через щель при открытом капоте с водительского сидения наблюдай за дисплеем тестера - есть напряжение или нет. Если есть - меряй ток нагрузки эл. мотора и если "щёлкает" - то всё у тебя работает. Если сигнала нет - лезь в блок климата и перепаивай ключи.
А @Royal257, тебе правильно всё сказал - а бушь ругаться - больше ничё не подскажет ... Вот .
Реакции: vpzp
aut
13 Июн 2011
432
77
Короче, все нормально. Блок выдает импульсы. Кроме всего у крана электросхемой предусмотрена импульсное управление. А кран залило водой. Отсюда и приколы. Сальник под шестерней не держал.
Принимаю:drinks:
15,332
8,723
На Волгах блоки выдают импульс минуса. На Газелях крутилкой переключается конечник в крайнем положении и сигнал постоянный. Так что кран может работать с любым сигналом, внутри самого крана:
эта схема выдает на мотор заслонки импульс, не зависимо от длительности сигнала на входе.
Бывает, но чаще перекашивает зубчатый сектор заслонки, относительно шестерни мотора.
Реакции: vpzp
aut
13 Июн 2011
432
77
aut
13 Июн 2011
432
77
Ты все-таки снял его? Трубки сразу меняй г-образные.
Как -то в лом менять. Карлачиться вслепую? Пока держат, ну и хрен с ними. Кстати у меня в комплекте 4 трубки. Наверное вариант на другой кран. Но все подходит.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
На ощупь попробуй (сожми) - если дубовые меняй. :) Приказываю! :haha: Тебя мой горький опыт не научил - 5л тосола на 10км.
