конденсаторы в параллель АКБ
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Добрый день коллеги! по случаю "достал" электролитические конденсаторы 3 штуки, емкостью 100.000 мкф каждый, дабы сея штука не пропадала зря (хорошо что не покупал:), стоят они не хило:)) решил поставить их в параллель АКБ, дабы сгладить скачки напряжения при включении-выключении потребителей (для этой цели работает и сама АКБ, но емкость ее ничтожна по сравнению с моими конденсаторами) также думаю добиться более уверенного пуска зимой и продления срока службы АКБ.
Читал на форуме такая тема была, но сводилась она к запуску автомобиля от кондеров, и это немного не то, я преследовал цель получить просто более стабильное напряжение для питания и сглаживания бросков по току при пуске.
Кто что думает на этот счет??
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Дело в том, что требования к качеству напряжения на выходе блока питания (используемых, как правило, для питания разных электронных устройств) и на выходе диодного моста генератора разные! У всей автомобильной электроники, чувствительной к качеству напряжения питания, есть свои встроенные стабилизаторы, а остальных потребителей устраивает качество напряжения, получаемого с генератора.
Отсюда вывод: ваш стабилизатор по меньшей мере бесполезен. Скорее даже вреден, учитывая побочные эффекты от наличия конденсаторов в сети (см. сообщения в начале темы).
Если так хочется использовать эти кондёры - отдайте их тем, кому они действительно нужны. Только вначале рекомендую найти возможность и померять ёмкость - электролиты имеют неприятное свойство терять её со временем (у достаточно старых конденсаторов она может быть значительно меньше половины изначальной).
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ну по крайней мере внятно:)
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Да ладно харе вам всамом деле. Каждый останиться при своем мнении, а кто какие сделал выводы об этом не поделится, но думаю информации море. МОДЕРАТОРЫ закрывайте тему.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Тема зашла в тупик, я не ввязывался, хотя тоже считаю что дополнительные электролиты в авто никчему, аккумулятор вполне справляется со сглаживанием пульсаций выпрямленного напряжения с генератора. vitan777, есть желание поставить электролиты, никто ведь не запрещает. Любому дополнительному оборудованию будь то СД-ресивер, навигатор, регистратор, монитор это не нужно. Если речь идет о стабилизации напряжения, так это решается другим путем, я например это вопрос решил. А помогать аккумулятору крутить стартер, во первых это сомнительное преимущество, во вторых - если аккумулятор дохлый ему припарками не поможеш, менять надо, а в третьих конденсатор будет разряжатся на величину падения напряжения на аккумуляторе во время работы стартера, а на конденсаторе величина ЭДС ничтожно мала по сравнению с ЭДС аккумулятора. На НОУ-ХАУ и на тюнинг электрооборудования не тянет. Надо бы тему закрыть, чтоб не перегрызлись окончательно, но пока дам возможность ответить оппонентам.
Добавлено через 7 минут 50 секунд
Ну это не всегда, а касается только электронных устройств разработанных для автомобиля и имеющих диапазон питающего напряжения от 8 до 18 вольт, на них кстати так и пишут, а например бытовой телевизор на 12 вольт или монитор я бы напрямую в бортовую сеть не включал, 14 вольт для большинства таких устройств смертельны.
2,262
Если уж есть желание помочь аккумулятору, то тут был совет поставить ионистор. Видел ещё лет 6 назад, ставили ионистор на автомобили, в которых были установлены усилители для басовиков мощностью 1 киловатт. Ставили ионистор потому, что генератор машины не справлялся с нагрузкой в момент максимальной мощности усилителя и сгорал.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
нет, тема интересная, но я думаю ее стоит развить в более научном диапазоне, как то борьба с радиопомехами, например микас ***** трещит в радиоэфире, а еще больше наводок от катушки и проводов вв, мало того что от них помехи, так еще и в параллельных проводах наводят помехи по питанию например. так что может их через конденсатор стоит сливать. а вообще мое видение вопроса таковое челу на халяву достались конденсаторы и есть огромное желание их вкрячить и вместо того чтобы пускать с них 3-х фазный движек или лдс решил улучшить авто, но я так понял авто инжекторное, так что системе зажигания этим конденсаторам не помочь, а при борьбе с помехами их емкость может быть избыточна или свойства электролита для этого не подходят, если они и будут работать то както периодически... поэтому смысла в таких банках не вижу, действительно что может являться эффективным (для этого нужна выяснить частоты помех) это RC фильтр...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
нет нет авто карбюраторное!!! можно подробнее о Вашем видении
"помощи" системе зажигания?Очень интересная идея:)
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ну тут уже не раз писалось об этом, для машин с одной катушкой зажигания на которую подается постоянное питание, а именно для 402 мотора, если ваши бачки приладить в параллель катушке, то в момент кручения стартера на ней будет нормальное напряжение а не просаженное, а следовательно и искра будет нормальной[/QUOTE]
Al2O3 написал(а):
Сообщение от vitan777
ну тут уже не раз писалось об этом, для машин с одной катушкой зажигания на которую подается постоянное питание, а именно для 402 мотора, если ваши бачки приладить в параллель катушке, то в момент кручения стартера какое то время на ней будет нормальное напряжение а не просаженное, а следовательно и искра будет нормальной. у нас на уазике такая сборка стояла, так как не заводился со стартера, сначала думали аккум просто плохой, а потом оказалось что масса плохая, после улучшения массы сборку конденсаторную убрали
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Воооот, надо просто чтобы все работало исправно и пропадет интерес к усовершенствованиям, это все от лукавого:)
Добавлено через 7 минут 34 секунды
достаточно добавить ключевой узел электронного зажигания, в журналах РАДИО неоднократно публиковались. У меня на Запорожце до сих пор работает, там преобразователь повышаюший напряжение и ключевая схема. Преимуществ масса, искра имеет большую продолжительность, при понижении напряжения зимой запускается без проблем, луца меньше расходуется за счет более полного сгорания, СО снижается, двигатель ровнее работает, контакт в трамблере не обгорает. За базар отвечаю, пользовался и сравнивал ДО и ПОСЛЕ сам. Не знаю как без него можно вообще ездить:popcorm:
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
что конденсаторы это излишний гламур в системе электрооборудования?
__________________
да причем тут гламур, просто, я как автор темы,решил поделиться своими соображениями(пусть иногда и ошибочными или не совсем точными) а нарвался на непонимание почти всех участников темы за редким исключением,но все же ВЫЯСНИЛ, то зачем открывал тему, а именно : конденсаторы подобной емкости нужно использовать в цепи питания катушки зажигания через развязывающий диод. Вполне здравое решение. Ну что ж в споре рождается истина.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Спор предполагает диалог, пусть не всегда лицеприятный, но в конечном итоге ведущий к пониманию сути происходящего и принятию оптимального решения. При цитировании этой мысли прошу подписывать ее моим ником:blush2:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Cильно завернули!:) обещаю ставить Ваше имя при цитировании:)
Добавлено через 3 часа 9 минут 37 секунд
тему можно закрывать:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это недалёкие люди остаются при своём мнении, а умные - учатся и впитывают опыт и знания других людей. Ну а путь барана-дибила, который останется при своём мнении описан выше.
В любом случае зачем задавать вопрос, ответ на который Вы впринципе не знаете, а потом грамотный полученный ответ оспаривать со слюнями изо рта?!?? Не, ну ладно там не поверить одному человеку, хорошо двоим, но когда целый форум начинает уламывать человека как маленькую девочку, чтобы он поверил и наконец уже врубился. Нет, что ты!!! Чтобы человек сознался в своей неправоте и глупости!!!! НИКОГДА!!! :popcorm:
Добавлено через 5 минут 43 секунды
О боже.... Блин... 20 ДЖ!!!!!!!!!! у ОДНОЙ искры - это 40!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Конденсатор разрядится при первой же искре, тут же откроется диод, и СТАНЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ!!!!!!
ПОтому, что на диоде упадёт напряжение. Уж вот сколькл - это будет зависеть от него самого и тока через него.
2,262
Сильно хуже не будет.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Максимальное падение напряжения на обычных кремниевых выпрямительных диодах при максимальном токе через диод не более 1 вольта (типично 0,7 вольта), а на диодах с переходом Шоттки всего 0,15 вольта.
Добавлено через 59 секунд
Так что диод особого изменеия ситуации не даст (в плане ухудшения). Ток потребляемый катушкой не превышает 8 ампер и потому ёмкости конденсаторов в 300тыс Мкф хватит на 5-10 секунд достаточных для пуска исправного двигателя.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
на галиевых(или германиевых точно не помню), если не изменяет память падение составляет 0,4в
может быть имелся не диод а резистор ввиду? там как раз тепло от тока зависит
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А теперь подумайте, какой должен максимальный ток у этих диодов с такой ёмкостью кондёров?! Боюсь что значительно больше ампер эдак 30.
Добавлено через 24 минуты 35 секунд
Неужели так трудно сделать ХОТЯБЫ ПРОСТЕЙШИЙ расчёт?
8 А*12 В = 96 Вт, то есть 96 Дж/с - это значит, что катушка жрёт 96 Дж в секунду!!! 300 мФ - это 21,6 Дж при 12 Вольтах. То есть конденсаторов хватит на 0.21 секунду работы катушки, при этом более 0,1 С катушка будет находится под напряжением меньше 6 Вольт, так как характеристика разряда - экспонента. Опять же сильно подозреваю, что средний ток будет побольше 8 Ампер. 8 ампер - это только ток, учитанный реактивным сопротивлением катушки, а не активным. А при коммутации свечей скорее всего ток должен возрасти, думаю ещё на пару ампер.
Далее что касается диодов, на них жахнется пускай 0.5 Вольта. Это уже 5% от общего напряжения. Чё???? Мало???? ДОСТАТОЧНО, чтобы не делать хуже!!! А если узел в лучшем случае не улучшил запуск, а ухудшил?!!?!?
