компрессия
Phobos72
14 Июл 2012
53
здрасте всем!подскажите пожалста какая должна быть компрессия на волге дв.402.1?у меня на всех цилиндрах по 7 очков!бенз 80.на холодном двиге
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Phobos72
14 Июл 2012
53
понял,спасибо за подсказку,померяю на горячем отпишусь!
Добавлено через 21 минуту 59 секунд
на горячую 6,5 на всех: Шок:
Dino
10 Янв 2012
382
73
зря на холодном. На холодном она и будет пониженная.
Меряется на горячем, тогда и можно будет что-нить сказать.
а почему пониженная то? Наоборот,на горячую расширятся металл,соответственно зазоры увеличиваются! Да элементарно вспомнить мотоцикл ИЖ: на холодном нормально тянет,как нагреется ну не едет нифига! Все дело в падении компрессии за счет увеличения зазоров в КШМ.
Автор, все правильно,она и будет меньше на горячую,поэтому и меряют компрессию на прогретом двигателе,при рабочей температуре.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Про тепловой зазор что-нибудь слышали? Наверное нет. Потому-что, судя по Вашей логике, на холодном движке, зазоры клапанов нужно вообще убирать, ведь при нагревании металл расширится и зазоры появятся, так?
Когда меряешь компрессию, нужно незабыть нажать на газ, что бы ДЗ полностью были открыты, иначе двиглу, ну очень тяжело будет всасывать в себя воздух.
Компрессометр какой? Китайческий?
а какая она все таки должна быть по норме?
Под 80-й, 8-9
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
на холодную или горячую?
На горячую конечно.
А показометр что на фото может показывать все что угодно.
У сантехников можно найти (да и в магазах тоже) манометр отечественный (тарированный, печать белая на стеклышке) на 16 кг и прикрутить его к шлангу с кнопкой.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
а этот думаете обманывет?
возможно. купил я как-то манометр, давление в шинах мерять, и сравнил с отцовским манометром советским. в общем купленный выкинул сразу, какую-то белиберду показывал
з.ы. заедь на сто какое-нибудь, пускай померяют нормальным компрессометром
eam
3 Окт 2012
892
668
На 4021.10 должна быть 8, на 402.10 - 8.5. Честно говоря, не очень понял, что за зверь такой
но судя по всему, раз 80 бензин, то имеется в виду 4021.10, если конечно он не самостоятельно переделывался под низкооктановое топливо. (Есть двигатель 402.10, он имеет ГБЦ с меньшей высотой и рассчитан на 92 бенз, есть 4021.10 под 80. Хотя нередко встречаются переделки как в одну, так и в другую сторону.)
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Phobos72 Вы когда меняли масло отражательные колпачки:
1 клапана притирали?
2 после сборки камеру сгорания "проливали" хотя бы керосином, на предмет герметичности клапанов?
У Вас был большой расход масла на угар (из за отвратительного капитального ремонта если его так можно назвать) возможно кольца залегли, попробуйте какой либо раскоксовыватель колец типа Лавр или ей подобные, только не в людном месте (дымить будет как паровоз:) ) а после этого повторный замер компрессии.
P.S. для получения более мнение достоверного результата измерения компрессии:
1 стартер должен находится в исправном состоянии (бодро крутить)
2 АКБ полностью заражен.
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
Двигатель ЗМЗ-402.10
назначение: для установки на легковые автомобили и грузовые автомобили малой грузоподъёмности,
цилиндров: 4,
рабочий объем: 2,445 л,
степень сжатия: 8,2,
номинальная мощность при 4500 об./мин.: 73,5 кВт (100 л.с.),
Речь идет об этом движке ?
Если да , то норма компресии 9.7 - 10.2 . (Чтой то мне сомнительно самому стало ...) Но норма компрессии определяется так - степень сжатия плюс 1.5 - 2 единицы ..
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
eam
3 Окт 2012
892
668
Стриго Василий, на 402.10 степень сжатия 8.2, компрессия 8.5, на 4021.10 6.7 и 8.0 соответственно. По крайней мере, в книжке такие рекомендации указаны.
2,262
Компрессия степень сжатия на 1,4, то есть 6,7х1,4=9,4. Если компрессия понижается с увеличением температуры, кольца точно залегли. Залежалость колец проверяется заливкой в каждый цилиндр 25-50 см3 моторного масла. Если компрессия с маслом сильно поднимается,то виноваты кольца, если нет, то клапана. Перед всей процедурой надо отрегулировать клапана, снять воздухоочиститель, и делать на полностью прогретом двигателе. Греть двигатель в дороге покатавшись минимум полчаса, а не на месте.
