Проблема колодки задние
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
вопрос слегка странный, но вот вопрос
как понять, что они стерлись и пора менять?
Boris Nic
22 Дек 2010
Длина накладок
Приветствую. Когда у меня была 24-ка , то мне сделали накладки клепанные на колодки .
Как видно , длина верхней и средней накладки 210мм., нижней - 250мм. Причем короткие отличаются по расположению накладки.
Вопрос такой: т.к. у меня сейчас 3110 ( передние дисковые тормоза), могу я поставить на задние тормоза какие-либо из этих колодок? По мануалу на 3110 длина фрикционной накладки передней колодки – 300, задней – 250 мм.
    100 KB · Просмотры: 41
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
танк 3110
12 Окт 2012
121
доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой, месяц назад заменил задние колодки, поставвил все как пологается, эксцентрики отрегулирвал, колесо вращается свободно. Однако время от времени после торможения и отпускания педали тормоза (через пару секунд) раздается скрежет, подобный тому если трогаться на ручнике. через метров 5-10 проходит. проходит и при нажиматии сново на педаль. в чем может быть проблемма?
8,642
1,762
805
Да, с торца сними резинки и смаж, я туда пороллоновые кольца поставил, пропитанные смазкой.На счет WD не знаю, я силиконовой брызгал.
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
Мужики, а сколько могут ходить задние колодки без вмешательства. Понимаю, что все зависит от стиля езды, но может есть какая-то средняя температура по больнице?:) Просто за 90 тык не влезал туда ни разу :) Каких-то явных проблем с торможением не испытываю.
Правда последнее время время от времени возникает неприятный звук, словно металл по металлу трется. Источник не определил. Стабильного воспроизведения добиться не могу...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Andrey_smolensk, думаю пора уже и залести. Но не факт,что сносились в 0,если правельно были отрегулированы эксцентриками и равномерно изнашивались.
aut
13 Июн 2011
432
77
а как эти чертовы барабаны снимаются?:) 3 винта открутил с горем пополам, а дальше что? вворачивать длинные болты в отверстия от этих винтиков?
Все правильно, как в книжке прописано. Больтики тока длинной мм60 и вкручиваешь по очереди по кругу. Главное не нервничай, весь геморрой впереди.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Да, только не в эти отверствия с потаем, а соседние. А дальше как aut написал. Можешь взять еще деревянную наставку и молоток и постукивать периодически изнутри по барабану.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Заводим движок ,нажимаем на тормоз, включаем передачу и "трогаемся" (удерживая тормоз).После этого барабан с полуоси снимается на ура и колотить там ничего не нужно. Р.С. Под колёса положи чего нибудь на всякий случай:).
Добавлено через 13 минут 43 секунды
Естественно совет актуален в варианте когда колёса болтами прикручиваются , а не гайками . Не помню как на двадцать девятой.
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
в эти?
Размер болтиков не подскажете? М6?
Да это они, у них внутри и резьба есть. Размер болтика такой же как и те что прикручивают барабан, только бери длиннее, так как родные стянут барабан где-то на 2-3 мм. И родные под отвертку, а нужны желательно под ключик.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
палыч, удерживать ручник надо?
Нет . Описанное мной позволяет "отделить" барабан от полуоси , после чего он легко снимается руками без каких либо приспособлений. Р.С. На последней сто пятой пробег был 130 тыщ , ручником пользовался постоянно(т.е. он был рабочий) , ни какие буртики на барабане при снятии мне не мешали.
