Проблема колодки задние
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
вопрос слегка странный, но вот вопрос
как понять, что они стерлись и пора менять?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
скинь барабан и посмотри. если толщина накладки меньше милиметра или есть отслоение от колодки то менять. менять рекомендуется сразу все четыре (задняя ось).
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Не развалилась ??? звука при торможении металл об металл нет ??
Зад тормозит ??? Коли волнует данный вопрос скинь посмотри, заодно щеткой металлической почисти от всей параши что туда по налетала...
Касаемо толщины колодки тебе сказали выше ...
8,649
1,764
805
Кирилл ГА3110,
Будешь резину зимнюю ставить, заодно и барабаны скинь, посмотри. Если накладка живая. а только немного отслоилась, то можно по краям проклепать ее, я так делал у себя. ИМХО, новые клеёные колодки лучше по краям проклепать, хуже не будет.
Ruslan 525 72ru
14 Авг 2012
Еще можно определить по большому хождению педали тормаза если колодки все впорядке то хождение тормазных целиндров будем минимальным! И конечно же ручниг!
Kostet
5 Апр 2010
806
304
На заглушенной или заведенной машине, стоя на месте, при нажатии на педаль тормоза - скрипят задние тормоза в барабанах - что это может быть?
8,649
1,764
805
Точно задние? Может оси колодок заржавели.
Подскажите, если колодки стерты до уровня клепок это не страшно?
Лучше переклепать колодки, а то алюминий будет тереться о барабан, что не есть хорошо,ИМХО.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Стяжная пружина колодок (верхняя), сама по себе скрипит при растяжении или не правильно установлена и цепляет за разжимной рычаг ручника. Так же могут "солдатики",прижимные пружины колодок .
А что сильно напрягает скрип? Или какие-то отклонения от нормальной работы тормозов наблюдаются?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Напрягает скрип - раньше его не было.
А как можно неправильно установить верхнюю стяжную пружину?
Mischa
5 Окт 2012
34
подскажите кто сталкивался. заменил колодки задние с одной стороны, т.к. с другой стоят почти новые,старый хозяин менял. Барабан еле одели,пришлось забивать. Ручник был ослаблен до конца,колодки полностью сведены. Короче в итоге машина еле трогается,как будто на ручнике. Чо делать воще незнаю, может старые обратно поставит? Но менять то всё равно придется когда нибудь.:wacko:
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
а колодки правельные поставил одна короткая сзАди и длинная спереди... болт регулировочный верху тоже убрали на 0? и разводные болты на 0 точно?
8,649
1,764
805
Полностью, это сведение эксцентриками ручника и эксцентриками осей колодок, просто ослабления ручника недостаточно.
Снимай барабан, ослабляй контрагайку эксцентрика ручника и своди колодки, сточи буртик на тормозном барабане, он сильно мешает обычно.
Mischa
5 Окт 2012
34
поставил точно также как и старые стояли (заводские). верхний экксцентрик, который их разводит (сверху) поставил в упор колодке, не разводя их, чтобы небыло свободного хода. а про нижние вобще не знал, поставил и затянул. Как их регулировать?
имею ввиду что были сведены полностью уже новые колодки, а старые не сводил, как были так и снял.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
дак буртик мешает при установке барабана, но мы же забили его уже на место.
машина трогается на 1,5 тысячах, как на ручнике.
8,649
1,764
805
С обратной стороны тормозного щита ключиком на 6, кажется, ослабляешь контрагайку и поворачиваешь, вращение идёт не по кругу, а по эллипсу.
Поставь его вообще в ноль.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Лучше убрать, вдруг потом эксцентрики закиснут намертво и барабан хрен снимешь из-за выработки.
Я просто переворачивал барабан, прикручивал двумя болтами и на второй передаче стачивал буртик куском камня точильного.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Mischa,
Вот, глянь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27585
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Так на новых-то накладки толще, а цилиндры тормозные у нас самоподводящиеся, при установке новых колодок нужно утопить поршеньки тормозных цилиндров, монтажкой упираешься в край тормозного щита и вдавливай колодку в поршень.
Mischa
5 Окт 2012
34
участник, спасибо что подсказал!! проблему решил верхним и нижним эксцентриками. Верхнему еще хода добавил, а нижние подкрутил при надетом барабане. Щас всё гуд!
