коллеги! протягиваем хомуты..
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
выхожу сейчас на улицу. холодно, блин! (-7 тут у нас, резко так похолодало) - под машиной лужа тосола. мммммать... вчера же ничего не было?!!?? капот вверх, рожу вниз.. ага, патрубок от помпы наверх к термостату потёк. как же так, дней 10 назад его менял вместе с хомутами?! головку на 7 в руки и давай их крутить. Хорошо так они закрутились, скажу я вам, аж по 5 оборотов каждый. хомуты при этом врезались в патрубок уж очень глубоко на мой взгляд. заодно протянул и остальные хомуты - тоже протянулись в той или иной степени. вывод: дамы и синьоры! не ленимся, если вдруг стало холодно - протягиваем хомуты под капотом. попутно вопрос - какие патрубки и хомуты системы охлаждения являются правильными ? может быть есть какой то правильный производитель? пусть дороже, но уж слишком часто их менять приходиться..
Реакции: rem
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Как же нет, если у меня на этих двух болтах, ч\з крепление висит насос ГУР-а.
странное крепление... посмотрел, никак не могу догнать, как так? снимай вместе с насосом тогда, какие ещё могут быть варианты?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Шурик687
17 Сен 2009
11
просто надо смазать герметиком и подтянуть когда двигатель горячий а потом когда холодный и тогда все нормально будет!! а после замены подтягивать несколько раз!!!
а самые хорошие патрубки говорят силиконовые!!!! вот так вот
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
У меня насос ГУР-а закреплен на блоке термостата, а ниже на его месте стоит компрессор.
Сфотографируй плиз! Просто очень интересно увидеть что у тебя творится!:) Может у тебя и правда эксклюзив! _)))
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Как сфоткаю - выложу...Эксклюзива нет никакого, просто один ремень крутит коленвал-генератор-помпу, а другой - коленвал-компессор-насос ГУР.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Цитата:
Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
а бачок ГУР-а у меня расположен за АКБ
Ещё больше заинтриговал! Фото в студию и с разных ракурсов! Ждём-с...
Так это же почти у всех. Я насчет того, что бачок-фильтр ГУРа возле аккума.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Не понял тебя, ну да ладно... если не так как на фото, тогда как? Вот и интересно...
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
народ, менял корпус термостата, купил новые датчики докучи и просто закрутил, без герметиков и прочего. как машина прогрелась стало течь из под них.. крутил дальше, очень тяжело идёт, но всё равно течет.. медленно сочится.. чуть намокает..
вопрос в том, зачахнет ? или придётся опять сливать тосол и переделывать ? :(
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Bulat, во как у тебя там... ослабь ремень, выкрути болты корпуса термостата на 1см (должно хватить, чтобы открутить второй болт крышки термостата), только если порвётся прокладка на корпусе термостата, то придётся его снимать полностью... а лучше сними полностью, самому же спокойней потом будет, если сделаешь на совесть! у меня времени не было, в чужой бокс под конец рабочего дня залетел, по быстрому поменял и ходу...
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
ЗУРКА, Это что? Бачок жидкости ГУРа? Странное место, однако, конструктора выбрали..
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Bulat, Вот ведь оно чё...Никогда такой компоновки не видел, честное слово!
GRU812
31 Май 2010
754
276
Видел в продаже комплект из пяти патрубков для системы охлаждения для 406, 3110 производства ООО «Волгопромтранс» г. Волжский.
Как они в эксплуатации?
Есть ли лучше? (о синих силиконовых слышал )
