коллеги! протягиваем хомуты..
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
выхожу сейчас на улицу. холодно, блин! (-7 тут у нас, резко так похолодало) - под машиной лужа тосола. мммммать... вчера же ничего не было?!!?? капот вверх, рожу вниз.. ага, патрубок от помпы наверх к термостату потёк. как же так, дней 10 назад его менял вместе с хомутами?! головку на 7 в руки и давай их крутить. Хорошо так они закрутились, скажу я вам, аж по 5 оборотов каждый. хомуты при этом врезались в патрубок уж очень глубоко на мой взгляд. заодно протянул и остальные хомуты - тоже протянулись в той или иной степени. вывод: дамы и синьоры! не ленимся, если вдруг стало холодно - протягиваем хомуты под капотом. попутно вопрос - какие патрубки и хомуты системы охлаждения являются правильными ? может быть есть какой то правильный производитель? пусть дороже, но уж слишком часто их менять приходиться..
Реакции: rem
прошу прошения, но мне лишний герр метик в системе охлаждения ненужОн.. ибо черевато термостатом.
Так его не в систему надо пихать а намазывать между шлангом и патрубком тоооонюсеньким слоем - для уплотнения под хомут вполне хватит. Но протягивать по морозцу придется.
DENVER
17 Июл 2009
213
90
Я с такой проблемой столкнулся на тазе с наступлением морозов началась течь, поменял патрубки и пред их установкой почистил трубки на которые они одеваются и течь исчезла.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
аналогично.. сегодня в бачок заглянул - а он пустой((.. по нижнему шлангу бачка и к на термостате - потеки.. чтож это нам привычное - ключик на 7 в руки и за пару минуток будет гуд))
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у нас -30 сейчас и не чего не где не бежит, трубки меняю раз в год когда и тосол!!! обычно это бывает где то летом!!! блин мороз просто ужассссссс!!!!!
ЖЕКА229
8 Янв 2008
Месяц назад менял все патрубки так как заводские высохли и потрескались изнутри ,текли все.
Купил комплект (5 шт) патрубков какие были в магазине и хомуты Norma.
Обработал мелкой шкуркой все посадчные места (особенно пластик ,об него можно руки порезать ) и помазал тооооонким слоем герметика .
Самое главное не перетянуть хомуты.
Я затягивал до вдавливание хомутов в резину на 1-2 мм.
Протечек пока не замечено.:ok:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Отписываюсь, как и обещал. Замена шлангов, хомутов, и посадка на литол дала свой результат. Вроде как подтекания пропали (тьфу 3 раза). Сёня ночевал на даче, ночью за минус 30, следов подтеканий не обнаружено... На что обратил внимание- шланги во ВСЕХ магазинах слишком большие по диаметру, т.е. одевая его, например, на радиатор или тройник, остаётся зазор порядка 1,5-2мм! Это слишком много... Но, тем не менее, вроде бы проблема разрешилась. Всем большущее спасибо за советы и подсказки!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
На счет хомутов. Смотрите изображение. Это "ABA" - самые лучшие, по сравнению с ними, "Norma"-каловая масса.
Обратите внимания на площадь соприкосновения с "червяком" и изгиб направляющей, а так же шлифовку обратной стороны от насечек. Про качество металла вообще молчу.
Короче взяв в руки "ABA" и "Norma", сразу увидите разницу в качестве.
Правда "ABA" в 2 раза дороже, но зато тянешь и не ссышь, что порвется или разойдется!
    15.9 KB · Просмотры: 74
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
А насчет соединения патрубков скажу еще раз как делаю сам.
Для того чтобы не текло:
1. На то место куда будет надет резиновый патрубок наматываю несколько слоев матерчатой двусторонней изоленты.
2. Накидываю хомут.
3. Надеваю патрубок.
4. Пшикаю под хомут WD-шкой.
5. И затягиваю.
Пропитка изоленты обеспечивает прекрасную герметизацию зазора между соединяемыми материалами, а WD-шка позволяет равномерно распределить стягивающее усилие по всей окружности.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Это ж как надо делать шланги на печку, чтоб они через год становились деревянными?! Третья волга, и на всех регулярно меняю эти чертовы шланги! А вчера лопнул шланг гура... Сначала капал на коллектор, а теперь льет, вот сейчас поеду в сервис
12,296
5,599
