"клюёт" раз в 20 - 30 км пробега
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Привет!
У меня есть небольшая проблема, хотелось бы почитать наблюдения волговодов с крысами, а именно на основе ЭБУ микас 11CR под экологический класс евро3.
С самого начала и по сей день машинка раз в 20 - 30 км. пробега "клюёт" разово, т.е. такое чувство, что 1 раз не срабатывает 1 какой то цилиндр. Проблема проявляется разово, хрясь и все и едет дальше как будто ничего и не было. Бывает на холодную, бывает на нагретом двигателе, бывает под нагрузкой, бывает без нагрузки на холостом ходу. Бывает на малых оборотах, а бывает и на 2.5 тыс.оборотов(сильнее 2.5 тыс пока не кручу, т.к. обкатку не прошел). Чек не светится, ошибок нет.
Грешу я на ЭБУ микас 11CR. Почему? Да не знаю я почему, слишком этот рывок какой то разовый. Когда случается, только 1 раз и все, дальше едешь нормально следующие свои 20 км. Проводку по-возможности проверял, ничего странного не нашел. В любом случае, перед тем как лезть куда то разбираться, хотел бы спросить у Вас товарищи, может оно так и должно быть и все работает в штатном режиме, а описанное мною лишь серийный глюк микаса 11CR.
Суть вопросов в следующем:
1.(Вопрос для волговодов с крысами на ЭБУ микас 11CR под евро3). Наблюдаете ли Вы за своими ласточками разовые провалы наподобие описанных мною выше?
2.(Вопрос для всех)
С какой целью на заводе газ начали ставить микас 11CR вместо моторолы? Не из за евро ли 3?
В выходные я запущу в машине сканер в режим чтобы он лог в реальном времени писал о состоянии системы, проедусь километров 50, постараюсь поймать ошибку. Но повторюсь, прежде чем лезть в систему, хотелось бы убедиться что НЕ "так и должно быть".
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Не, кажется больше ничего. :)
Главное рывки убрались, йа просто счастлив, честно! :yes2:
rem, короче, если рывков нету, то менять нефига!:):drinks::gaz_love:
kirillgaz, кстати, на аватарке твоя? Цвет "Буран"? :)
Sazhil
8 Окт 2009
31
50
80
У мну такая же хрень была. "Клевала", прыгали обороты. Поменял мозг по гарантии, неделю ездил, все прикольно, через неделю появились "клевки" опять, но обороты не прыгают. Приехал в сервис- говорят все прикольно ошибок нет. Я разорился и купил БК. При первом же "клевке" выдала ошибку "336" (Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы). Еду в сервис, говорю такая хрень, они посмотрели , типа все в порядке, ошибок ЭБУ нет. Короче минут сорок стоял на диагностике, пока ихний комп не нашел ошибку, ту же самую. Результат- менять датчик коленвала (***** стоит 1500р сказали в сервисе). Жду по гарантии. Кому интересно отпишу про результат.
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Да - это моя кроха на аватаре. :rolleyes: Цвет точно угадал - Буран! :yes2: Других цветов не было, т.к. у официальных дилеров это была последняя машина в Москве в самой простой комплектации.
Буду признателен, вполне вероятно кому нибудь поможет. :)
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Пооффим немного (мы ж это любим :)).
Помниццо я колебался между бураном и сильвером :)!
А ты когда брал то?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Чего то я не понял о чем ты :)
А мне очень хотелось белую, как у Yura в аватаре. :)
А ты когда брал то?
Кажется в августе месяце этого года. :)
kirillgaz, После смены ЭБУ на спидометре нули стали или как?
- Общий пробег НЕ обнулился, остался как был.
- Суточный пробег обнулился
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
2 раза млин были клевки .
БК орал ошибку пропадание питания на ЭБУ
но чек не горел .Меня достал датчик топлива ,,,ко .КАК полбака так он орет и мигает . Но стрелка сама возвращается к половине и перестает.Что датчик менять что ли ?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
2 раза были клевки за какой пробег?
Вытащить и вставить назад разъем ЭБУ пробовал? Тут поаккуратнее, потому как вставляется он непросто, мне пришлось повозиться, но если долго мучаться - то обязательно получится.
Про датчик уровня топлива не пойму связи с клевками. Если это разные причины - то у меня вообще он не работает, всегда четверть показывает независимо от количества топлива. По электрической схеме если смотреть, то от датчика провод идет прямо в приборку, так что это либо поплавок(поплавок в бензобаке), либо приборка, третьего не дано. В любом случае сейчас холодно заниматься поплавком. Я заправляю каждый раз "до полного бака", а летом разберусь что к чему, того же рекомендую и Rem.
У меня Айсберг, так в книжке написано.
Metallic и все-таки она существует - белая Волга :)
Реакции: rem
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Про поплавок это болезнь последних волг, перед снятием их с производства. Могу подсказать как лечится:ok:
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
kirillgaz, судя по аватару у Yura обычная 31105, а не рестайлинг как у нас. Обычные 105-ые на дорогах я видел, а вот когда выбирал себе машину, исходил много салонов (уже были только рестайлы) и белых чего то вроде не видел.
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
У меня бывало стрелка прыгала на 1 деление, но имхо это связано с движением и положением машины - плещется бензин в баке, скачет поплавок...
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Конечно же хочу услышать как лечится :) Буду очень признателен. :gaz_love:
У меня вообще клевки раз в 10-12 км... А не в 30....
Ну я приблизительно... Может не в 20 - 30 км, а в 10 -30 км... Я примерно, ориентировочно написал, чтобы ребята картину себе представили...
