кардан цепляет за кузов!
deadmoroz
30 Дек 2008
57
С недавних пор при повороте направо появился звук, как будто что-то дерет по днищу, грешил на глушитель/резонатор и.т.д. Залез -проверил, оттянул в сторону, звук не пропал.
Более детальный осмотр на следующий день показал, что система выхлопа ни при чем. Кардан проходит по тоннелю не параллельно стенкам, я бы даже сказал совсем, потому как с одной стороны возле хвостовика коробки (там где находится деталь "тяга уравнителя", короче тяга ручника) можно засунуть кулак, а с другой не просунешь и палец! и При повороте, когда соответственно кузов накреняется на правый борт начинает драть карданом по стенке тоннеля. Насколько я понимаю, ось коробки и, соответственно, двигателя не совпадает с осью авто... теряюсь в догадках за что хвататься:(
deadmoroz
30 Дек 2008
57
последний раз коробка и кардан снимались три года назад во время капиталки двигателя, вот меня и удивляет, что только теперь тереть начало :(
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
Проверь обязательно подушки двигателя, если обе оборваны мотор может стоять как угодно, хоть по диагонали, тем более случилось все это после буксировки.
deadmoroz
30 Дек 2008
57
Ну что я могу сказать, граждане. Подушки как новые.
Действительно оказалось траверса стоит наоборот! Вчера вечером была произведена операция по ее демонтажу и развороту на 180 градусов и установке. После чего коробка оказалась посередине, пыльник кулисы не зажевывает и не рвет, кардан не стучит по кузову при поворотах на любой скорости.
Однако, остается загадкой, почему неправильно установленная траверса не давала о себе знать на протяжении несчетного количества лет (т.к. на моей памяти от коробки она не отсоединялась, в случае необходимости коробка снималась вместе с ней) она не давала о себе знать.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1,375
Пружины со временем ослабли, наклонились вбок, вот и проявилось.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Я не могу понять, как её можно развернуть? Она же несимметричная, вот фото, чтобы лучше было видно, спёр из ссылки, которую давал раньше.)) zanettii, :pardon:
И что с того, что она несимметричная? Если не запомнить как стояло когда снимал - то откуда потом узнаешь как она должна стоять правильно?
Походу я у себя при сборке поставил наоборот. Это я вычислил из тех соображений, что слева пыльник рычага переключения КПП ни в какую залазить не хотел, как и у автора этой темы. Сегодня обязательно проверю.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,105
20,269
1,375
Ну если видишь что она несимметртичная и не знаешь как ставить, может быть имеет смысл в мануал глянуть? :)
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
честно говоря никаких манипуляций с ходовой и трансмиссией не производилось, единственный момент - какой-то **** открутил мне гайки на правом заднем колесе и я три дня так ездил, а еще пришлось знакомого буксировать на ВАЗ2106, у которого сгорела проводка. Буксировочный конец цеплял за правое ухо рессоры...
А не мог движок с коробкой чуток провернуться?
Сзади смотрел - вроде все на месте, следов каких-либо перемещений на мосту и рессорах не обнаружено
мужики а куда делось подвесное?:) мая думать что при резком троганье стук не пропадеть...:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
что есть подвесное?
Перевожу на технический язык. Это промежуточная опора карданного вала. В просторечьи - подвесной, или подвесной подшипник. У Вас его может не быть. Есть два типа карданного вала. 1 тип - состоящий из одной трубы и двух крестовин. 2 тип - состоящий из двух труб и трех крестовин, и промежуточной опоры.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Теперь понятно что имеет. Надо осведомиться, отражено ли там как должна стоять траверса. Там в принципе и так понятно, если поставил не так, но я списал кривизну подушек на то, что машина немного под наклоном стояла. Если бы на ровном месте собирал - думаю, сразу бы правильно поставил.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Взял вот первую попавшуюся книгу с нормальными картинками "ГАЗ 3110 своими силами" издательство "За рулем" - при снятии коробки ничего относительно правильного расположения нет. Мож просто раздел не тот... Но по фотографиям можно рассмотреть как она стоит.
