капитальный ремонт порогов ГАЗ 3110
nikola1088
23 Фев 2009
32
56
80
Вот решил заняться ремонтом порогов и задних арок, т. к. они стали ну совсем уж в ветхом состоянии! Выкладываю что из этого получается.
Ломоносов М.В.
900
1,038
240
конечно не поставил! Еще не успел просто! усилитель буду сам делать так как я посмотрел на новый)))) Там толщина металлла не толще чем на тазовском крыле!
во во, советую две трубы профильные 50х25 с толщиной 3мм и 60х30 тоже 3мм, одну на другую, свариваешь и вставляешь.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
вполне хватает заводского усилителя- металл 1,5 мм (сам замерял) он сразу усилен возле поддомкратников укосинами толщиной 2мм . всего стандартного хватает с лихвой, конечно если по бездорожью лазить не собираетесь.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Так никто не спорит то, сам себе когда делал поставил заводской и не парюсь. Выше написал для тех кто боится что жесткости мало там будет.
Кстати если внимательно рассмотреть то как он крепится и какие силы на него будут действовать то вполне станет ясно что заводского выше крыши :)
1lavrenti1
10 Фев 2013
Здравствуйте, а если вырезать короб когда машина стоит на колесах не нарушутся ли геометрия кузова, если не приварить дополнительную временную балку?
Если да то куда нужно ее приварить?
Нужно ли соединять внешний порог с коробом именно точечной сваркой?
Чем лучше покрыть от ржавчины?
manool
7 Апр 2007
337
383
если машина стоит строго горизонтально и не кантуется/домкратится + пороги меняются поочереди то ничего произойти не должно.
Хотя лично я вваривал кусок профиля, связывая проемы. (работы на пять минут, зато спокойнее).
- см фото. Я делал так. Не знаю, правильно или нет, но..
- обычно в гаражных условиях делают электрозаклепки. Скажем на примере накладки порога: в накладке сверлятся отверстия, накладка подгоняется на место и через эти отверстия накладка приваривается к коробу. Крепко, красиво, аккуратно и просто.
- грунт, краска, мовиль по вкусу :)
    204.8 KB · Просмотры: 379
JuliaLines
23 Авг 2012
38
Может кто-то посоветовать кузовщика в СПб для замены порогов на 3102? Желательно чтобы у него уже кто-то ремонтировался.
Ну, а заодно где можно прикупить качественное железо чтоб не нарваться на левак?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
zeka, в ГДМ у нас :
короб-1300руб
усилитель-600руб
порог-650руб
но есть и другой магазин там цены на порог и усилитель 285руб и 305руб соответственно
okean
7 Май 2010
20
ну и клеммы тоже снять. бак можно не снимать, но чтоб бенза было минимум.
Коренным образом не согласен! Лучше под завязку залить, а лучше всего в бак налить воды. Горит не бензин, а пары бензина. И возможность всяческих эксцессов велика с баком наполненным по минимуму...:smoke:
romik82
15 Июн 2012
вброшу свои 5 копеек , заводской короб -2 шт по 2400руб
усилитель-2 шт по 600
накладка -2 шт по350
мелкие усилители 4 штуки по 50 р - ставятся внутри короба напротив поддомкратников они ДОЛЖНЫ БЫТЬ, но продаваны в нашем городе про них не знают и отмаза типа не спрашивает никто , нет там таких , в итоге только один додумался открыть каталог увидеть и из загашников своих привезти ( взял 8 штук и вварил через каждые 50 см), кислый грунт -300гр ( 400руб) , акриловый двукомпонентный пол литра ( 300 руб), растворитель 2шт- 1литровые Бутылки (1 в краску и грунт, 1 пистолет и шпатели мыть) по 120 руб штука, баночка шпатлевки 1 кило (прятать швы) 350 р, антигравий -2 банки по 250 р, мовиль питерский -2 бутылки + отрабоки немного, герметик для кисти -1 банка-500р ( но дохрена останется)скотч , газеты , шкурка, ааа еще обезжириватель 120 р краска акрил мобихел -300 гр ( 400 руб )
Michel
29 Дек 2011
576
51
мне привезли по заказу в магазине -
короб вн. левый 1810 руб
усилители 2 шт по 490 руб
пороги 2 шт по 400 руб
комплект заглушек 500 руб
вот я сейчас сижу, читаю и думаю...завтра ехать смотреть и забирать, а на что, куда и как смотреть если я эти железки живьем не видел никогда?...как определить что они заводские и привезены из Нижнего, как утверждает продавец ссылаясь на офдилерство, а не изготовлены где-нидь в гараже за 10 дней?...есть какие-то зацепки что обязательно должно быть на заводских и чего никогда нет на самопале или наоборот?
armenak72
15 Июл 2010
80
на самопальных накладках порога не бывает закругления под заднюю арку.внутренний короб довольно сложная деталь-врядли подделают.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Re: маленький фотоотчёт по 31029
Доброго времени суток! :drinks:Вставлю свои пять копеек, может кому интересно: маленький фотоотчёт о замене внутреннего/наружнего порога по правой стороне 31029. Правда, из-за погодной сырости пришлось спешно всё замазать. Сварка полуавтоматом, под лонжероном в районе переднего сиденья пенёк на всякий случай. Кстати, левый порог я купил родной, а правый нашёл поблизости только от 31105, он такой же, но отличается домкратным гнездом и усилителем под него: там нет петли под штырь, как у нас, а приварена ребристая площадка под домкрат вагонного типа (ромбический). Замазка: простая резино-битумная мастика (которая плохо сохнет) на грунтовку "ГФ-021" под кисточку всё (тоже недорогая, но проверенная), зачищенные поверхности, а особенно труднодоступные, проходил фосфатным преобразователем ржавчины (он оставляет за собой серый налёт, который идёт в основу грунта), это по сварке закрашено, плоскости наружнего порога - грунт "Body" (922 кажется), пороги-лонжероны будут пролиты пушсалом в смеси с отработкой (дёшево и сердито), главное не упустить консистенцию 1/4, а то по жаре "заплачут", ещё как вариант - нагретый мовиль с компрессора подать (так мы делали на Ниве). Снаружи будет мастика полимерно-битумная, он же "Кордон" (вот эта сохнет) под краску, это вместо антигравия, однако надо ей устояться, красить чёрный (в моём случае) кант не ранее чем через 10-12 дней.
    89.3 KB · Просмотры: 317
    217.5 KB · Просмотры: 304
    126.3 KB · Просмотры: 301
    78.8 KB · Просмотры: 286
    129.7 KB · Просмотры: 292
    91.8 KB · Просмотры: 283
    146.4 KB · Просмотры: 280
    94.7 KB · Просмотры: 275
    117.2 KB · Просмотры: 271
    129 KB · Просмотры: 268
Сергей 58 RUS
8 Янв 2012
19
Добрый Вечер, есть не большая проблема с жесткостью порогов.
Правая сторона (пассажирская) : Сегодня днем решил поддомкратить перед штатным домкратом. Все поднялось и ничего не изогнулось и не провалилось, но передняя пассажирская дверь открылась с трудом и закрылась не особо хорошо наперекос. Подскажите что может быть:? и где смотреть?
Левая сторона без вопросов.
Машина мало экспуатировалась. 2004 год выпуска, 30к пробег, не битая, один хозяин. Ржавчины нет ни где. Прошу совета??
