капиталка ??
dennis
1 Апр 2007
45
Решил капиталить двигатель Газ31029 402
Кто знает что получается по цене на запчасти ?????
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
я откапиталил, полностью, всключая замену втулок распредвала и сам распредвал!
заменил пачти все кроме шестерни распредвала!
у меня ушло 15т деревянных!
голова обошлась с ремонтом 2300р.
Н
незванный
dennis, вскрытие покажет там много чего по месту определять будешь шлифовка колена и распреда перевтуливание шатунов или рапредвала замены шестернь а может и замена колена если стерты насечки в районе набивки ЭТО ЛОТЕРЕЯ то что сто процентов идет на замену поршневая вкладыши прокладки шестерни набивка(ставь от мерина полусинтетику держит) ремонт головы -замена клапанов втулок колпачков фрезеровка
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Если делаешь капиталку то надо по возможности менять все и побольше. первым делом меняй все сальники прокладки и уплотнители на самые дорогие! поршни и кольца это само сабой. все вкладыши коленчатого вала и на 402 надо еще менять и распредвальные. привод ГРМ. проточить блок цилиндров. и коленвал. желательно еще отбалансировать. и собирать. работа по шлифовке всего уйдет тыши 2500. ГРМ 1500. поршни 2500. сальники и прокладки 800. ну так по мелочи
dennis
1 Апр 2007
45
dennis, вскрытие покажет там много чего по месту определять будешь шлифовка колена и распреда перевтуливание шатунов или рапредвала замены шестернь а может и замена колена если стерты насечки в районе набивки ЭТО ЛОТЕРЕЯ то что сто процентов идет на замену поршневая вкладыши прокладки шестерни набивка(ставь от мерина полусинтетику держит) ремонт головы -замена клапанов втулок колпачков шлифовка
я так понимаю земляк тоже с питера
а подскажи где это делать? где вернее точно все нормально сремонтируют
а то мой отец все пытаеться сам откапиталить ну понятно что колено шлифовать сам не будешь
а перебрать хочет сам
как думаешь что лучше самому или.......????????
Н
незванный
dennis, самое намой взгляд главное провести правильно дефектацию в движке если у тя или отца есть грамотный сосед то под его чутким присмотром сделаешь лучше чем в сервисе а с адресами расточки и фрезеровки я те помогу
Н
незванный
dennis, район у тя неремонтопригодный:yes4: определись как делать будешь хорошо или так пойдет и скоко время и денег можж потратить шлифовка фрезеровка ближайшая на земледельческой третий автопарк а магазин по качественным запчастям на обводном пересечение с подольской сам там закупался у них еще и скидки выплывают неплохии,
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Я бы рекомендовал мастеров на профессора Качалова, 17. Это профессиональный сервис по двигателям ГАЗовских машин. Его рекомендуют практически повсеместно.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Кто сказал такую ерунду ??? Я на всех валах, которые делал, нарезал маслосгонную резьбу - сейчас это примерно 200р у токаря стоит. Заказываю всегда так: шлифовка КВ, маслосгонная резьба, балансировка - у нас выходит примерно 1200-1300р.
КВ из-за насечек менять - полнейший бред.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,568
1,662
495
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Будте добры опишите, на что жалуется 402...
Только после этого можно достаточно точно сказать, стоит ли его капиталить вообще и сколько это выйдет.
dennis
1 Апр 2007
45
обьясню я уже писал в другой теме что tyn давления масла
на прогретом движетеле
идет туго да и работает громко как только прогреется
Н
незванный
возможно ,но при нарезке на станции корешу не давали гарантию на течь с набивки
vktor
1 Дек 2009
326
126
Поршневая ПОН полный комплект-4300
Клапана впускные-365
Клапана выпускные-975
Колпачки-130
Прокладки двигателя-200
Вкладыши коренные-185
Вкладыши шатунные-130
Высоковольтные провода и свечи-1025
Фрезеровка головы-200
Шлифовка коленвала+нарезка маслогонной резьбы-500
Тосол-500
Масляный фильтр-40
Масло-
ИТОГО: 8550+-500р. без учёта масла.
+ ПИВО К ЭТОМУ СПИСКУ!
