капиталка ??
dennis
1 Апр 2007
45
Решил капиталить двигатель Газ31029 402
Кто знает что получается по цене на запчасти ?????
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Да, мне за снятие головки, замена прокладки, клапанов, и шлифовку головы (не знаю зачем) только за работу предложили заплатить 10000 наших кровно выстраданных рублей. И это без запчастей!
К стати, парни, а кто нибудь знает где в Харькове делают хорошо (от нас ведь совсем рядом), может там и подешевле?
vktor
1 Дек 2009
326
126
Это где такие цены??? у нас просто проточка 1500, шлифовка головы - 900р. да и клапана вышли у меня около 2 т.р.
Ну шлифовка и фрезеровка это через знакомого токаря. А клапана в магазине для автозапчастей "ГАЗ" так и стоят. Запчасти с завода. Цены тоже заводские. По крайней мере так у нас.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Возьми с собой более или менее опытного мотариста. И сделай всё сам. Поверь. Если есть руки то хуже чем в салоне не сделаешь.
vktor
1 Дек 2009
326
126
В мае делал капиталку. вот что вышло по деньгам.
Поршневая ПОН полный комплект-4300
Клапана впускные и выпускные-1400
Колпачки-100
Прокладки двигателя-400
Вкладыши коренные-220
Вкладыши шатунные-180
Фрезеровка головы и притирка клапанов + наварка аргоном -1000
Коленвал был в размере
Распредвал не трогали
Тосол-600
Масляный фильтр 4шт - 480
Переходник масляного фильтра-320
Масло на обкатку минералка 15w40 (4 замены)-1320
Переход на полусинтетику Лукойл 10w40 + промывка и фильтр-1050
Термовакуумный выключатель-100
Венец маховика-550
Регулировка клапанов (сам не умею)-300
Бензонасос-400
Итого 12720 рублей ну и накинуть можно еще рублей 700 на мелочь всякую.
Капиталку делали сами.
Впечатления от первой недели езды поганые. Но потом все прикаталось. Стало лучше чем до ремонта. Моторчик заработал как часики. С 08 зажиганием заводится сразу как только к ключу прикоснулся. Много я в нее сил вложил, но это того стоило. За 7 месяцев использования своей "малютки" я перебрал все что можно. Кроме подвески, но и она не за горами. После неё наверно займусь шумоизоляцией. На следующий год перекраской.
vktor
1 Дек 2009
326
126
фото сделанные при капремонте.
    106.5 KB · Просмотры: 60
    129 KB · Просмотры: 59
    94.7 KB · Просмотры: 49
    113.8 KB · Просмотры: 56
    97 KB · Просмотры: 54
    86.4 KB · Просмотры: 52
    95.3 KB · Просмотры: 52
    75.7 KB · Просмотры: 53
    118.7 KB · Просмотры: 54
    79.8 KB · Просмотры: 50
    137.8 KB · Просмотры: 52
    86.4 KB · Просмотры: 51
    108.6 KB · Просмотры: 58
    81.9 KB · Просмотры: 53
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
где в Новосибирске можно качественно сделать капиталку?
Советовали, если что то я туда http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1255485&postcount=132 только потом скажи что с форума узнал, может скидки будут делать.:)
или туда http://www.avtogazsto.ru/ здесь есть прайс на работы и скидка 10% для клубовцев на запчасти.
black shadow
18 Авг 2012
Привет всем! Не знаю куда написать, пишу в самую "свежую" тему:) Дано: дв 402 (сколько лет и реальный пробег - неизвестны), появилась течь тоссола с правой стороны блока (только на холодную), в сервисе сказали, что он еще стучит (звук похож на дизель, но как работает новый 402 я не слышал, поэтому не придавал значения). Заводится с пол оборота, масло не ест, компрессия без выжатой педали во всех цилиндрах 10, давление вроде есть (стрелка провернута, на холодную показывает 3, лампа не мигает на хх), крутится легко, тяга есть, расход по городу зимой около 17, на трассе укладываюсь в 10, свечи серенькие без нагара.
Так вот, сказали, чтобы устранить течь надо разобрать двиг - следовательно сразу капиталка, ценник сказали около 50к, я их вежливо послал:), 406 новый дешевле стоит. Что будет если ездить до лета, а там самому перебрать на даче? По идее стук от коленвала может быть или распредвала.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
black shadow, смотря что стучит, если распредвал, то проще ездить так ничего не делая. тем более что давление масла есть.
не забивай голову пока, скорее просто в сервисе разводили
black shadow
18 Авг 2012
касьян Езжу почти 2 года на этой машине, двигатель всегда так работал. А сколько примерно стоит вылечить течь? Бывает литра по 3 тоссола доливаю за месяц-полтора, думал печка бежит, пока не увидел.
ЖёсткО А как понять что стучит? Но скорей всего да, распредвал. Сервис нормальный, фирменный, обычно все быстро, дешево и по делу делают, но механики разные:), но на развод похоже сильно, т.к этот механик предложил связаться с ним "вне фирмы" и сделать в гараже. Так я и сам могу, только гаража нет:).
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Может и бесплатно протянув ГБЦ.
А может помпа?У меня она тоже стучала и даже врач послушал и точно не поставил диагноз.Скинь ремни и катровременно заведи и послушай эти посторонние звуки.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Попробуй протяни, и клапана отрегулируй. А так заменить прокладку головки, от трех тыс. стоит.
У меня достаточно было промазать тот край блока герметиком, а так смотреть надо.
black shadow
18 Авг 2012
Я конечно не Спилберг, но кое что заснял:). На момент съемки, за бортом -28, машина стояла 4 часа, на обеде снимал.
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=wvuJwq9oXhM"]http://www.youtube.com/watch?v=wvuJwq9oXhM[/ame]
2,262
black shadow, Похоже на стук клапана, если с изменением оборотов стук меняет частоту. Так что не парься. На моей тоже стучал, пока я не выставил зазоры по мануалу.
black shadow
18 Авг 2012
Спасибо, надо будет с зарплаты заехать на регулировку, проверить. Звук меняется, на холостых иногда на дизель похож, при 1500-2000 вообще как на иномарке, даже в салоне не слышно, после 2500 слышно, что русский мотор:).
