как уменьшить расход газа
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как уменьшить расход газа на 402 двигателе. Пару дней назад поставил сей девайс на свой авто, по контрольным замерам вышло, что в экономичном режиме она у меня кушает 18 литров по городу, при почти полностью задушенном расходе на дозаторе, на мой взгляд это слишком много, подскажите, что можно сделать, может есть какие хитости?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
В пересчёте на бензин 11,5:1,2=9,6 литров бензина, просто отлично.
Я рад! Но имеются другие проблемы и это не радует.:( Этот год надеюсь нормально откатаюсь, а в следующем займусь серьёзно своей Ласточкой.
paz420
17 Янв 2010
Всем привет.В личном пользовании ГАЗ 3110,работаю на автобусе ПАЗ,оба на газе,но на Волге с газом гемор(трудный запуск,неустойчивый хх,большой расход(13-14л)).На Пазике пуск-с полтычка,ХХ-стаб.,расход(при норме 41л за городом) ок.30.На автобусе по полгода в редуктор не лазишь,на Волге-от заправки до заправки,постоянно на подсосе,мотор или глохнет,или на повышенных оборотах. И там и там стоят белорусские редукторы (правда на Волге от Жигулей),но у автобуса пробег под 300000км+ежедневная эксплуатация не в щадящих режимах,а у Волги 22000 на спидометре за 12 лет(лично у меня за полгода-4000км) Складывается мнение что Волга не предназначена для газа,хотя 402-й двиг. по сути половинка газоновского.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Конденсат с редуктора сливаешь ?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Постоянно на подсосе - бедная смесь, нужно регулировать подачу газа.
ksandr
19 Июн 2010
81
28
а может быть такое что расход газа на 100км 8 литров?? Когда я всё настроил по твоему совету,залил полный балон, проехал в городском цикле сотню и на заправку, влезло тока 8 литров, но странно что не меняя настроек оказалось в том же городском цикле 50 литров газа на 250 км. Что может быть? может жара так влияет?
З.Ы.: заметил что те 8 литров мне заправляла старая газоколонка, возможно до конца она не заправляет, попробую заправиться на новой
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
На заправках могут не до полного заправить, у них там отсечка срабатывает по давлению, допустим 10 атм. А в баллоне горячем большое давление
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
paz420, поставь на Волгу карб К126 и все будет гуд, вот только бензус авто кушать будет больше. Советую поставить зазор в клапанах 0,45 всех.
Действительно 402-й - 0,5 ПАЗовского.
значит, расход у меня выходит где то в 20,5 литров по городу, получается много
"много" это слишком неопределенно... вот 20-ка бензуса это многовато, но еще не много
2,262
paz420, Редуктора Белоруского под Жигули нет,если на нём написано 2101 то это модель редуктора. Редукторы насколько мне известно расчитаны на объём двигателя до 4 литров (4000 куб. см). В первую очередь надо фильтр газовый снять и почистить и вообще почитай мои посты тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28353&page=7 и тему тут
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33486&page=1
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
а как эту поправку без бортового сделать? нужна ли она вообще?
лучше на стенде, но можно и на глаз, посмотри метку на КВ, там их аж три, первая ВМТ, вторая по моему, 4 гр, третья 7гр уточни по мануалу я этой "эквелебристикой" занимался еще в школе, тогда диагностических стендов не было. Если еще захочешь опережения - возьми гибкий метр (типа рулетки) положи на шкив КВ к уже имеющимся меткам ну и все.
2,262
ksandr, Если двиг на твоей машине инжекторный, то без прошивки вряд ли что-то получится. Если карбюраторный - двинь трамблёр на одно деление в + и будет опережение на 4 градуса.
ksandr
19 Июн 2010
81
28
вот именно, что двиг 406-й, соответственно инжектор, беспонятия как на них зажигание регулировать))) m010103 прав, надо в книжке глянуть, должно быть написано, как узнаю отпишусь
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Чет я думал что речь о 402 и его модификациях... но книгу стоит почитать
На инжекторах угол прошивается, съезди к тюненгистам они тебе ласточку прошьют ;)
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
ksandr
19 Июн 2010
81
28
электронный блок ГБО? сомневаюсь, у меня простая установка, есть балон, редуктор, насос (наверна, может ошибаюсь), маток проводов, и кнопка, если этот маток проводов способен изменять угол опережения, то проблема решена:) если же нет, то думаю вместо того что б прошивать, буду в будущем бортовой комп ставить (мало ли, может мне придётся где нить и на бензине не мало проехать). Но с другой стороны, машина ведет себя замечательно и на бензине и на газу (холостой только бывает барахлит, но это только после педальки в пол или на половину в пол, спросил у знакомого на преоре (двиг инжектор), у него машина к газу несколько месяцев привыкала, якобы холостые нормализовались сами по себе)
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Просто у меня на 21-ой стоит первого, а на 105-ой четвертого.Остальные варианты мне не ведомы.ХХ может барахлить , если долго не сливать конденсат.
