Срочная проблема как поставить кнопку на центральный замок???
Фёдоров
20 Сен 2009
не знаю как поставить кнопку центрального замка в салон((( ПОМОГИТЕ!!!
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Что ты конкретно Хочешь, и стоит ли у тебя центральный замок вообще (когда машину ключем запираешь запираются все двери?) или только приводы на все двери работающие от сигналки?
Фёдоров
20 Сен 2009
не надо ничего сносить.... не ругайтесь меня весь день дома не было...явот тока домой приехал!!! я купил себе блок ЦЗ и 4 привода в комплекте...всё посоеденил, все двери от ключа закрываюца..... но у меня остались 2 проводка (белый и коричневый), на коробке написано английскими буквами remote kontrol... я так понял что к этим проводкам нужно подключить кнопку, НО! не знаю как правильно.... нужно эти два проводка коротить между собой чтоб всё закрывалось и открывалось? или к ним нада минус подвести чтоб минус к отдельным проводкам подводить??? вот скажи те мне какой из этих вариантов правильный?? или предложите свой не изобретая колесо......
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
скорей всего управление по массе, т.е. в одном положении минус кратковременно подается на белый, в другом на коричневый
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
чтоб в этом убедится, берешь лампочку любую и через нее провода на массу дотрагиваешся
br555
14 Фев 2009
869
388
У меня работают два этих варианта, можно и между собой, тогда либо закрываются либо открываются с одной кнопки, а можно и отдельно на закрывание и открывание, я использовал первый вариант.
br555
14 Фев 2009
869
388
У меня схемы небыло. Работало так - при подаче на какой нибудь из этих проводов массы, на нем при проверке тестером появлялась масса, а на втором ничего, если кратковременно подать массу на провод на котором ни чего небыло, то масса появлялась на нем, а с преведущего исчезала, соответственно при замыкании их между собой масса переходила с одного провода на другой.
smartmaster
17 Сен 2009
61
31
Какой ЦЗ, схема наверняка в инете есть.
Фёдоров
20 Сен 2009
сёдня всё поставил!!! спасибо всем за советы..... я подводил массу по отдельности к проводам.... всё вроде работает))) :)
Добавлено через 12 минут 17 секунд
слушай, а если я попоробую твой первый вариант? у меня ничего не хер не сгорит????? у меня есть кнопка от valet можно к ней подключить????
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Сам себе ставил ЦЗ. какой то китайский как обычно. На все 4 двери по активатору, на передник 5 проводные, зад 2-х. Все это дело подключалось к коробочке из которой после подключения основных проводов, оставалось 2-а, цвета не помню. И работало при замыгании этих 2-х проводов между собой, но замыкание это чисто символически, скорее задевание одного о другой. 1-коснешься --- закрылись все, еще раз коснешься --- открылись. Их потом подключал к сигнлализации (в инструкции к сигнализации была схемка подключения). Вот теперь буду к новой сигнализации подлючать. Но думаю там также.
Оказалось не так же:( но зато разобрался. Оказалось нужно было эти 2-а провода не друг на друга замыкать а на массу. и соотвественно либо открывает, либо закрывает.
