как поставить змз406 на газ 2410?
smv
10 Июл 2007
92
хочу поставить инжектроный двигатель и рулевое с гидроусилителем на газ2410 коробка стоит 5-и ступенчатая
подскажите какие могут быть трудности с установкой и оформлением в гаи?
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
В основном добавить Косу на ЭБУ
Я про "косу" слышал, но хз что это )) в 406х не шарю
тах на мозги или гену переделать, если с КЗ
тах у меня с КЗ идет
нет, ставь подвесной
есть 2 варианта бензонасосов?
Хотя у меня бензобак уже старый, лучше наверно махнуть его на более новый
а вот это не факт. Правая укосина есть?
Укосин нет
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Укосин нет
Коса - проводка системы управления ДВС
самый распространеный вариант бензонасоса подвесной, ему нет разницы какой бак. Он креится вне бака. Но для 406 нужна обратка.
Тахометр переделать не проблема, но если панель старая, то возможно прибор будет проще поменять.
pavelvet
1,206
447
Думаю если человек не смыслит в электрике и устройстве авто то браться за это не стОит....
или же сделать всю, так сказать "механическую" часть установки(поставить сам мотор), а более сложную часть-электрику, доверить специалистам.
pavelvet
1,206
447
микасы, датчики, бортовые компутеры
Ничего сложного имея мануал, и уж тем более доступ к интернету и этому форуму:)
двигатель переставить - часа 3-4 в легкую.
чёто маловато, думаю если просто переставлять двиг то день минимум. Снять старый двигатель и его проводку, кардан, можно и КПП, систему выхлопа. Поставить другой двигатель, его выхлоп, подключить систему питания, удлинить магистраль РЦС, подключить проводку и масса других попутно всплывающих мелких проблем...
Rekauby
1 Мар 2010
20
насчёт как выглядид и куда подключается я уже знаю наизусть (и даже распиновку разъёма микас 7.2)
а вот в каком месте коса заводится в салон для подключения с контроллёром(микас) я никогда не обращал внимания а сейчас понадобилось поставить инжектор на свою волгу ГАЗ310221 а как завести косу в салон не знаю
pavelvet
1,206
447
Тю. так бы и написал. Ща посмотрю на компе, может найду фотку.
Во. Нашёл. Показал стрелкой где проводка заходит в салон для подключения к ЭБУ.
Вот заводские варианты
а вот самоделки
Ещё от нее заходят провода на лампу ЧЕКИНЖАЙН и ЭБН. Но где-не знаю. Найди волгу с 406 и сам всё осмотри, это самый лучший вариант.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Коса на 3110i заходит в салон в районе печки - сразу под ней, ближе к мотору относительно шлангов радиатора.
ник1969
7 Мар 2015
ничего не надо резать. просто ставите впускной коллектор от змз 409
Трудности с установкой:
1. Срезать правую укосину в моторном отсеке.
2. Возможно, понадобится доработка места крепления редуктора ГУРа.
не надо ничего резать. просто ставиш впускной коллектор от 409змз
Добавлено через 6 минут 6 секунд
Сергей Астрахань, не надо резать. ставиш впускно коллектор от 409 змз
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
kns-1969@rambler.ru кому интересно вышлю фото с подробно все опишу. пишите.
