как отрегулировать подтяжку подшипников в ступице если
Dima-31029
31 Мар 2009
как отрегулировать подтяжку подшипников в ступице если при расслаблении гайки появляется маленкий люфт а при подтяжке на одно так сказать деление начинает туговато крутится и посвистывать
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Какой люфт допускается с одетым колесом?
у меня на одном колесе нет люфта
на втором если колесо потрести за низ и верх - ощущается люфт типа пару мм
ступица не воет и вроде бы не греется
После замены проехал около 100 км по трассе, не греется. Думаю я угадал с регулировкой.
Скорее - не перетянул.
люфт типа пару мм
Значит скоро вовсе отвалится. Это чревато - регулируй как надо, как в мануале написано.
