как отрегулировать подтяжку подшипников в ступице если
Dima-31029
31 Мар 2009
как отрегулировать подтяжку подшипников в ступице если при расслаблении гайки появляется маленкий люфт а при подтяжке на одно так сказать деление начинает туговато крутится и посвистывать
maximals
29 Апр 2008
53
36
Запросто подшипнику - привет... Если долго уже походил, а может и не долго, но не следили (смазка, регулировка) - замена.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Dima-31029, если после подтяжки "на одно деоение" у вас "посвистывает" подшипник и туговато крутится, то скорее всего вам необходима замена подшипника ("посыпалась" цементация на роликах).
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
на роликах нет цементации. ШХ15 не цементируют. но подшипник менять наверно)) а вообще регулируется так, чтоб зазор обязательно присутствовал!! иначе заклинит от тепловых расширений. затягиваеш гайку до упора рукой (не ключом со всей дури), колесо должно свободно без заеданий вращаться, и отпускаеш на 20-30 градусов.возьми гайку которая заминается. контрится в любом положении.
Сергей3s
1,236
908
Закручиваеш до упора а затем отпускаешь на 1/6 оборота или чуть больше и вс ё!:ok:
voteus1
28 Мар 2009
430
290
А тормоза случайно не дисковые ? Может при дальнейшей затяжке диск начинает об колодки тереться...
Comandante
19 Фев 2009
118
Коллеги, не забывайте, что на 029 - гайка под шплинт, а не под замятие. Просто так отпустить на немного не выйдет.
Dima-31029, попробуй подобрать под гайку несколько шайб, с тем чтобы и затяг получился и под шплинт сошлось.
Оставь гайку в "расслабленном" состоянии - люфт не настолько катастрофический, подшипник не убьёт. Главное, чтоб смазка была. Через пару тысяч заглянешь опять и попробуешь дотянуть на одну грань, хотя этого и не требуется.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,417
5,777
1,005
Отпускаю как правило до первой дырки в сторону откручивания, если не совподает. Если этого много то пробуют поменять гайки местами, правую на левую
А вообще инструкция пишет о небольшом преднатяге в подшипнике.
Это как раз и есть "затянуть моментом ХХХ и отпустить на ХХ граней до совпадения отверстий под шплинт"
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
ну ты можеш до упора затянуть
К твоему сведению, в параллельной теме я привёл методику затяжки подшипников ступицы из инструкции по эксплуатации, которой всегда и пользуюсь. Я высказываю свои соображения по поводу регулировки, руководствуясь инструкцией и собственным опытом. Твоё дело принимать это или нет, да оно мне как то по барабану.
Добавлено через 9 минут 4 секунды
Уважаемый полковник2, пардон, но Вы немножко противоречите сами себе.
Сообщение от bear
Но в параллельной теме Вы пишете:
То что описано в инструкции не есть создание преднатяга. Если читать внимательно, то увидим пунктик по ОСЛАБЛЕНИЮ гайки на 1/4 (!) оборота и далее (!) до совмещения шплинтовочного отверстия. Какой шаг резьбы? да не четверти оборота, это сколько в осевом направлении получится?
Тот "натяг", который достигается при заворачивании гайки с определенным усилием и компенсирует последующее отворачивание и обеспечивает необходимый ЗАЗОР.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Vovan1031, все правильно он написал, и в первом и во втором высказываниях говорит, что надо затянуть до упора и потом отпустить на сколько нужно, сколько нужно ты можеш в своей инструкции посмотреть. хотя мне кажется там этого нет. и если тебе чужое мнение по барабану, то какого хрена ты сидиш на форуме??? создай свой сайт, где можеш рассказать всем о своей инструкции и богатом опыте.
Пардон, не противоречу.
Вы, любезный Vovan1031, видимо не понимаете смысл всех слов, которые читаете. Попробую объяснить ещё раз.
Затягиваем колесную гайку моментом 5.9-8.8 даНм. Это момент в плоскости, перпендикулярной направлению "преднатяга" подшипника. Какое усилие при этом будет приложено в осевом направлении, каков будет "преднатяг"? С учетом угла резьбы усилие несколько увеличится, не так ли?
Далее отпускаем гайку на одну (1/6 оборота) или две (1/3 оборота) прорези в зависимости от того, как расположится прорезь в гайке относительно отверстия для шплинта в цапфе. (Все цифры взяты из инструкции по Волге).
Теперь прикиньте, уважаемый, на сколько же ослабнет "преднатяг" после шплинтования гайки.
Если не получается прикинуть, берем школьный учебник по физике (6-7 класс), считаем, что система гайка-цапфа обладает некоей упругостью и в процессе затяжки-ослабления осуществляется некое перемещение. Далее просто карандашом (есои нет под рукой калькулятора) считаем остаточное усилие в проекции оси цапфы. Вот и получится преднатяг.
Да, обратите внимание на знак полученного результата - именно это и есть "натяг" а не "зазор".
