какую ставить прокладку гбц 405двиг
shotlandec34
28 Дек 2012
Люди подскажите у меня мотор змз 405 вычитал на форумах, что прокладка гбц на 405 хуже чем от 406, якобы на ней не все отверстия для ОЖ и идет перегрев двигателя. Так ли это???
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
десяток точно поставил (просто дешевле чем две е3), никто не жалуется.
Ага особенно "дешевле" снятия и установки ГБЦ, я чего то экономить не захотел в третий раз(снимая ГБЦ на СТО) за месяц и после установки двух евро -3 забыл на три года об прогаре прокладки ГБЦ, до продажи ДВС.
Но это применительно только к 405 блоку с прорезями, а так на 406 и 405(нов. образца) и обычные прокладки евро-2 ходят нормально.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
не, правда не плохая прокладка. Я тоже всегда е3 ставил.
А в чём выражается особенность конструкции прокладки "для газового топлива"? Она толще? Тогда почему она для газа?
она чуть тоньше штатной,
secvental
18 Авг 2013
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста в сообщении 21 фотография прокладки, но полноценные отверстия для тосола только на 4том цилиндре, на третьем и втором по маоенькой дырочке, на первом горшке вообще нет.
Это нормально, так и должно быть? Для чего так сделано? В новой дырки делать?
Снял свою гбц, на моей паронитовой также..
Про проточки между цилиндрами до этого слышал, но в живую не видел. Посмотрел и офигел, как до такого додумались?, думал не так там все критично..
Под две новых металлических евро 3 тоже тромбовать в эти проточки медь?
Спасибо.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Здравствуйте.
4-й цилиндр самый горячий, а 1-й самый холодный. Вот дырки и идут на
уменьшение от 4 цилиндра, чтобы хотя бы малость выровнять температуру между цилиндрами.
rawsak
7 Май 2012
71
а кто нибудь ставил на 405 движек 406 прокладку (просто есть прокладки старого образца графитовые)Мы мучелись с 402 двигуном прогарали прокладки а поставили старого образца тфу тфу забыли
Валерий2705
8 Дек 2014
16
Парни добрый день , такая проблема горят клапана выпускной первого целиндра ( горят на газу на 120 /135 км час ) Двс змз 405 евро 3. 2008 года пробег 200500 км, в горшках после установки гцб по 12,1 кг . Началось все с поправки цепи ГРМ , плохо тянула приехал на СТО проверили метки выпускного было в норме а вот впускного метка на 5 градусов выше ( это было зделанно заводом газ так как машина с завода была с ГБО) после поправки меток на сто через 2500 км згарел клапан как написанной выше , снял гцб и увидел что все выпускные клапана идут на уровне с плитой гцб некоторые чучуть утоплины , решение просаженны гнезда кирдык бошке . взял другую , все клапана возвышенные над плитой проверил не пропускают ещё раз чулок тернули проверили и установили гцб на блок , проехал 600 км и опять тот же клапан сгорел , есть бошка в разборе от 406 подойдёт ли она ? Под 405 Двс и прокладку от евро 3 .
7,976
3,830
Валерий2705
8 Дек 2014
16
Нет.
405-е Е-3 не шли с завода с ГБО.Тока УМЗ.
Как узнать по буквам или цифрам какой Двс ?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Потому что у меня на гбо она с документами она написанно 405 евро 3
Добавлено через 6 минут 16 секунд
Не у меня точно 405 евро 3 потому что все запчасти и прокладки я снимал и все видел прокладка железная болты под голову винтом + резьба и под звёздочеку.
ShER424
18 Июн 2015
43
После фрезеровки головки (обработка по плоскости, как "Механика" это называет) стоит ли заморачиваться насчёт "бутербродов" или поставить обычную прокладку?
Имеется ещё и "газовая" прокладка, которая фольгированная с обоих сторон - она всё-же толще обычной (1,9 мм - "обычная"; 2,0 мм - "газовая"). Думаю, что и после обжима она толще будет. Может всё-же её поставить?
Двигатель - 40522, без газа ))
7,976
3,830
Узнать сколько сняли при фрезеровке.Если 0,3-0,4 мм и меньше,то можно обычную,если больше,то газовую или ремонтную...
