какие крестовины лучше
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Хочу посоветоваться со знающей аудиторией! Сейчас на рынке крестовин на волгу пруд пруди, различных производителей , давайте поделитесь что вы посоветуете из личного опыта, что как ходит . Ну в общем советуйте прибегаю к вашей помощи в виду того что глаза разбежались сегодня на рынке, а замена не за горами.... Скажите сам занимается и спрашивает,? отвечу ставлю то что клиент привозит, один раз обжегся присоветовал....
8,642
1,762
805
По мне так любые, ставил оригинальные, нормально ходят, ставил и УАЗовские последний раз, тоже ничего, на волге нагрузки на крестовины небольшие, так что ходят они долго. При сборке шприцую смазкой 158 и забываю. Кардана у меня два, один какой-то хронически в ремонте из-за ужасного качества промопор, а к крестовинам вопросов нет.
8,642
1,762
805
А лучше кардан менять всборе целиком на новый.
Я поменял один раз, откатал тысяч 30, развалился подвесной, люфт в шлицевом, крестовины все закусывают - вот такое качество запчастей, отвалил за него 5 кусков. Теперь вот думаю как люфт в шлицах убирать.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
участник, а крестовину поменял и привет вибрация. это на жигулях можно.
найти раз хороший прямой да и все.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
на 5 ст кпп разбивает хвостовик.
Да имеет место быть такое При движении на большой скорости, читал в постах на нашем форуме.
Потому, что кардан короче, наверное.
Цитата:
Большую часть нагрузки на кардане с опорой принимает на себя сама опора вернее ее резиновый дэмфер и шлицевая часть, а на прямом все приходится на втулку хвостовика. Думаю не от избытка инженерной мысли применили кардан с подвесным.
Любые запчасти это 50/50 кому что достанется . Меня интересует какому производителю отдать предпочтение в выборе крестовин. Поэтому вопрос не закрыт. Колхозить короткий кардан из принципа не буду. Единственное что сделал на своей ляличке так поставил вместо пружинной опоры КПП , опору с ГАЗели Бизнес по совету Маньяка и это действительно класс!!! Проверено годом эксплуатации не какой вибрации.:hi:
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Я не думаю, что многие тут присутствующие сносили больше, чем 1 комплект крестовин на 1 машине.
Да и запчасть это такая, думать о выборе которой сильно не обязательно (ввиду невысокой цены и небольшой трудоёмкости замены). Купил бы любую понравившуюся - поставил - там_видно_будет...
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Я тоже так думаю. Для КПП подвесной - польза. И для безопасности скоростной машины - тоже. Но для комфорта в машине - вред. Многие жалуются на вибрации и шум, проходящие с заменой кардана на прямой.
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
Новый кардан...... Забудь.
Самый лучший вариант, поменять крестовины и на балансировку ! Я так делал. Это вещь !
А про крестовины засада. Раньше купишь , поставишь и стопорные кольца впритык влазили. Ни мм свободного хода. Сейчас, стопорную шайбу загнал, и по одному мм с каждой стороны свободное место. Крестовину можно двигать. Попал на это. Поэтому только оригинальная упаковка.
А по деньгам, самому помннять крестовины + балансировка - дешевле нового :)
8,642
1,762
805
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
А вот при трогании внатяг противная мелкая дрожь отчего появляется? Не сцепа,точно.
Добавлено через 56 секунд
Скорее при резком трогании
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Посмотри состояние резинки в подвесном подшипнике и состояние опоры под коробкой .
Alonso121
21 Мар 2008
1,112
351
Крестовины менял и никогда вибраций не было, главное ровно их поставить, приходится иногда стачивать замочные полукольца.
Сегодня как раз крестовину менял и одно полукольцо вроде как не полностью село, есть мизерный зазор. Надо было сточить, но чот мне лень уже было. Буду теперь прислушиваться и кардан почаще проверять.
Балансировку не делал, проехался со скоростью 160 км и никакой вибрации.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Если речь идёт о рестайлинге, то от слишком "жидкой" резины промопоры. ПРоверено. Участник не даст соврать.
Пока что лечится заменой на прямой вал.
santas
14 Сен 2011
35
Маленькое дополнение к теме (по поводу крестовин):
Предстоит дальняя дорога. Долго решался ехать на своей Волжанке. Решился. Впоследствии я об этом пожалел, так как стал перебирать кардан (стучал и вибрировал). Заменил две крестовины, опорный, поменял подушку коробки... И вуа-ля! Чудо! Не машина, а сплошной вибратор. Жене нравится, а я всю голову сломал что мне теперь с этим делать...
Кстати, крестовины взял "типа ГАЗовские" - "Стандарт", и опорный тоже.
