какие крестовины лучше
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Хочу посоветоваться со знающей аудиторией! Сейчас на рынке крестовин на волгу пруд пруди, различных производителей , давайте поделитесь что вы посоветуете из личного опыта, что как ходит . Ну в общем советуйте прибегаю к вашей помощи в виду того что глаза разбежались сегодня на рынке, а замена не за горами.... Скажите сам занимается и спрашивает,? отвечу ставлю то что клиент привозит, один раз обжегся присоветовал....
Grishka
20 Май 2012
936
105
так как стал перебирать кардан (стучал и вибрировал). Заменил две крестовины, опорный, поменял подушку коробки... И вуа-ля! Чудо! Не машина, а сплошной вибратор.
когда разбирали кардан, то пометили взаимное расположение элементов кардана?
santas
14 Сен 2011
35
Пометил. Но я так подозреваю, что дело не в кардане. Буквально только что поставил кардан (вполне нормальный) от своей старой Волжанки, но болезнь та же - при резком старте стук, и вибрация...
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Сейчас будут читать мануал про "хвостовик". Может дело в нем... Кстати, как вы думаете, вот с таким диагнозом (стук при трогании и легкая вибрация) можно проехать две тысячи километров?
Добавлено через 9 часов 31 минуту 25 секунд
БРАТКИИИИ! Ну помогите кто чем может!!! А именно: подскажите (хотя бы примерно) где искать причину вибрации?
Ситуевина такая: напрягали стуки в кардане, легкая вибрация. Поставил газовские крестовины и опорный - резко тронутся ваще не возможно. Поменял подушку коробки - ничего не изменилось. Подушки двигателя недавно менял. Два дня на этом вибраторе покатался, и реально напрягает. Вчера психанул и поставил кардан от своей любимой (главной) Волжанки - ситуация ваааще не поменялась!
Grishka
20 Май 2012
936
105
Помогает порой просто перевернуть на 180 градусов в посадочном месте хвотовика, т.е. отвернуть болты крепления карданного вала, повернуть его на 180 гр. и снова закрепить.
В подушку коробки полезно поставить клапанные пружины ЗИЛ, они намного жесче и лучше держат нагрузки.
8,649
1,763
Поставил оригинал ГАЗ Эконом в зелёной упаковке по 400 рублей без колец. На мой взгляд оригинальные крестовины самые беспроблемные в установке, кольца подошли все от старых крестовин, лишь одно подпилил, но это скорее вилка неровная. До этого ставил для УАЗа, замучался регулировать.
COBALLT
26 Авг 2015
26
44
Добрый вечер Всему сообществу Волговодов! Завтра тоже буду менять крестовины! Сегодня купил пару фирмы HOLA(S526) что Вы думаете про эти крестовины?Спасибо за ответ!
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
_ttp://www.avtorem.info/stati/vaz-2101-vaz-2106-vaz-2107/rekomendatsii-po-vyboru-i-proverke-krestovin-kardannogo-vala-dlya-avtomobilej-vaz-2101-vaz-2104-vaz-2105-vaz-2106-vaz-2107.html
ссылку глянь
