Проблема изчезает тосол
cat73
6 Мар 2012
14
Здравствуйте!У меня газ 3110 с 402м двигателем.Течет тосол из под панели с пассажирской стороны,примерно из под бардачка.Откуда он там может течь?Вытекает он в большом количестве.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Самое слабое места это на штуцерах, так как штуцера вкручиваются в радиатор, а корпус и штуцера изготовлены из пластика они со временем лопаются в районе резьбы и начинают течь. Течь может идти и из под соединения бачек радиатора - и сот радиатора. (там прокладка резиновая)
И если печкой не пользуешься это не означает что ОЖ в нее не поступает, кран пропускает в положении закрыт, а также попадает по магистрали что считается обратка (там кран не предусмотрен). Так что при зарытом кране циркуляция ОЖ через радиатор не происходит, но жидкость там всегда в наличии
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Они могут просто открутиться. Там коническая резьба, которую можно попытаться затянуть от руки, что иногда помогает. Это можно сделать прямо на машине, не снимая печку.
Если течет сам радиатор, то ОЖ уходит в корпус печки, что сопровождается характерным запахом при включении вентилятора.
vovanNSK
3 Июл 2012
Ребят а вот такая проблемка? Расширительный бачок пустой, открываю радиатор, смотрю, полный. Закрываю радиатор заливаю тосол по метке min в расширительный бачок, завожу автомобиль еду неважно сколько, но двигатель нагрелся до рабочей температуры. останавливаюсь. через некоторое время под машиной небольшая лужа (на ощупь как вода, без запаха масла или бензина) в расширительном бачке пусто, на шлангах видны следы подтеков. но когда расширительный бачок пустой то ничего нигде не капает. как так?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
vovanNSK, ищи откуда течь, к тому-же как я понял по шлангам видно приблизительно откуда подтекает. Эксперименты с перегревом двигателя до добра не доведут - "бошку" поведёт ещё :smoke:
vovanNSK
3 Июл 2012
Самое интересное что если расширительный бачек пустой то ничего и ни откуда не течет. температура всегда в норме в любую жару летом выше чем положено не поднималась. и сейчас стабильно держится.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Это нормально. При нагреве ОЖ увеличивается в объеме и начинает подтекать через щели и неплотности. Потом при охлаждении - подсасывает из расширительного бачка новый тосол взамен потерянного.
Как только тосол в бачке заканчивается, в радиатор попадает небольшое количество воздуха, клапан в пробке радиатора высыхает и перестает удерживать давление, течь прекращается или становится заметно меньше.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
vovanNSK
3 Июл 2012
так расширительный бочек нужен для того чтобы излишки из системы туда сливались а не выдавливались через неплотности. или нужно все неплотности устранить? но если загерметизировать систему на 100% шланги не лопнут?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
