змз 406 то дымит то не дымит
Valens
24 Ноя 2007
всем привет. проблема такая. 406 двиг. дымит временами - то нормальный выхлоп то дым валит как из паровоза а иногда и вообще ни какого дыма нет причем независимо от температуры двигателя . дым белый . м.с. колпачки новые пробег 130 т. км.
Valens
24 Ноя 2007
тосол на месте масло тоже без тосола прокладка новая я даже ее подтягивал хотя говорят что не надо попробую поменять датчики кстати как выбрать дмрв на что нужно обратить внимание я его год назад менял это нормальный срок службы ?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
если заводишь на холодную....и в расширительный бачек идут пузырьки тогда это прокладка ГБЦ... когда в прошлый раз менял прокладку не мерял головку на прогиб? ....если бы это была прокладка под головой, то парила бы постоянно и в конце концов себя завоздушив закипела бы..ДМРВ...ну как его выбирать...какой есть такой и брать надо :) ...по буковкам и циферкам...но вобщем-то они редко ломаются...если же конечно в нём не комырялись отвертками и не пробовали промывать кисточками ;-) ...а белый дым может быть просто от испарения конденсата из глушителя...особенно на холодном двигателе...а так на диагностику конечно не мешало бы....только там можно проверить работаспособность датчиков по нескольким показателям...м\Вольты, проценты, киллограмы и градусы....вот так :) ...
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
Ответ: змз 406 то дымит то не дымит
Подскажите, в принципе такая же проблема, вот только када дымит явно присутствует запах горелого масла и дым не белый и масло стала поджирать, а ещё когда машинка постоит, при включении зажигания раздаётся хлопок, как-будто выходит воздух под давлением, а когда заводишь первые 10-15 сек. дымит безбожно и маслом воняет, а потом проходит. Гидрики убитые, клапана вроде когда смотрели сказали нужно притирать, голову возможно увело, так как были у меня перегревы. Тосол в норме, пузырей нет и масло без эмульсии. Что посоветуете?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
всё устранимо тысяч за 20-30, пока не могу себе этого позволить, поэтому спрашиваю, можно ли отделаться пока что малой кровью??
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Сделай частичную переборку движка со шлифовкой головы. Если всё кроме шлифовки сам сделаешь, то в 5000 уложишься я думаю
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
легкий белый дымок - зто нормуль, особенно в сырую погоду. КОНДЕНСАТ
если тосол, то сзади - дымовая завеса белого цвета, если сизого цвета - это масло, черного - пережог:)
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
сегодня посмотрел как следует ещё разок, масло ест не сильно, дым сизый, вот я думаю, может банально слишком богатая смесь? В этом как я полагаю может быть виновен дмрв и дтож? Может в ту сторону капнуть?
XLD_DAG
14 Сен 2007
230
Тогда был бы дым черного цвета, и расход существенно увеличился бы.
Тем более масло уходит (смотри колпачки, кольца, клапана).
Omny
10 Дек 2007
89
49
124
63700 пробег.. Заводишь машинку, на холодную обороты 1000.. ( хотя раньше до 40 градусов было 1500оборотов) из глушака идет черноватый дым (но не так уж что б совсем черный) греем до 42 с периодической подгазовкой дым становится прозрачным..
Peacock
25 Окт 2007
220
Ну так это нормально, двигатель расчитан работать в горячем состоянии и поэтому пока он холодный в узлах трения есть небольшие зазоры, которые после нагрева компенсируются расширением металла. Лучше на горячую газони на чистый листок бумаги и посмотри есть ли сажа в выхлопе. Лично у меня даже на 5000 об\мин лист белой бумаги, приложенный к глушителю остается абсолютно белым :)
Potalik
14 Дек 2009
Всем привет, у меня такая проблема. Резко начал дымить и жрать масло(2л на 50км) мотор змз-406, подскажите в чем может быть причина? До этого было все нормально расход был 1л на 10000км.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Potalik, во первых тема старая, на даты глянь. лучше-бы свою тему создал или поиском воспользуйся.
на ум приходит только или колечки лопнули или прокладку головы пробило. выворачивай свечи, смотри налёт.
мощность пропала?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Небольшой дым при пуске двигателя
В общем небольшая проблемка. Просто немного напрягает.
Суть в следующем.
При заводе на холодную, буквально пару секунд (2-3) из трубы выходит белый дымок и в эти пару секунд двигатель немного троит.
Потом всё само собой пропадет. Т.е. никакого дыма и запаха, лист бумаги напротив выхлопной остаётся чистый.
Появляется хаотично.
Свечи новые, высоковольтные провода тоже, масло, фильтра аналогично. Заправляюсь на качественной (напротив здания мэрии и ГИБДД) заправке. Лью 92 бензин. Ниже четверти бака не бывает. Мозги ошибок не показывают (в том числе накопленных). Масло и тосол не уходят.
Проблем с нехваткой мощности нет. Обороты держит. Спокойно тянет и на низких. Двигатель выше 100 градусов не нагревался.
Пробег 38 000.
В чём может быть причина? Или для ЗМЗ это нормальное явление? Не усугубится ли это в будущем?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Небольшой дым при пуске двигателя
Может, конечно и прокладка, но хз. Если тосол не уходит можно и забить. Хороший стук он завсегда наружу вылезет, а дурной внутри останется =)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Garik88, Движок не стучит (слушали). На холостых стоит как вкопанный, т.е. вибрации нет.
Вот и не знаю в чём проблема.
Заметил, что перед ней бензонасос дольше обычного работает.
А тосол за лето выкипел только грам на 200, но при нашей жаре свыше 40 и езде через весь город по пробкам (полтора часа), я считаю это нормальным явлением.
На пробке маслозаливной горловины всё чисто.
