защита кузова от корозии
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
имееться газ 24 80 гв, за всю ее жизнь и пробег под 80000км, сгнили крыло и порог, поскольку были замяты, произвел замену, жду теплых дней для покраски, поскольку машина мне очень дорога хотелось бы сохранить ее, как и чем лучше всего обробатывать?хочу услышать совет знатоков.
Лично мой план действия: промыть днише, арки пройтись мет шеткой с целью создания шороховатости, нанести антигравий, который продаеться в болончиках, хорошим слоем! изнутри промавилить пол,арки в багажном отсеке. И еше такой вопрос, если делать шумку под ней гнить будет?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Там написано "антикоррозионное"
На заборе то же написано "...", а за ним, дрова лежат:)...ИМХО Не нужно ставить эксперименты, на своей машине, тем более если она так дорога:)....Если гнать куда то машину напряжно, то можно взять мовиля в 20 литровой канистре, и залить скрытые полости, пока уровень в фарах не появится......:rofl: Тоже самое и с днищем, какой нибудь мастики, каучукобитумной, тех.упаковку (50 л.), и мазать хоть раз в неделю....всё лучше будет, чем "антикорозийное" пушсало....:)
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
А тектил надо наносить на чистый металл,или допускается нанесение на остатки старого покрытия и поверхностную ржу???В смысле надо ли с остервенением зачищать днище до металла?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
С остервенением:haha:Зачищать не надо...а то можно и до дыр прочистить....:haha: Технология нанесения примерно такая: отмываем на сколько возможно днище(на любой автомойке, за 100 целковых помоют), вытаскиваем резиновые заглушки из лонжеронов...сушим....пьем пиво....пьем пиво....сушим:)....далее, железной щеткой, или не широким шпателем счищаем старое покрытие, там где оно отслаивается....ржавчину всю счищать не нужно...только, так называемую пластовую ржавчину....счистили, еще раз осмотрели....и можно наносить новое покрытие......:)
Кстати: многие продавцы в магазинах, утверждают что антикор можно наносить на грязь, воду, и остальное гуано....так вот: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, АНТИКОР НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ НА НЕПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ!!!
columbo
15 Мар 2010
330
445
Так,понятно.Значит нашёл я в нашем городе контору,которая обработает моё авто тектилом.сказали дешевле выйдет,если сам разберу салон,обшивки дверей,сниму подкрылки.
А можно ли будет в последствии поверх этого тектила обработать ещё и пуш.салом с нигролом?не повредит ли тектилу?
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Забудьте про масло ,сало как про страшный сон.Не дает оно антикорозийной защиты,Нет в них ничего что борется с рыжиками.Наши предки использовали его потому что больше не было ничего под рукой(от бедности и безисходности).
SSA
28 Мар 2008
623
241
+100 . Заливаю каждый год летом в двери Раст-стоп. В пороги, лонжероны, короба - тиктил-цинк. Что раст-стоп что тектил-цинк беру в балончиках по 0,5л. Тектила уходит 5 балонов, раст-стопа 2-3.Накладно конечно, но думаю ласточка довольна. Тектил-цинк использую для порогов и лонжеронов т.к. он чуть погуще раст-стопа, а свойства по проникновению и противостоянию против ржи примерно одинаковые(правда он и подороже).
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Ненужно заливать в скрытые полости, это гуано.....товарищ Gaesyvasek, прав на все 1000%....Тектил в своем составе имеет все что нужно, что б защитить металл от коррозии...Да, и еще: после пушсала, не каждая контора возьмется обрабатывать машину...могут послать....
columbo
15 Мар 2010
330
445
Сделал обработку в одной из когтор нашего города.Днище,колёсные арки,скрытые полости,двери,крышка багажника,капот,стойки,поперечина салона.Только тектил-цинка не было,сделали обычным тектилом.Это нормально?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
columbo
15 Мар 2010
330
445
Ну слава Богу!я хоть немного успокоился.Правда покупал ещё 2х0,6 мл тектил-цинка аэрозоль и обрабатывал им стыки элементов кузова,стыки элементов бамперов,канавки уплотнителей дверей и багажника,водостоки,полости за накладками на задних стойках крыши и вообще все щели и подозрительные места,которые только видел.В итоге-вся машина в подтёках.На днях буду отмывать
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Re: Защита от корозии
Вот нарыл про защиту от корозии, что скажите
-http://elcorplus.ru/archives/tag/elcorplus
А чего её рыть, её больше 20 лет продают, ИМХО, :bayan:, гнилых машин не стало меньше, не надо надеяться на чудо, есть много современных, традиционных антикоров.
Cеня328
23 Июн 2010
stg3110
"Пушечное сало". Продаётся в магазинах автозапчастей. Перед использованием "Пушечное сало" надо разогреть и наносить на поверхность. В основном им обрабатывают днище. Штука хорошая, достойная уважения. Но лично я как-то привык использовать битумную мастику. Иногда её можно встретить с примесью порошка бронзы. Различий в эффективности использования с оным и без я не заметил.
а насколько они различаются по цене?
gargantua
19 Сен 2012
19
100000000000000000000000000000000000000000 процентов:drinks:
