Срочная проблема захлёбывается двигатель 402
Евгений777
3 Июл 2012
37
Всем Добрый день! Вот такая у меня проблема! Началось всё с того, доехав в жару в точку назначения заглушил двигатель. Постояла она часа 4, успела за это время остыть, заводить, а она не заводится, завоняло бензином. Думал сносилось резиновое колечко на игле в поплавковой камере. поменял на месте. бесполезно,такая же фигня. проверил искру,и оказалось её нету. тут я вспомнил что как то сдыхал комутатор 131 3734. И причём контакт КЗ был опять подплавленный. Нашел новый комутатор, поменял. Завелась, на холостых работает нормально, а под нагрузкой, даже когда стоишь на месте и газуешь, двигатель как бы захлёбывается и подёргивается. Пока не раскрутишь обороты ровно не будет работать. Перебрал трамлёр, смазал его. Выставил зажигание. Выкручивал свечи, они в чёрной копати. Но удивительно, это началось после того как поменял комутатор. Даже и незнаю что делать. Заранее благодарен!
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Провал при разгоне это одно, а дерганье при наборе скорости - это совсем другое. И причины их порождающие, тоже разные. Думаю стоит проверить уровень в поплавковой камере, скорее всего он у вас ниже нормы.
а набор скорости и разгон это не одно и тоже??? мне как инженеру интересно в чем различие? Пару тройку провалов можно считать дерганьем?
Евгений777
3 Июл 2012
37
а может ли влиять катушка какая то в трамблёре сверху на захлёбывания двигателя? может что то с этой катушкой?
Добавлено через 1 час 35 минут 27 секунд
Нашел я как эта катушка называется - статор бесконтактного распределителя зажигания. Провод от комутатора "Д" идёт на этот статор? Может провод у меня оборвался? Может статор вышел из строя? И может ли вообще из-за статора захлёбывание двигателя? Или мож ротор в трамблёре у меня расшатался?
kosten
2 Авг 2010
803
336
Дерганье это кратковременный процесс. На разгон авто конечно влияет, но в меньшей степени. А провал это длительный процесс, влияет вплоть до остановки двигателя.
Добавлено через 40 минут 11 секунд
Когда выходит из строя индукционный датчик в трамблере, машина начинает дергаться в движении. Неважно разгоняешься или едешь с постоянной скоростью. Но это если обрыв в датчике. Если сопротивление датчика не соответствует норме, то сигнал с датчика будет слабым и соответственно будет слабая искра.
Евгений777
3 Июл 2012
37
То есть, если перестанет работать "статор бесконтактного распределителя зажигания" или будет порыв в проводе к нему, то машина будет неровно работать (троить), плохая будет искра и в результате не до конца будет сгорать смесь и свечи чёрные?
маевец
19 Окт 2011
46
именно так, была такая трабла: обнаружил случайно зацепив проводок, припаял - все в порядке.
еще вариант: зимой при -30 было, засорился карб пеной (к151), машина ехала только с полностью утопленной педалью еле-еле, причем ушел весь бак. Знакомый технарь объяснил это так: вследствие низкой температуры образовались зазоры, через которые масло смешалось с антифризом и через систему рециркуляции газов забило карб, чистить зимой не было желания поставил новый к151с + снял трубку с кастрюли воздушного фильтра.
2,262
зажигание на малых оборотах будет позднее
именно так и в один момент можешь просто встать на дороге.
и свечи чёрные?
От всего вышесказанного так и будет.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
если оборвет провод статора трамблера, зажигания вообще не будет, никакого.
Нестабильный контакт или изломы провода к этому датчику проявляют себя пропусками в цилиндрах и кратковременным отключением двигателя вообще. Впрочем, если не повезет - то и не кратковременным отключением тоже (
2,262
Он имеет ввиду, что если не будет двигаться датчик трамблёра из-за неработающего регулятора вакуумного опережения зажигания.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Кольцо поменял , а следом надо было уровень выставить (при смене кольца очючасто уровень меняется)
На холодную или горячую? Если на холодную то вообще не стоит искать какието проблеммыю
Это началось когда ты поменял колечко на игле, поменяй свечи и попробуй поставь пораньше зажигание (прошу прощения если я когото уже повторяю)
Евгений777
3 Июл 2012
37
Всем добрый день! Машина так и стоит у меня сломанная. Был у карбюраторщика на ней, сказал что карбюратор в норме. Подцеплял он стробоскоп, пропуски в зажигании. Сказал надо ехать к электрику. Но пока хорошего электрика я не нашел!
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Обсуждали же в этой теме выше. Проверьте тестером статор бесконтактного датчика в трамблере, который:
При проверке надо пошевелить сам статор и подходящие к нему провода - наверняка "поймаете" положение, в котором сопротивление будет бесконечно большим. Это значит - теряется контакт и датчик требует замены (ну, или ремонта).
Да, никакой электрик не нужен для того, чтобы поменять эту штуку на новую ))))
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
менял полностью трамблер! и статор проверял, показывал полное короткое!пробовал разные трамблёры, статоры проверенные ставил, результата ноль(((
Что осталось старым? Коммутатор? Проводка?
Если замена трамблера и коммутатора на помогала, я делал так - соединял всю систему зажигания самодельной проводкой напрямую от аккумулятора - проверить, не виновата ли штатная проводка.
Еще можно взять схему, тестер и проверить провода в системе зажигания на КЗ и обрывы. Чаще всего встречаются надломанные клеммы.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Знал бы я как напрямую подцепить временную проводку.
Там все более чем просто - от коммутатора к трамблеру, от коммутатора к катушке и питание катушки и коммутатора. Посмотрите схему, там все более чем понятно нарисовано.
Стоит один раз разобраться - и больше уже никогда не забудете )
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
ну хотя бы мож ссылка есть у вас?
Гугл подсказал )
Здесь вам нужны только катушка, коммутатор и трамблер.
