etitskaja sila
- Регистрация
- 30 Дек 2008
- Сообщения
- 94
- Реакции
- 16
- Баллы
- 84
у кого реально работает это штука?
Странно, мне казалось, она досталась по наследству от двигателей М-20 и ГАЗ-21 (там она была автоматической - шикарный биметаллический привод, ускоряющий прогрев двигателя).Заслонку подогрева впускного коллектора внедрили не с первых моделей - это веление времени и множества рекламаций.
И не слабо гремящийшикарный биметаллический привод, ускоряющий прогрев двигателя)
Подобная приблуда стоит на "восьмерошных" движках, термодатчик регулирует положение заслонки забора воздуха на воздухане, либо от колектора, либо с "улицы"Степень подогрева регулируется автоматически в зависимости от температурного состояния двигателя.
Не вижу необходимости, поскольку вы придумали себе догму и слепо её верите.
Любой двигатель проектировался для двойного предназначения: для мирного и военного применения, для работы в щадящем и форсированном режимах. Любой, даже двухтактный мотоциклетный. В те времена в нашей стране по другому просто нельзя было. И после утверждения конструкторской документации спустя десятилетия внести коррективы было весьма проблематично. Вот и выпускали в 90-е двигатели, придуманные в 60-е.
Насчет сопротивления выхлопным газам первого цилиндра - да, вы безусловно правы. Только не надо забывать, что номинальные обороты двигателя не столь высоки и в гонках он не участвует. Положа руку на сердце, выпускной тракт 402 не является идеалом и вершиной конструкторской мысли. Заслонку подогрева впускного коллектора внедрили не с первых моделей - это веление времени и множества рекламаций. Равно как и система СРОГ возникла в угоду экологических требований. Без этих примочек и доработок двигатель будет работать. Будет....
P.S. Если считаете, что эта заслонка вам не нужна - демонтируйте. Автомобиль станет легче на полтораста грамм.![]()
Смотря в каких ситуациях. Зимой, при движении по трассе, термостат закрыт(работает по малому кругу), сквозь холодный радиатор, летит , такой же холодный воздух, который отнюдь не согревает карб. Топливо из бака, тоже не плюсовой температуры поступает. Если к этому, забыть переставить шланг забора воздуха с воздухана на колектор, то будет совсем не хорошо. Замерзает не только карб, но и впускной колектор. А двигл работает не на бензине, а на смеси воздуха с бензином(так на всякий случай) так вот нормально смешиваться он будет. если карб теплый и колектор тоже.Зачем греть впускной коллектор, если он и так будет горячим,
Зачем зимой варежки, если руки прикручены к корпусу прогретым до 36.6, а иногда до 40Зачем греть впускной коллектор, если он и так будет горячим, так как прикручен к «детали» температурой 80-90 градусов.
Извиняюсь, а вы в армии служили?является чисто армейским исполнением
:haha:Зачем куда-то ехать, давайте разбирать те ситуации с которыми сталкивается каждый. Это запуск двигателя зимой не при экстремальных температурах, не ниже -35 градусов. Согласно некоторым приведенным доводам в этом попике и вами тоже, карбюратор обмёрзнет и перестанет функционировать, так как воздух холодный, топливо холодное, карбюратор холодный, коллектор холодный, двигатель холодный, да еще вентилятор гонит воздух на оборотах прогрева. Я считаю по-другому. И виной этому ни как не переключенная в положение «Зима» заслонка.Смотря в каких ситуациях. Зимой, при движении по трассе, термостат закрыт(работает по малому кругу), сквозь холодный радиатор, летит , такой же холодный воздух, который отнюдь не согревает карб. Топливо из бака, тоже не плюсовой температуры поступает. Если к этому, забыть переставить шланг забора воздуха с воздухана на колектор, то будет совсем не хорошо. Замерзает не только карб, но и впускной колектор. А двигл работает не на бензине, а на смеси воздуха с бензином(так на всякий случай) так вот нормально смешиваться он будет. если карб теплый и колектор тоже.Зачем греть впускной коллектор, если он и так будет горячим,
Варежки нужны чтобы сохранить тепло, а не как не нагреть. Так вот если провести аналогию, то по теории через карбюратор и коллектор проходит воздух температурой от +10 до +45 °С, для поддержания этого параметра в конструкции предусмотрен подогрев воздуха подключаемый при температуре ниже +5 градусов, следовательно карбюратор и коллектор будут иметь приблизительно туже температуру, наша задача сохранить данную температуру. Но не как не греть впускной коллектор с одинаковой интенсивностью, что зимой что летом.Зачем зимой варежки, если руки прикручены к корпусу прогретым до 36.6, а иногда до 40Зачем греть впускной коллектор, если он и так будет горячим, так как прикручен к «детали» температурой 80-90 градусов.![]()
Если у вас есть информация или свое мнение по поводу какое министерство являлось первоначальным заказчиком двигателя, прошу в студию.Извиняюсь, а вы в армии служили?является чисто армейским исполнением
принцип работы заслонок ГАЗ-20 и ЗМЗ-402 одинаков.На последнем изображении представлено как должна выглядеть заслонка, чтобы была какая не будь разница между режимом «Зима» и «Лето».
Принцип работы заслонки везде одинаков - это перекрытие отверстий. В каком случае перекрытие отверстия доступа к впускному коллектору лучше? А где перекрытие лучше там и разница температур будет больше.принцип работы заслонок ГАЗ-20 и ЗМЗ-402 одинаков.На последнем изображении представлено как должна выглядеть заслонка, чтобы была какая не будь разница между режимом «Зима» и «Лето».
Чтобы убедиться в эффективности заслонки подогрева на 402-м, надо просто ее перевести в положение "Зима".
Поскольку теплоотдача в алюминиевую деталь высока, при заслонке в положении "лето" под перемычкой будет слой выхлопных газов с заметно более низкой температурой
Спор переходит в фазу количественной оценки.чуть в меньшей степени
Не, я имел в виду несколько другое. Воздушная заслонка карбюратора именно перекрывает отверстие, увеличивая разрежение. Заслонка системы подогрева сделана для решения другой задачи - перенаправить поток, по возможности не увеличивая сопротивление на выхлопе. То есть даже в положении "зима" сечение канала достаточно для нормальной работы двигателя.Принцип работы заслонки везде одинаков - это перекрытие отверстий.
Согласен.Спор переходит в фазу количественной оценки.
По теории чем ниже температура воздуха тем выше кпд, какая температура оптимального смеси образования точно не знаю. По теории для карбюраторных двигателей установлены температурные рамки в пределах от +10 до +45 градусов, это обуславливается скорей всего тарировкой карбюратора и может быть оптимальной температурой смесеобразования.Есть термопары и бесконтактные датчики, но проводить измерения искренне лень. Точные значения температуры коллектора вызовут следующий вопрос - а какая температура должна быть для нормальной работы (в т. ч. и на прогреве). Ответа на него у меня нет )
Просто из опыта работы могу сказать, что подогрев коллектора заметен в сильные морозы - двигатель чуть раньше выходит на режим, когда можно начинать движение.
Летом тоже будет заметно, если перевести заслонку в зимнее положение - на холостом ходу и малых нагрузках работа сильно изменится, но уже в сторону ухудшения.
То есть эффективность системы сомнений не вызывает - стоит только попробовать. Вопрос - можно ли без нее обойтись? )))
испаряемостью бензина скорее )это обуславливается скорей всего тарировкой карбюратора
Ключевая фраза! Складывается впечатление, что вы не столько нас, сколько себя пытаетесь убедить в правоте ваших доводов.Я считаю по-другому.
Разговор не о запуске, а об эксплуатации авто. Разговор о работе термостата, зимой, на ходу, он закрыт, чтоб движка не остывала и гоняет по мало му кругу, соответсвенно радиатор холодный, со всеми вытекающеми, про обдув двигла хол. воздухом.Зачем куда-то ехать, давайте разбирать те ситуации с которыми сталкивается каждый. Это запуск двигателя зимой не при экстремальных температурах,
Основая задача системы охлаждать двигл.Система когда вентилятор охлаждает впускной коллектор потоком холодного воздуха,
Какое-нибудь есть представление о смесеобразовании? Еще раз: машина (двигл) работает не на бензине, а на смеси. Если сомневаетесь, что смесь луше получается в теплой (горячей)среде, проведите эксперемент: возьмите стакан с горячей водой и стакан холодной, бросьте в каждый по кусочку сахара. Где быстрее растворится?(ответ нужен?) Для этого и забор воздуха зимой идет от выпускного колектора, на воздухан. Дальше идет смесь школьных знаний химии, физики и общих знаний работы ДВС. типа КПД при большнй разницы температур, еще надо было про вес воздуха(1куб) при плюсовых и минусовых температурах. И привести пример инок, где стоят "кулЁры" и т.д. и т.п.и вы меня хотите убедить что это оптимальный вариант.
На счет оборонки это-же не УАЗ. В вашей аватке не вижу возраст, ну да ладно, люди, постарше меня, наверняка помнят или слышали, что при совке, водитель который ехал в командировку, в Горький, за новым авто, должен был отработать на конвеере 10-14 дней(такая трудовая повинность). Так вот мой хороший знакомый рассказывал про свою командировку: работал на линии производства блоков ДВС, и было три линии(после дефектовки ) на одну попадали качественные (по совковским меркам) блоки, (хотя про качество я зря, не в пример сегодняшнему), на них ставили клеймо ВП МО, на другой линии "хорошие", эти шли на конвеер, и третья линия, это на запчасти. Вот и вся история с оборонкой.( ВП МО надо расшифровывать?)двигатель не конструировался для гражданского легкового автомобиля, а является чисто армейским исполнением,
Ни один инженер(хотя бы тот который считает себя таковым), в страшном сне не порекомендует, эксплуатацию авто в таком режиме. Такое может придумать, только неуч, самодур и продавец(волшебных присадок в масло).возможны случаи работы вообще без масляного и воздушного фильтра,
Да, это с точки зрения термо-энергетического баланса. Практика как обычно накладывает свои ограничения. В вопросе температуры это ограничение касается свойств топливо-воздушной смеси к воспламенению под давлением и скорости горения. Оказывается для оптимальной работы двигателя на холодной или слишком горячей смеси нужно менять не только момент зажигания, но и состав смеси. Регулировать состав смеси карбюратором достаточно затруднительно, изготовление такого карбюратора обойдется много дороже переоснащения двигателя инжектором и ЭБУ. Посему было решено попытаться поддерживать температуру ТВС в таком диапазоне, чтобы работа двигателя была эффективной (т.е. близка к оптимальной).По теории чем ниже температура воздуха тем выше кпд,
Все верно, пытался по проще, своими словами об,яснить.Да, это с точки зрения термо-энергетического баланса.
испаряемостью бензина скорее )По теории чем ниже температура воздуха тем выше кпд, какая температура оптимального смеси образования точно не знаю. По теории для карбюраторных двигателей установлены температурные рамки в пределах от +10 до +45 градусов, это обуславливается скорей всего тарировкой карбюратора и может быть оптимальной температурой смесеобразования.
Более теплая смесь ускоряет прогрев двигателя (и делает возможным более раннее трогание), но снижает максимальную мощность. Хотя при высокой скорости движения смеси нагрев будет незначительным - несколько градусов в лучшем случае, так что "неправильная" температура скажется в первую очередь на ХХ.
Вся работа карба(кроме ускорительного насоса, который работает механически) построена на разности давлений, между атмосферным давлением и степенью разряжения во впускном колекторе. Как то система ХХ, переходная система. главная дозирующая система, эконостат.При атмосферном давлении
Откройте, хотябы викпедию и посмотрите темп. кипения бенза во всем диапазоне, а не только легкие фракции.легкие фракции начинают кипеть при температуре от 30 до 40 градусов,
Ну и в чем проблема.Вся работа карба(кроме ускорительного насоса, который работает механически) построена на разности давлений, между атмосферным давлением и степенью разряжения во впускном колекторе. Как то система ХХ, переходная система. главная дозирующая система, эконостат.При атмосферном давлении
И какая там указана температура оптимального смесеобразования?Откройте, хотябы викпедию и посмотрите темп. кипения бенза во всем диапазоне, а не только легкие фракции.легкие фракции начинают кипеть при температуре от 30 до 40 градусов,
Я ни кому ничего не пытаюсь доказать, у каждого своя голова на плечах и свой любимый автомобиль, о котором мне охота знать все.Ключевая фраза! Складывается впечатление, что вы не столько нас, сколько себя пытаетесь убедить в правоте ваших доводов.Я считаю по-другому.
Найдите отличия?Разговор не о запуске, а об эксплуатации авто. Разговор о работе термостата, зимой, на ходу, он закрыт, чтоб движка не остывала и гоняет по мало му кругу, соответсвенно радиатор холодный, со всеми вытекающеми, про обдув двигла хол. воздухом.Зачем куда-то ехать, давайте разбирать те ситуации с которыми сталкивается каждый. Это запуск двигателя зимой не при экстремальных температурах, не ниже -35 градусов. Согласно некоторым приведенным доводам в этом попике и вами тоже, карбюратор обмёрзнет и перестанет функционировать, так как воздух холодный, топливо холодное, карбюратор холодный, коллектор холодный, двигатель холодный, да еще вентилятор гонит воздух на оборотах прогрева. Я считаю по-другому. И виной этому ни как не переключенная в положение «Зима» заслонка.
Я с вами согласен про систему охлаждения двигателя, а какая задача у данного процесса, коллектор-вентилятор?Основая задача системы охлаждать двигл.Система когда вентилятор охлаждает впускной коллектор потоком холодного воздуха, а мы его пытаемся нагреть до температуры выпускного, я даже не могу себе представить как она называется, но она заложена конструктивно и вы меня хотите убедить что это оптимальный вариант.
Написано - от 30 до 200. Но бензин не обязательно нагревать до температуры кипения, чтобы он испарился.Откройте, хотябы викпедию и посмотрите темп. кипения бенза во всем диапазоне, а не только легкие фракции.
Ага, точно. На ХХ испарение происходит лучше за счет низкого давления в коллекторе.построена на разности давлений
Ладно мы с вами, живем все таки в цивилизованном обществе, подождем в окопе с недельку пока с Китая фильтры привезут, мы же не неучи и не самодуры чтобы технику гробить. Но наши деды и отцы, чтобы выполнить приказ и победить поступали по другому и все это обязательно учитывается при составлении тех задания на проектирование.Ни один инженер(хотя бы тот который считает себя таковым), в страшном сне не порекомендует, эксплуатацию авто в таком режиме. Такое может придумать, только неуч, самодур и продавец(волшебных присадок в масло).На все на это ответ прост: - двигатель не конструировался для гражданского легкового автомобиля, а является чисто армейским исполнением, где главное работа двигателя в любых условиях на открытом воздухе, где возможны случаи работы вообще без масляного и воздушного фильтра, а следовательно без подогрева воздуха.
