заряд уходит...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
народ, подскажите...
задолбала проблемка: куда-то уходит заряд с аккума... полностью заряженый высаживается в ноль за 3 недели стояния... пробовал замерять ток утечки при вырубленных всех предохранителях - он был не нулевым... мож кто знает какие цепи идут мимо блока предохранителей?
до кучи: волга 31105 хруслер 2006-го года выпуска. аккум новый (но со старым тоже такое было)... и еще: какой ток утечки считается нормальным при нахождении авты на охране сигналки?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
Ответ: заряд уходит...
а вот такой наводящий вопрос: при закрытом положении управляющего активатора (на передних дверях) внутри активатора управляющая цепь замкнута на ЦЗ или разомкнута?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А там двойной переключатель - один контакт общий, а два других размыкаются и замыкаются с ним в зависимости от положения.
В верхнем положении одни концы замкнуты, в нижнем - другие.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
это понятно, тока из блока ЦЗ идет 4 контакта...
но я ток померил таки - в неактивном состоянии (када активаторы не выполняют работы - тупо ждут) ток потребления около 0.002 ампера, и практически не зависит от положения активаторов...
я просто подумал - может блоц ЦЗ в опущеном состоянии аккум выкушивает? таки это не он... остается тока сига - но с ней разборки отложу до весны - щас не к спеху :drinks:
