запах трансмиссионки в салоне.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сменил тут на днях масло в мосту и в коробке. залил полусинтетику лкви моли. после смены масла стал появлятся запах транмиссионки в салоне. причём появляется после того , как раскручу хорошенько движок при разгоне. ну тысяч до 4. запах стойкий, точно трансмиссионка. менял на яме, машина стояла ровно. залил под срез пробки.
с чем это может быть связано? у кого нить что нить подобное было?
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Пока ездил на минералке было ещё терпимо,но,перейдя на полусинтетику, запах стал напрягать.Заехал в "ГАЗ Детали машин" и купил резиновое изделие аж за целых 25 рублей.Натягивается сие изделие очень легко,для надёжности подмотал изолентой.Пока ничего сказать не могу -только внедрил.По результатам испытаний отпишусь...
    57.4 KB · Просмотры: 107
    64.3 KB · Просмотры: 105
    60.7 KB · Просмотры: 106
    69.4 KB · Просмотры: 123
15,345
8,741
Помогает, проверено :good:
Эта резинка и должна здесь стоять, но почему то не ставят, рычаги в запчастях лежат с ними :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
всё верно.
этой резинки хватает на пару лет.по крайней мере моя столько отходила. она истирается на рычаге и запах снова начинает просачиваться в салон. немного неправильная она. лучше подобрать какую нить с гофрой, а-ля шрус. она гораздо долговечнее.
занимаюсь поиском. такую резинку как на фото (и та что у меня сейчас прохудилась) не так то просто найти отдельно от рычага.(((
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Странно,в магазине их вагон.Продавец удивился так,говорит "значит не зря привезли -хоть кто то купил".
Что касается долговечности -сколько отходит ,столько отходит.Просто времени не было на изыски и подборы,а ездить нужно и нюхать неохота.Вот и купил то,что подойдёт гарантировано.Мне и самому эта "шляпа" не внушает доверия -она немного толще "изделия №2".Ну ничего,посмотрим.В конце концов для замены не нужно пол машины разбирать:пару минут и готово.Можно каждую неделю менять...
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Сам неделю назад такую же поставил, покупал тоже в деталях машин за 25 рублей, ничем не подматывал установил так как и задумали конструкторы на ГАЗ 24. Запах трансмиссионки исчез вообще, хотя до этого воняло сильно.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Подтверждаю:пару дней покатался-запах исчез.Оказывается,ароматизатор ещё не закончился,теперь ничего не напрягает.
Удивительно,но "шляпа" работает...
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Не в тему ,но не стал создавать новую тему :(
Решил сменить масло в 105
Слил,а заливать через боковое отверстие неохота"!
Можно залить через кулису рычага КПП???
Всегда шприцем в боковое лил,а тут сломал его а колхозить ничего не зхочется
Добавлено через 32 минуты 7 секунд
Все решил-не дождался ответа-протянул шланг через мотор привязал к капоту и налил через воронку,на все про все 5 минут :)
Привет. А в Газели можно масло в коробку залить через отверствие где вилка вставляется? Пробка прикипела в геть.
15,345
8,741
Именно через рычаг и заливаю на Волге и Соболях, контролирую по вывернутой заливной пробке. Если заливную не вывернуть, а их две, то только по объему ориентироваться.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не везде их две. на последних коробках (рестайлинг) заливная пробка одна, с левой стороны.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
В принципе, если отработавшее масло слить, а потом заливать по рекомендуемым объёмам.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
увы. родную так и не нашёл на этот раз. ни в одном из трёх ГДМ её не оказалось.
пришлось поставить от вазовской классики. встала хорошо. низ стянул на колпачковой гайке проволочным хомутом. так гораздо надёжнее. без него слетит. можно и обычным хомутом, но мне больше понравилось именно проволокой, медной, толстой.
эта шляпа гофрированная, так что должна проходить дольше, но там видно будет.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
У меня рестайлинг, а пробки заливных на КПП 2-е и слева и справа. Похоже это не аргумент - что с рестайлинга ставили то или то - что у них на заводе было то и ставили (избавляться нужно от старых запчастей :)).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
может и так.
много людей так или иначе упоминали, что на последних волгах заливная пробка на кпп одна.
может это не превязано жёстко к рестайлингу, шут их там знает как и что они там ставят...
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Сегодня менял масло в коробке. На сливной пробке нашёл уйму металлических фрагментов похожих на опилки. Что сие может означать и как с этим бороться?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
что то активно прирабатывается.
промыть коробку промывочным маслом. затем залить нормальное масло. тысяч через пять сменить. можно попробывать какую нить антифрикционную присадку залить, но как она будет работать (вернее как с ней будут работать) синхронизаторы - х.з.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Так и сделал, залил промывку, доехал от дома до эстакады, слил и залил свежее масло. Насчёт присадок побаиваюсь их заливать, так как гарантии никто не даёт, что проблем не будет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а вот это зря. на промывке агрегат должен работать с минимальной нагрузкой, так как смазывающие и противозадирные свойства этого масла минимальны. там упор сделан на моющих свойствах.
в твоём случае надо было просто вывесить задний мост (или хотя бы одно колесо) включить передачу (1,2,3) и дать так поработать несколько минут.
