Вытащить датчик, в крайних положения прута на котором стоит поплавок должно быть либо 0 либо зашкаливать, выставить показания при наполненом баке можно подогнув прут либо вверх, либо вниз. Показометр он и есть показометр. Я у себя выставил при половине бака на середину шкалы, лампочка загорается начиная с десяти литров, при полном баке стрелка до максимума не доходит. Мне это пофиг, зато при 10 литрах она на верхнем делении двух нижних красных делений и можно ориентироватся когда совсем мало осталось. А так стараюсь меньше полбака бензина не держать. Это такой стабилизационный фонд, по нашей действительности не подорожает, - так пропадет. Хоть какой то запас есть на первое время.
