замена штатных двухвыводных катушек на одновыводные
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Мужики! Кто-нибудь думал о замене штатных двухвыводных (по ВВ) катушек на одновыводные что на каждую свечу персонально надевается? У меня 406 выпуска 1998 года и мозг Микас 5.4 - если поставить такие 4 катушки и спараллелить их по первичной обмотке чтоб подключить к штатным проводам - мозг потянет или нет? Весь инет перерыл - не могу электрические характеристики на эти катушки найти.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Нет,
ГАЗ 2410, всё там верно. Посмотри внимательно, там обмотки первичные соединены последовательно. На каждый канал по две, последовательно соединённые обмотки.
Нам то до этого какое дело?
У нас Микас 7.1, сейчас на 1 канал, 1 (одна) двух выводная, вместо нее будет 2 (две) в параллель индивидуальных.
Смысл что-то менять с целью повышения надежности, если включать последовательно?
Вылетит одна обмотка (первичная), автоматически умрет последовательно соединенная.
Для меня нет смысла, если
Так делать не буду.
Мыслю по параметрам. 0,35 Ом для Микаса 7.1 на канал, родной параметр.:popcorm:
Rosich
1 Фев 2010
181
Так делать не буду.
Естественно не надо так делать. Но схема именно так нарисована, я это имел в виду. А для Ителмы какое сопротивление должно быть? Знает кто нибудь? Хотя раз катушки что на Микасе, что на Ителме одинаковые, то и сопротивление одинаковое. Мыслю что так.
ГАЗ 2410, Ты когда собрался притворять сие в жизнь? Мне всё равно до весны ждать, ибо гаражика нет.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Хорошо! Допустим...Сегодня посомтрел ценник:
1. крышка клапанная под 405 мотор евро-3 - 2 300 рублей;
2. катушка в сборе с наконечником 930 рублей штучка.
3. свечи 700 рублей.
Положим на алтарь эксперимента всю сумму...вопрос: как исходя из тех разъемов, что под обычные катушки, сделать те, что под евро-3? Я так подразумеваю все же, что придется где-то прошиваться или нет?
15,368
8,732
На обычные катушки идет по две фишки, одна общий плюс, вторая минус с ЭБУ. Плюс надо подать на все раздельные катушки, минусы с ЭБУ каждый на две катушки, один на 1-го и 4-го цилиндров, второй на 2-го и третьего. Еще надо с разъема катушки третий провод подключить на массу двигателя.
Судя по приведенным расчетам сопротивлений прошиваться не придется.
15,368
8,732
С каждой на массу и с каждой на плюс через зажигание, этот плюс идет к одной из родных катушек (двойной провод в разъеме), ко второй перемычка.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Сейчас уже точно не знаю когда.:)
Родственники приехали, теперь усе уе:) уйдет на прокорм.
Мороз и у нас сейчас, то -30, то -40.
На сейчас задачи другие, как смогу буду развлекать гостей:bayan:
Но есть новости, разъем от катушки разгрызла собака.
Есть и хорошие, до катушки она добраться не успела.
На этом, пожалуй пока все новости.:)
7,973
3,826
Ну,это вы загнули.Штатные свечи для ЗМЗ-40524 - БРИСК DR-17YC стоят от 200 до 300 руб. за комплект.Есть НЖК для любителей бренда,подороже - рублей 400,но не 700 всё равно.
Мне очень интересно будет посмотреть как вы эту крышку к обычной ГБЦ(не ЕВРО-3) "колхозить" будете.;)
Чёта,сдаётся мне,недооцениваете вы масштабы переделок.Вот на ВАЗ-ах и ГАЗ-ах с индивидуальными КЗ ЭБУ аппаратно отличаются от тех,что под двухвыводные и четырёх выводные катушки.С чего бы ,интересно,всё это затевали?Новые ЭБУ имею ввиду.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Нарисовал распиновку контактов катушки 407.3705,
аналог Bosch 0221504027, (40904.3705)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Еще одну нарисовал схему распиновки катушки 407.3705
    14.4 KB · Просмотры: 15
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Еще просили колодку для катушки показать
пожалуйста
Колодка-разъем индивидуальной катушки зажигания дв.405 (Евро 3) (с проводами) "CARGEN" АХ-501 027667
http://www.virag74.com/index.asp?id=1126&product_id=172707&shop=false
Код товара: 027667
Rosich
1 Фев 2010
181
У меня есть такое чувство, что всё нормально можно и на крышку штатную приколхозить, и нет нужды покупать крышку от 405 ого. Тут нажно чтобы руки из соответствующего места росли, голова работала и мыслила, "хоботки" у монокатушек бывают разные... одни длиннее, другие короче... подберём, однако, и под штатную крышку.:smoke:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
на 405 катукки крепятся болтом к крыке, 4 болта.
на 406 нечем крепить., трамбовать колодец несерьёзно. тут скорее надо длинную полосу ставить вдоль поверх прижим а на концах поперёк наварть полосу и крепить к болтам крышки спереди а сзади на местах штатных катушек.
15,368
8,732
На сколько помню, там шпильки в крышке, катушка крепится гайкой.
При прямых руках можно вживить в крышку шпильки, главное что бы катушка хорошо встала на колодец и уплотнила его.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
    157.7 KB · Просмотры: 71
    83.1 KB · Просмотры: 69
Rosich
1 Фев 2010
181
Совершенно верно.
может варить не надо.... может просто сделать крепление на болты крепления самой крышки??? И проще и надёжнее...
а если крышку испортишь... хотя это тоже вариант.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Совершенно верно.
Кстати - никто не пробовал крышку от 406 сверлить под шпильку? Какая там толщина металла? Реально путевую резьбу нарезать под шпильку или там пара ниток получается которые вырвет при первой же затяжке?
15,368
8,732
Если боятся делать, то много хороших бы модернизаций не появилось бы :).
Вариантов вживления много, так же и исправления при неудачной попытке. Можно нарезать резьбу, если хватит толщины, можно гайками с двух сторон, можно вклеивать/вваривать аргоном втулки....
Rosich
1 Фев 2010
181
Конечно. Полностью согласен. Только сначала надо бы сами катушки подобрать по длинне колодца!!!:smoke:
