замена шаровой, 1, 2 или 4ре?...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
собственно сабж.
Сегодня полазил под авто. С помощью монтажки подергал колеса. Определилась лева верхняя шаровая с мелким люфтом :( Знаю про кроилово и попадалово.
Но вопрос первый. Шаровые меняются парой? Или стоит заменить все 4ре?
И второй вопрос. Так как доступа к гаражу еще месяц не будет, но пробег планируется немалый. Вот думаю, толи во дворе перекидывать, или подождать. Весь инструмент со сьемниками то в гараже.
Если вариант подождать, какова вероятность вывалившегося шара на дороге, верхнего? Не встану я как вазоклассики бывает?
Prostor
16 Авг 2012
323
81
miholyr, Идиот- это тот, кто ездит до последнего. На детали подвески под нагрузкой действуют разные силы. То, что там где-то подёргали рукой или попинали ногой - ничего не стОит и если есть подозрение, надо не ждать, пока отвалится, а менять. Так можно и на масле тысяч 15 кататься, определяя его свойства по цвету на щупе и растирая между пальцами.
Так что не зря все 4 заменил.
Отзыв говорит сам за себя.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Поставлю либо ТРЕК или ГДМ.
как я выяснил, раньше трек делал запчасти для конвеера газа. Сами не продавали, последнее время газ сменил поставщика для завода и начал паковать запчасти гдм от других. Трек пошел под своей маркой.
В магазинах гдм трека нет, оно и понятно, там же типа оригинал :haha: Хотя конвеерный оригинал 2007 года один в один трек.
А вот в других магазинах есть, правда чуть дороже оригинала.
Как говорится, покатаемся, посмотрим. Шары родные, очень похожие на трек откатали с 07 года по сей день. Пробег 71тык. Состояние описано выше. Если у производителя качество не изменилось, то брать стоит. А я пока буду испытывать "оригинал" :haha:
Prostor
16 Авг 2012
323
81
miholyr, будем считать, что я не заметил оскорбительного замечания на свой счёт по поводу развода на деньги, и не минусую Вам в ответ, но в целом советую воздержаться в будущем от подобных рекомендаций на чей либо счёт.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Prostor, В книжке описан весь процесс обслуживания, проверки тех состояния я стараясь следовать ему, а чем вы занимаетесь это мешаете машине работать или же когда псу делать нечего он одно место лижет, так и вы когда вам скучно ищете работу с машиной, лучшеб водку пили чесслово.
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Alonso121,
Обоснуйте.
И это тоже.
Это кому как.
Не бросайтесь словами, за них надо отвечать, пейте лучше водку.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
там много что написано. Есть табличка про эффект шимми.
Если пройтись по нему, именно в моем случае, то оставалось грешить только на шаровую левую верхнюю, где тактильно (по мануалу) еле еле ощущался люфт. А ведь кто то с менее чувствительными пальцами и не определил бы люфт. А следующий пункт в таблице вообще подразумевает, что если пыльник целый, то люфта в шаре не может быть :smoke: У меня все пыльники целые, смазка живая.
И как же быть? Особенно с правой нижней опорой, люфт которой был определен только в процессе снятия под жесткими нагрузками?
Я согласен, что менять шары в 15-20 тык пробега лишнее. Но обратим внимание, что у Prostor вазоклассика. Но в тоже время, не стоит полагаться только на мануал. Иногда стоит довериться и внутреннему чутью.
    45.3 KB · Просмотры: 29
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Глаз да глаз нужен за этим узлом, у любой машины. Вот пару цитат из интернета:
В процессе эксплуатации эти опоры испытывают серьезнейшие нагрузки. В зависимости от места их установки и от конструкции подвески, опоры несут на себе большую часть всей массы автомобиля, а также выдерживают постоянные систематические удары при езде на неровной дороге.
Основной из причин в нарушении правильной работы шаровой опоры выступает износ соприкасающихся поверхностей, он приводит к увеличенному зазору в промежутке от корпуса до пальца. В результате чего, палец начинает не только вращаться, но и болтаться в корпусе.
Если износ чересчур сильный, то нагрузки на опору могут привести к тому, что палец вырвется из корпуса. Как следствие всего этого получается, что опора не в состоянии удержать колесо, и автомобиль рушится на асфальт.
Укорачивает срок «жизни» шаровых опор езда на большой скорости по неровной дороге, отсутствие смазки, разрыв пыльника, или просто естественный износ. Данный элемент подвески не из тех, с которыми можно «пошутить». Если, например, амортизаторы «простят» несвоевременную замену, то шаровую может просто разорвать при попадании в очередную яму на дороге. Своевременно менять необходимые части своего автомобиля – это не высшая математика, а необходимость, гарантирующая безопасность.
Т.е., у изношенной, но вроде как работающей шаровой опоры много шансов быть вырванной при неожиданном ударе, а ям у нас хватает.
Ну, или не мешаем машине работать. Специально не трогал "классику", про неё все знают и видели, как бывает.
    47.6 KB · Просмотры: 31
    34.5 KB · Просмотры: 31
    52.7 KB · Просмотры: 30
morozoff
18 Июн 2009
784
324
у всех у этих машин шаровая работает на вырыв. у волги - на сжатие(что верхняя что нижняя).
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Потому и не трогал. Есть ещё одно существенное отличие передней подвески Волги и "классики". У Волги верхний рычаг завязан на балку, что в плане надёжности намного лучше, у "классики"- на брызговик крыла. Поэтому на модели 01-07, участвующих в соревнованиях, не ставят пластиковых крыльев для облегчения машины, т.к. крыло в данном случае является силовым элементом кузова. Для драга, наверное, можно, но тогда нужна будет распорка между брызговиками. Но как бы там ни было, шаровую рвёт у всех, независимо от типа подвески, хоть Мак-Ферсон, хоть что ещё. Даже на машинах, участвующих в WRC. Обойдусь без фото, а то возни много. Резюме: если запросилась шаровая опора на замену, лучше не рисковать. Да, при осторожной эксплуатации можно, наверное, долго ездить, но кто гарантирует автору темы отсутствие на его пути неожиданной ямы, люка, или ещё какой неприятности?
Alonso121, Волга у меня недавно, пока стоит в гараже, и до ревизии пока не дошёл.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
то скорее всего через какой-то небольшой промежуток времени запросится и вторая. Ресурс примерно одинаков, при равных условиях, но на шаровые действуют разнные ударные нагрузки. Хотя, если учесть что у меня проявила себя левая сторона, либо я косорукий :haha: либо как оказалось ресурс все таки один.
aap
26 Ноя 2011
:smoke:
сегодня поменял. Блин, надо было крепеж на верхние докупить. а то пришлось по гаражам ходить, болтик искать.
В принципе шары еще походили бы. И довольно долго. Пыльники целые, смазка внутри, не болтаются. Но. В правой верхней люфт ощущался уже на снятой. МАленький, но был. А вот на левой нижней люфта не было, но когда пытался вставить распорку, чтобы выдавить верхнюю, нижняя вытягивалась.
На скорости еще не проверял, пропала вибрация или нет. Но увод в сторону в колее при торможении точно пропал.
Так что не зря все 4 заменил. :smoke:
Ещё на старой шестерке часто менял шаровые опоры по причине быстрого набора довольно значительного люфта.
Взял шаровые опоры Лемфёрдер, где уже лым маленький благородный люфт. Их ресурс превзошел в несколько раз ресурс трека и прочей лабуды. Так с исправными шаровыми и продал машину.
Prostor
16 Авг 2012
323
81
По поводу производителей. Наверное, пусть каждый сам для себя решает, что лучше. Например:
Sonic87
20.12.2012, 9:58
Сообщение #29
Группа: Пользователи
Пользователь №: 7 658
Лимфёрдеры немецкие кто-нибудь юзал? Говорят по-крепче российских будут. Лично не проверял.
TYM
20.12.2012, 10:12
Сообщение #30
Праворульщик
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 174
Лемфёрдер для России - УГ.
Или:
Ervin
15.5.2012, 21:55
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 7 660
У нас все Fenox Ставят. Сам доволен- сезон на кросе отмахали- теперь на шосе докатываю- ни малейщего луфта.
Или:
drihting
25.3.2009, 1:58
Сообщение #19
Из: Мытищи
Пользователь №: 87
трек чемпион юзаю в жестоких усовиях-не подводит,доволен.
другие марки пробовать не хочу-сыкотно както)))
Как то так. Цитаты с раллийного форума. Ну и по теме оттуда же:
Кощей
18.3.2009, 22:58
Сообщение #13
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 7 364
Цитата(more @ 18.3.2009, 18:05)
мое мнение: меняйте шаровые чаще и все будет ок. все равно вы по кочкам не летаете в прямом смысле этого слова
Цитата(fuzh @ 18.3.2009, 22:27)
ну как сказать.. некоторые и летают)
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Я когда на жигулях ездил тоже параноиком на счет шаровых был-это нормально. Потом были девятка и Волга-тут можно особо не париться. За люфтами конечно слежу, но без фанатизма. Начнет люфтить-поменяю:smoke:
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
За все время поменял верхнюю справа. Заводские прошли тысяч 80, потом, видимо поймал люк или яму какую. Новые из ГДМ много не ходят, 40 ткм и начала люфтить уже.
Как сказал автор, крепление было в комплекте. Мелкие болты лучше взять заводские, новый я сорвал, хотя не тянул до фанатизма.
