замена сцепления во дворе на домкратах!!!
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
всем доброго утра! вот и настал тот день, надо менять менять сцепление! все в сборе. имеем 2 волговских домкрата, сцепление в сборе Вебер, старые колесные диски на подпорки,меня одного и как всегда русский мат. делать буду на земле все.вобщем кому не лень пишите, давайте советы,поддерживайте морально вобщем. буду переодически заходить сюда и читать .меняю сам и впервые, благо руки не из попы растут!!!!!
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Поднимай передние колеса на подпорки из дисков и вперед.
Самое сложное начнется при сборке - сцентровать диск сцепления с маховиком (нужна оправка обязательно или первичный вал КПП), и вкрячить на место коробку.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
герой. погоды нынче в Питере неподходящие для замены сцепления путем лежания в луже. 402 или 406? не легче в ближайшем гск за 100 руб на эстакаду заехать?
hcbm
1 Июн 2011
647
375
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
нормально подстилка теплая! первичный вал есть для центровки. добрался до коробки!!!перекур и буду сдергивать!а насчет эстокады/мы же легких путей не ищем! голова вся в масле и мазуте,локоть расфигачен
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
блин! затрахался снимать подшипник первичного вытаскивать с тряпки не идет, мылом тоже. взял болт длинный,обрезал шляпку ,загнул и с помощью куска старой рессоры и какой то матери снял за 5 минут.все собрал обратно,утром коробку воткну и думаю все будет окей! а то темно уже не видно ничего да и устал что то. благо завтра выходной!
Добавлено через 4 часа 55 минут 2 секунды
кстьати подшипник первичного вала весь синий,погорел.корзина тоже синяя на половину, а диск просто как бумага. завтра пол возможности выложу фотки своей сексуальной замены сцепления(натрахался от души.)
Добавлено через 19 часов 36 минут 24 секунды
ВСЕ!Я ДОМА В ГОРОДЕ!СДЕЛАЛ ВСЕ ,НЕ ЕЗДА А СКАЗКА! ПРАВДА ПОНАЧАЛУ НЕ ВТЫКАЛАСЬ ЗАДНЯЯ И ПЕРВАЯ, ПОДЛОЖИЛ ШАЙБУ ПОД УПОР ВИЛКИ И ВСЕ НОРМАЛЬНО!ПОСМОТРИМ СКОЛЬКО ПРОХОДИТ! ТАК ЧТО ОДНОМУ, С ПОМОЩЬЮ ДОМКРАТА НА ЗЕМЛЕ, БЕЗ ЯМЫ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО ЭТО СДЕЛАТЬ.интересно то, что трудней всего не коробку ставить обратно а выдергивать подшипник первичного.
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
стояло родное змз 1996 года. как на заводе поставили так и стояло.лапки. вебер поставил, трогается мягко, без подгазовки,мягенько, даже пришлось педаль сцепления опускать ниже.не тугое, нога не напрягается, и в тоже время не легкое. нога не устает(не привычно, раньше машина дергалась и вся тряслась). правда пришлось подкладывать шайбу под упор вилки,т.к. родная корзина и веберовская разные по высоте. скорости втыкаются легко и ровно.посмотрим сколько отходит. обошлось 2200 рублей.в общем радуюсь
мишаня198
1 Авг 2013
тоже вот поменял диск сцепления, теперь при заведен двигателе скорость ни одна не включается, а при не работающем нормально все. Может, подскажет кто что, завтра с утра буду думать:(
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
У меня друган на УАЗе так делал (а там коробка с раздаткой гораздо серьёзнее по весу)
Нужен скейт (на котором детишки катаются) или другая похожая тележка. Подгоняем под коробку, внизу накладываем подручных средств (он старые книжки использовал) и, после откручивания всех гаек аккуратно откатываем коробку назад на скейте. Главное - чтобы не упала и не перекосило (не изменилось положение). Асфальт под машиной д.б идеальный, ес-но. Меняем сцепление и подкатываем так же назад. Он один делал во дворе, говорит - без проблем.
Первичный вал можно в магазе взять с "манибеком" и потом вернуть ("не подошёл"). В некоторых его даже прямо напрокат дают за симв. деньги, ибо понимают для чего.
12,257
5,556
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А диск не наоборот поставил?
Knut
19 Янв 2012
191
184
124
