замена приемной трубы 406
Wibox
27 Авг 2011
48
22
читал что нужно делать пропил на приемной трубе что бы не дребезжала!
кто то сказал что можно просто 2 прокладки с пропилом поставить. так ли это?! кто нибудь так делал?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Wibox, А приемную трубу уже купил? У нас продаются уже с пропилом они, ну или можно самому сделать пропил, если есть чем)
А прокладки преподаются как с перемычками, так и без)
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Слышал, что спецефический "дребезг" (или как его там) при повышении оборотов двигателя, происходит из-за конструкции переднего резонатора, которая была изменена где то в 2000 г. и с тех пор, машины сходящие с конвеера, имели немного другую конструкцию переднего резонатора, исключающую данный дребезг.
Хотя и про приемную трубу слышал, что это из-за нее, но как бороться- не знаю.
пы сы. Когда на моем бывшем пепелаце, в переднем резонаторе оторвало пятак (который законопатил трубу и потом был вынут), то как раз и появилось характерное дребезжание (или бульканье) при повышении оборотов двигателя.
Данный дребезг- это ведь (как я понимаю) звуковые колебания уходящих газов. А передний резонатор как раз и предназначен для борьбы с такими колебаниями.
ZVR
29 Июн 2010
113
как я понимаю, пропил нечем сделать? Мне кажется, вторая прокладка не заменит пропил, так как его грубина около 5 мм, а толщина прокладки намного меньше. Да и прогорит такая конструкция наверно быстро. Я бы лучше болгарку поискал, там работы то минут на пять
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
пропил делать не стоит... надо просто сделать из толстого метала место там где сходятся трубы штанов... именно он резонирует на 2000 и на 4000 об\мин
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Алексей46, для того чтобы сделать там пропил, нужно снимать коллектор, имхо, не самое простое занятие :rolleyes: Проще таки на штанах сделать.
Wibox, найти бы еще это болгарку :rolleyes: Попробуй в первый попавшийся сервис сунуться, там должна быть болгарка, думаю уж пропилят тебе ))
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
ух и я горя хлебнул в дороге с такойже фигней ...
ну ехать то можно было.. километров эдак 40 в час. А дальше все- полный кирдык, не хочет. Ладно, у меня это в городе случилось и с первого раза причину угадал (самец прям е мае). Заехал на СТО- грю снимаете резонатор, будем смотреть. Точно.
Когда достали пятак- вот такой кастрюльный звук потом и стал Пепелац издавать (это еще на Пепелаце I, а сейчас Пепелац II :)).
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
у меня за городом.перепробовал все(трамблеры,комутаторы,карбюр разобрал) на холостых работает чисто как только газу поддаю начинает из карбюратора бензин в воздухан вылетать.в общем хорошо что на волге домкрат человечий поднял постелил одеялку снял резонатор и о чудо машинка заработала.потом при помощи кривого стартера еле выдернул етот пятак.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
даааа.... уважаю. На трассе целый ремонт.
IVANOVEZ
4 Фев 2010
привет всем.был тоже неприятный дребезг изза приёмной трубы.так вот сделал пропил гдето в 10мм болгаркой на приёмной трубе ну или штанах их все по разному называют и поставил прокладку от 405 двигла и всё. дребезг пропал.зачем вырубать какие то прокладки если есть готовое да и цена смешная.
raad77
7 Фев 2012
А я бы преумную трубу нормальную бы купил,а не кооператив за пятьсот рублей. На заводской трубе пропил т.е резонансный стык обязан присутствовать . Кстати там и толщина фланца трубы другая. А не пропиливать хреново проваренный фланец который через десятку прогорит в месте сварного шва.:rofl: Зачем велосипед изобретать :)
Реакции: vlr
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Я на 3110 заменил после 3лет всю систему на ВАЛКЕР, так у него вместо пропила была вварена трубка диаметром примерно18мм, между двумя трубами "штанов". Так вот эта конструкция издавала нормальный звук. А когда продавал машину через 2 года(2 зимы откатал) весь выхлоп был в идеальном состоянии. Хоть снимай и ставь на новую. Но на рестайлинге к сожалению другой выпуск. Сейчас он мне на глаза что-то не попадается. Видно перестали проиводить. Правда одно но: дороже намного родного заводского.
