Большая проблема замена поршневой группы
Танечка
5 Июн 2014
43
ребята подскажите кто в курсе растачивается блок на крайслере и существует ремонтная поршневая :gaz_love_girl:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
А последующую перегильзовку проводили ?
нет, точнее не на крайслере.
ну для тех кто уже умудрился убить гильзы ?
двигатель поменяли. На 405 е3, пока нормально.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
но после гильз уже на ремонтные поршни путь заказан
не после, вместо гильзовки.:)
поршнекомплект неизвестного происхождения
надо пробовать....:)
Aibolit
13 Авг 2010
После перегрева проехал примерно 20т.км. и стал проявляться стук в двигателе. Сначала на холодную. Теперь слышно и на прогретом двигателе. При этом явно упала тяга и расход на трассе 12 литров. По городу от 15. Хочу вскрыть двигатель. Нашел комплект поршней на Ебее. посмотрите кто видел их в живую. Это они ?
http://www.ebay.com/itm/Premium-Quality-2001-2008-2-4L-Chrysler-Dodge-Jeep-EDZ-DOHC-Pistons-Rings-Set-/251497788634?&_trksid=p2056016.l4276
Aibolit
13 Авг 2010
Покупал машину не новую. Пробег был 17т км. Сейчас почти 70. И 20Т км после того как вылетел тосол из лопнувшего пластикового тройника. того что идет на печку.в жару на трассе. Да и купил машину и сразу заменил вентилятор радиатора охлаждения(включался не всегда вовремя, хорошо была зима). Думаю придется растачивать под ремонтный размер однозначно. Масло она кушала всегда с аппетитом. Единственное это в последнюю замену ушло литра два на долив, может чуть больше на 10т км. Масло всё время разных марок использую(ищу чего меньше съест).Иногда менял через 2-3 тыс км. так как после 402 двигателя уж очень много она его ела :). до 1,5 литра на 1 тыс км. лил 5W30 и 5W40
такие комплекты есть стандартного размера и +0.75. производитель япония. Есть еще комплекты. Чуть дешевле , но производитель не известен. По поводу размера пока сомневаюсь что брать. а вскрывать двигатель и только потом заказывать не могу, машина нужна на ходу:(
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
похожи, к тому же +0.5.
Где ты видишь +0.5 ??? На упаковке колец написано стандарт Днища поршней грубовато сделаны Китай есть Китай К тому же какой класс пальцев на поршнях и какой стоит на машине Я покупал поршнекомплекты так пришло два 1 класса и два 2 го А тут неизвестно ничего
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Кольца может и Японские А вот на счет поршней я сильно сомневаюсь Уж больно грубо сделаны
7,974
3,828
И под поршня потом блок точнуть и делов то..
А есть куда точить-то блок?Там глубина упрочнённого слоя допускает расточку под больший размер?Достоверная инфа есть?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Aibolit
13 Авг 2010
если растачивать, какая разница какого класса? разве не под размер поршней расточку делают?
там есть другой комплект. более аккуратно сделаны и дешевле немногоhttp://www.ebay.com/itm/01-07-Fits-Dodge-Jeep-Caravan-Sebring-2-4L-DOHC-V16-Pistons-amp-Rings-PR023-/151170387857?&_trksid=p2056016.l4276
и набор прокладок http://www.ebay.com/itm/Chrysler-PT-Cruiser-Jeep-Liberty-Wrangler-2-4L-148ci-DOHC-EDZ-Head-Gasket-Set-/190892700322?&_trksid=p2056016.l4276
мда... дорогой ремонт у крыски :(
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Я про поршневые пальцы они прессуются в шатуны а шатуны у тебя старые как я понял остаются
Aibolit
13 Авг 2010
по ссылке фото на все комплекты одинаковые. есть фото и под +0.5. ниже написана комплектация продаваемого комплекта.
тоесть полюбому надо сначала вскрывать и только потом заказывать? если без шатунов?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Пакет включает в себя: 4 поршня с полным набором Nippon поршневых колец (все новое). Размер: Стандартный
Примечание: другие размеры. Если вы хотите другой размер, пожалуйста, напомните нам в момент осуществления платежа. В противном случае мы будем грузить размер, указанный в этом перечислении по умолчанию.
Доступные размеры:
стандарт
0,020 "(0,50 мм)
Добавлено через 38 секунд
Да есть
Jeka3102
4 Апр 2013
46
49
Набор прокладок такой не покупайте, не все прокладки подходят к нашему двигателю (прокладка корпуса термостата другая, впускной коллектор другие прокладки и вообще многое останется не использованное).
Aibolit
13 Авг 2010
А какая у нас на впускном прокладка?
в Экзисте или Авто-то, по отдельности, очень дорого получается. Под головку прокладку по любому брать, на выхлоп, маслосъемные колпачки, под крышку клапанов, плюс мне бы поменять на дроссель надо. вот уже цена себя оправдывает
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Там их четыре
Aibolit
13 Авг 2010
