Большая проблема замена поршневой группы
Танечка
5 Июн 2014
43
ребята подскажите кто в курсе растачивается блок на крайслере и существует ремонтная поршневая :gaz_love_girl:
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
у меня гдето также что надо сделать:gaz_love:
Если решишь гильзовку - прочти вот этот форум http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=2075 - это мой раздел - я сделал это со своим движком и гоняю уже как 60 000 на отгильзованном моторе.
Поршни я думаю можно оставить и эти ради экономии - продранные юбки погоды не делают - они лишь стабилизирую направление движения поршня. На WW вообще поршни без юбки. в моем случае было примерно тоже самое - но правда задиры были от песка который попал в коллектор ( фильтр не меняли прошлые хозяева) - поменял кольца и все ровно.
Конечно если износ сильный то возможна небольшая перекладка поршня в нижней точке но это не критично.
Новый стандартный поршень в сборе стоит 5 000 примерно ( с шатуном но без колец), но повторяю что я бе не стал заморачиваться. Трат там и так хватет. На одних прокладках разоритесь )
В разделе есть ссылки на гильзы. только учти я использовал чуть короткие и только потом нашел подлиннее - смотри приведенные ссылки внимательно.
П/с впервые вижу Волговода-девушку, да еще интересующуюся разгильзовкой двс :)))
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
если гильзовать -
гильзы 601-е по 900р можно найти, плюс гильзовка 6000 (у нас), плюс поршнекомплекты
В принципе на то и выходит, что ремонтная поршневая плюс расточка блока.
У меня гильзы стоят ОМ 601е - они на 5 мм короче чем шахта поршня, лучше использовать ОМ 615 ОМ 621 при тех же размерах радиуса - внешний 90 мм, внутренний 87 - (ну судя по каталогу) они длиннее.
Просто я в тот момент нашел только 601е, о чем немного жалею ))
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
601-е - почти вдвое дешевле, а то что короче....ничего страшного, расточники только ругаются. Но это их проблемы.:)
то может проще блок купить новый
у нее поршня тоже задраны, т.е по-любому плюс поршня.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Мои поршня тоже были (и есть) задраны - однако это не мешает им рабоатать дальше.
http://gaz3102.ru/forum/download/file.php?id=3589&mode=view/P12-03-12_18.59.JPG
На компрессию это не влияет.
Новые поршнекомплекты не видел в сборе с кольцами - предлагали всегда только без колец,
___________________________________________
По поводу чуть коротких гильз -
http://gaz3102.ru/forum/download/file.php?id=3586&mode=view/P12-03-12_18.56.JPG
есть шанс небольшой перекладки поршня (этакое подстукивание в нижней части движка) но учитывая шумный характер движка, хрюки балансиров, вроде ниче такого я у себя не услышал.) так что лучше купить чуть подлинее, полагаю тут не до торга.
Что касается нового блока - если не изменяет память то стоит он под 80 000 - 90 000 т ))) двс в сборе примерно - 120 000.
(это както я интересовался у дилеров ГАЗа сколько стоит кузов в 1й комплектации ( с салоном, но без двигателя и подвески ) - на тот момент было 180 000 т, но правда сразу сообщили что новая машина целиком стоит 195 000 - на вопрос "а где логика?" сказали что это ориентировано на бюджетные учреждения, которые ушатали машину в ДТп но не могут списать ее... вот такой у нас бизнес в России - бюджет все стерпит))
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
ММ223 - а ты тоже гильзовал свой движок ? откуда такие детальные познания про 601е гильзы ?
Добавлено через 18 минут 55 секунд
По запчастям - вот чтто я менял при переборке движка
http://gaz3102.ru/forum/download/file.php?id=3694&mode=view/запчасти.jpg
в ценах на начало 2012г.
Я еще вкладыши коленвала поменял для профилактики. Тоже недешевое занятие.
8,650
1,764
Тогда лучше ДВС в сборе, но дороговато, исходя из цены автомобиля. Самое простое другой мотор, новый дорого, неновый лотерея.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А я вот без колец не видел только в сборе полный комплект И себе покупал так же полный Только бери и ставь не забыв выставит кольца как положено Ну единственное что пришлось докупать так это вкладыши но в принципе можно было и старые оставить
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это-
причина этого-
свой нет, другие частенько.
Это моя работа:)
а на этом я как раз сэкономил.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
я тоже (мопар)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Движок 120 в каком году это было ща уже под 200 новый
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Я себе движок с навесным проводкой и мозгами полный фарш взял за 32 с пробегом 65 000
нормально взял. Напарник 406 после капиталки (эконом-вариант) за 35 продал. БЕЗ мозгов и проводки.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Ты мотористом работаешь в автосервисе ?
нет. Я агрегатчик. Просто в нашем городе невозможно быть только агрегатчиком. Где-то процентов тридцать работы- моторы, в основном дизельные.
Гильзуешь и точишь движки ?
тоже нет. Но решение о расточке и рекомендации по приобретению гильз- это я (конечно посоветовавшись с расточниками). Честно говоря покупаю тоже я.
8,650
1,764
Посмотрел гильзы ОМ 615, они длиной 150 миллиметров примерно, надо отрезать будет наверное (или нет?) и сверху у них поясок есть большего диаметра.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
примерно 150 мм
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
ну длинная- не короткая.:)
Отрежут конечно. Это короткую надо уговаривать поставить.
И часто гильзуете Крайслеры ? как себя потом ведут короткие 601е гильзы ? на перекладку никто не жалуется ?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
где-то раз в год.
601 ставил один раз, последний. Пока нормально.
на гильзовку? Да нет. Тут больше от эксплуатации и "эксплуататоров" зависит. Недавно ранее гильзованный двигатель меняли на 405.24 (сильный перегрев задиры)
А так ходят. Все равно надо на ремонтные поршня переходить, хлопот меньше.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
...но после гильз уже на ремонтные поршни путь заказан. Да я так и не нашел в реальной продаже ремонтные поршня (ну за исключением тут неясной ссылке на поршнекомплект неизвестного происхождения) .
А последующую перегильзовку проводили ? ну для тех кто уже умудрился убить гильзы ?
