замена блока предохранителей на РАФ.
valera5134
1 Дек 2010
171
Ищу совета по замене данного блока. Хочу его заменить на блок от ваз 09 либо 14. Ваше мнение по этому поводу. Вообще о сложности переделки. А так же вопрос. Кто знает аналогичные блоки в корпусе у каких автомобилей отечественного производства есть? А то у этого блок основные подключения идут снизу короба, а мне желательно без этого.
Либо просто взять проводку вместе с блоком от 9 и колхозить ее на автобус. Но это на крайний случай.
    14.9 KB · Просмотры: 37
    46.7 KB · Просмотры: 34
хаус
12 Май 2012
324
128
если нужны только предохранители, то лучше взять блоки от газ 3110 или газели (с плоскими предохранителями). чтобы поставить блок от ваз 2109 или 2115 придётся кромсать тазовскую проводку (мног пайки и лишний колхоз),либо искать новые разъёмы под тазовский блок и покупать километры проводов. я на своём уаз-469 полностью переделывал проводку и внедрял блок предохранителей от газели, вместо трёх (смешно даже) штатных предохранителей.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
там-же все просто.проводка от 21 волги.и на уазе точно такая-же.а если ставить от жигулей то придется ставить всю проводку от нее и доску приборную.колхоз в общем получится.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
ВСЯ проводка сделана 24я
21я проводка на ЕРАЗе и первых РАФиках
valera5134
1 Дек 2010
171
как раз у знакомого на козлике я это и видел. 14 блок предов, на стандартные приборы.
Добавлено через 13 минут 31 секунду
Я хочу заменить весь блок вместе с реле. Просто блок предов расположен над моей левой ногой и я, когда сажусь в машину, могу коснуться его мокрой обувью.
хаус
12 Май 2012
324
128
если ставить блок от таза, то единственной проблемой будут дворники(придётся ставить мотор и переключатель от таза, либо дворники оставить штатные рафовские но мимо тазовского блока). а по поводу мокрых ног поможет силиконовая смазка и вдобавок какой нибудь пластиковый защитный щиток.
