!!!!! закусывает стартер !!!!!!
PickUP
24 Авг 2008
27
Закусывает стартер при зыводке двигателя, чаще всего после ночной стоянки! что может быть? Зажигание???...:( заранее спасибо!
Paulus
12 Июл 2008
50
Ответ: !!!!! закусывает стартер !!!!!!
Друзья, поскольку чайник, не знаю закусывает или что еще. Ситуация такая: при включении зажигания раздается металический хруст под капотом, но движок заводится и хруст пропадает. Хруст такой, что кажется щас п"№;% движку прийдет. Недавно менял стартер( до этого просто перестал крутить). Машинка- Волга 31029. Может кто что знает по этому поводу. ЯСно что механическая поломка, вот только где искать..(понятно что под капотом:)))
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Посмотри зубья на венце маховика. А может и значально косячный бендикс на стартере, но вероятнее всего первое.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Кстати, сегодня утром сам ощутил это подклинивание. Вчера регулировал карб и зажигание(почему-то оказалось слишком поздним). Завернул трамб по-раньше и все ОК. С утра заводить машину - а она сопротивляется...
SK51
9 Апр 2008
391
414
А может ключ клинит?
Добавлено через 21 минуту 9 секунд
у меня было такое. завожу. как двигатель заводится отпускаю ключ а стартер не выключается. Приходилось глушить. потом заетил что это ключ не возврашался.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ну вы блин даете :) у меня у самого стартер подыхает!!! Точнее бендикс... но я уже точно для себя решил что данный узел только под замену!
А если при старте пытается обратно провернуть то это раннее зажигание + слабый аккумулятор.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Из моей жизни: когда слетела тяга вакуум. корректора и застыли в раскоряку грузики центробежного, "закусывание", а точнее легкая запинка стартера служили ориентиром правильного УОЗ. После устранения проблем запинок не наблюдалось ни с дохлой АКБ ни с новой.
