Проблема зажигание
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
мужики слушайте, машина уже 5 лет служит верой и правдой и все это время зажигание стоит самое позднее+ еще и расточено рассверлено, думал привод неправильно стоит, переставлял 4 раза все так же выохид ан самое позднее, менял трамблер непомогло. у меня такое мсомненеи что предыдущий хозяин не попал по шлицам в соединении распредвал/коленвал. кто что думает?
2,261
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
2,261
zhekh, тогда смотри гетинаксовую шестерню, может её провернуло на металлическом сердечнике и фазы открытия-закрытия клапанов изменились (читал где то на форуме).
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Вряд ли,он же говорит-мотор работает хорошо.А при провернутой шестерне хлопало бы в карб-работал бы с дизельным звуком.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
да у нас в клубе в красноярске еще у 3х человек так же стоит.
может быть все-таки обратиться к профессионалам?
да чет как то пару раз обращался они нечего дельного не сказали...
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
zhekh, попробуй переставить на зуб раньше, посмотри что получится. Только заводи обязательно с одетым воздушным фильтром, на случай вспышки.
Если не пойдёт - переставишь назад, это не сложно.
ermishkin
27 Сен 2008
75
16
Всем доброго времени суток решил не создавать новую тему!! вот такая у меня беда зажигание стоит в полный плюс в упор , как у автора! машина вроде едет , на холостых колбаит но сильно, Детонация есть достаточно долго на скоро 40 тапку в пол на 4! крутишь назад трамблёр оборы падают и колбасит прости пипец! долго меня этот вопрос волновал и купил я всё таки стробоскоп. Выставляю по нём зажигание а оно оказывается прям по середине , делений трамблёра! прокатился, детонации нет почти! но колбасит и на бензине и на газу холостые вообше не держит ! трамблёр новый, хотя когда его поставил не чего не изменилось! вообще уже ненаю что с этим творить.....
Ну или тыкните носом в сылку !
2,261
ermishkin, У меня ситуация немного другая. Зажигание выставил посередине, на бензине и газе ХХ держит нормально, НО на бензине в режиме тапка в пол, звенит и долго и даже на 2-й передаче небольшой звон. Грешу на привод, так как при сборке мотора меняли шестерню и шестигранник, но криво, был большой люфт. Заставил переделать, но опять же думаю там траблы. Как найду время сниму и заменю другим приводом заводской сборки, купил на разборке и привод почти новенький, без люфтов.
ermishkin
27 Сен 2008
75
16
elvis03, надо привод тогда вытащить посмотреть, может там что у меня подстёрлось?! а по старобоскопу у меня сейчас стоит так что вмт на шкифе на 4 см не доходит до метки на двигатели!
2,261
Как это так, если правильно выставлять зажигание, то метки должны совпасть.
Добавлено через 7 минут 2 секунды
Я ставлю 1-ю, по ходу движения шкива, метку против носика напередней крышке и потом отвинчиваю болт крепящий трамблёр к приводу трамблёра и ставлю на середину шкалы.
Добавлено через 9 минут 59 секунд
Затем отворачиваю болт на трамблёре (тот что сзади) и совмещаю метки на роторе и статоре трамблёра (при этом надо повернуть бегунок против часовой стрелки до упора, чтобы выбрать люфт между шестерней распредвала и привода). Потом закрепляю задний болт и всё.
ermishkin
27 Сен 2008
75
16
elvis03, да в том и проблема то что когда я ставлю правельное зажигание ! его колбаить начинает просто пипец холостые вообше не держит! ни на газе не набензине! вот такая вот петрушка!
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
ermishkin, полностью согласен, так же ставлю, работает но КАК!? ето ужас, поворачиваешь и все вроде нормально, думаю выделить пару леньков скинуть лобовну, посмотреть че тм и как
