Проблема зажигание
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
мужики слушайте, машина уже 5 лет служит верой и правдой и все это время зажигание стоит самое позднее+ еще и расточено рассверлено, думал привод неправильно стоит, переставлял 4 раза все так же выохид ан самое позднее, менял трамблер непомогло. у меня такое мсомненеи что предыдущий хозяин не попал по шлицам в соединении распредвал/коленвал. кто что думает?
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Какие нафиг болтики и зубья!!!Говорил же уже-ослабьте маленькую пружинку в ЦР.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
а как это поможет правильно установить трамблер?
Если машина заводилась и ехала с выкрученным в + октаном-зубья тут не помогут:yes2:и болтики тоже.Маленькая пружинка в таком случае натянута-т.е позднит.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
на двух трамблерах пружинки одинаковые? и как автор живет с такой "удачей"?
А серьезно, то центрабежный регулятор не влияет на установку первоначального угло опережения зажигания, его неисправность проявляетсяс повышением оборотов, в идеале, если правильно все собрано, болт должен стать по центру прорези и нижний тоже (у которого малая прорезь), а потом подкоректируется +- пару делений и никакая раздолбанность трамблера не может повлиять на этот факт до такой степени, чтоб пилить прорезь.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
ну она там ради эксперимента проточена на пару милиметров и все.
ну факт в том что двигатель работает устойчиво, не идеально но устойчиво. вот я и спрашиваю, може неправильно всетаки поставили шестерню распред/коленвал ? ато пока лето я б снял и поставил правильно. а просто так на абум лезть не охото.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zhekh
Я бы рекомендовал прислушаться к
если еще и задний болтик подрегулировать?
Затем
Отогнуть ус слабой пружины до её едва заметного натяга, буквально касания, а ус сильной подогнуть так, чтобы она вступала в работу примерно на половине хода.(ц) ---на форуме вычитал и так делаю изначально.
Удачи
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Маленькая пружинка еще как влияет-она вступает в работу с 600-700об.мин.-тем у кого трамблер вывернут по упора в + надо немного ослабить маленькую пружину. 1мм подгинания стойки это пару-тройку делений в - на октане.Что еще скажешь?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
slawenti
1 Дек 2010
579
267
похоже никто не понял, о чем я хотел сказать этой фразой, наверное вас так накрыла эта проблема, что вы не смогли из шутки извлечь серьезную часть, а она касается тех, кто настаивает на неисправности трамблера, спрошу по другому, сколько шансов на то, что два трамблера оказались с абсолютно одинаковым дефектом? Остается только неправильная установка либо трамблера, либо шестерен ГРМ, что именно , должен определить
zhekh,
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
либо привода трамблера. но блин по работе двигателя я б несказал что он хреново рабоает, так как меня одноклубовцы на встречах просят сделать так им, и сколько я за эту работу хочу. НО меня просто не устраивает что зажигание самое позднее
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Раннее.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
zhekh,
99 из 100 шансов-что у обоих трамблеров кто-то своими кривыми ручками натянул маленькие пружинки.Автор даже может этого и не знать-если он новый трамблер ставил-так и не удивительно что повернуто в раннее.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
и че с ней надо сделать? растнуть чтоли?
Забить на это и ездить дальше:rofl:
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
выставил я сегодня зажигание, разобрал 4 трамблера которые валллись в гараже, и решил сделать один, но увы из всех неполучились так как у всех были разные статоры. короче делал делал поставила машиа незаводиться который снял перебрал поменял собрал один чтоб небыло люфтов короче, завтра куплю ротор и соберу еще один. растянул пружинку тоненькую чуток, поменял статор на новый, в гараже лежал поставил и о чудо. зажигание стоит в середине!
Добавлено через 20 часов 21 минуту 9 секунд
ну и тут напишу.
кстати проблему я так и не решил. холостой то хорошо держала и обороты на месте тоже, а вот на утро сегодня поехал в город а она не едет, чихает пердит, обороты не набирает, дергается. кое как короче доехал я до дому так как в пути я как только не регулировал, че только не делал нечего не помогало. приехал домой, разобрал поменял пружинки, грузики так как те которые стояли болтались, и поставил. завел тоже самое, нашол положение которое более менее работала. и на месет поменял 3 статора в том числе который и стоял, ну так пр установке 2х машина не заводилась и даже не давала схватки, покртил трамблер ответа не дождался, поставил который стоял вывернул в самое позднее и машина заработала как часики. вот и думаю что теперь делать то. перекинуть на зуб привод что ли
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Видимо из-за износа ГРМ, масляного насоса и трамблёра момент установки зажигания смещается постепенно всё позднее. Это заметно у всех без исключения газовских двигателей, начиная с Победы и вплоть до 402.
Отсюда для устойчивой работы двигателя трамблёр приходится поворачивать всё раньше и раньше, то есть против направления вращения ротора. В конце концов возможности регулировки оказываются исчерпанными, после чего привод трамблёра приходится переставлять на зуб раньше.
На ГАЗ-52 это была самая обычная практика, там даже на движках пришедших с капремонта зажигание приходилось выставлять таким образом: сначала по меткам, если не заводится - на зуб раньше.
На счёт перестановки на зуб раньше у 402 движка - у меня практического опыта нет.
