задний стабилизатор 31105
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
На днях менял аммортизаторы изаметил что опять пишел в негодность сайлентблок заднего стаба(меняю не первый раз).Праскинув мозгами решил сделать для него стойку как на переднем, потому что мне кажется рвет их из-за того что он ставится внатяг и из-за разных радиусов по которым перемещается мост и стаб.
    14.1 KB · Просмотры: 257
    57.8 KB · Просмотры: 234
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
подскажите, подушки заднего стабилизатора на 105 и на газель разные? в магазине предлагают от газели, других нет.
артикулы щас посмотрел - разные.
померить родные нет возможности. а снимать и ехать с образцом в магазин - овчинка выделки не стоит.
Илюх
25 Авг 2009
849
627
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Купил не разрезные полиуретановые подушки заднего стабилизатора. Кто нибудь ставил такие? Как это сделать? Просто ни разу его не снимал и не знаю как держится на стабе наконечник штанги стабилизатора в который запрессован сайлентблок (он на фото), если наконечник легко снимается то я подушку протащу, если он несъемный то разрежу подушку и поставлю как обычные разрезные резиновые.
    8.5 KB · Просмотры: 15
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Стабилизатор в местах где его обхватывает подушка оказался слишком изношенным, он болтается в подушке. Из старой подушки вырезал около 10мм чтобы она могла сильней обхватить стаб и подложил между подушкой и лонжероном резину 4мм. Стабилизатор жестко зажался в подушке, жестче чем когда либо.
Полиуретановые подушки сдал обратно в магазин. Наконечник штанги стабилизатора опрессован на стабе и снять/поставить его без пресса невозможно.
nic
11 Мар 2013
197
18
Оторвал 3 болта из 4-х. Когда откручивал подушки стаба. Пытался свернуть огрызки - отвалились гайки внутри лонжерона. Сижу чешу репу. Сварочного нет.
nic
11 Мар 2013
197
18
Сварщик из меня никакой, но все же попробовал вварить шпильки - замаялся. Все-таки вырезал подходящие пластинки, вварил в пластинки шпильки и в собранном виде приварил на место. Кроме того по случаю заварил и балку крепления задних амортизаторов (трещины).
Сказать, что машина поехала подругому - ничего не сказать. Как будто сзади привязали что-то тяжелое и его тащишь. Все время кажется, что ехать как-то медленно и скучно. Управляемость (предсказуемость) машины очень увеличилась.
