задний стабилизатор 31105
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
На днях менял аммортизаторы изаметил что опять пишел в негодность сайлентблок заднего стаба(меняю не первый раз).Праскинув мозгами решил сделать для него стойку как на переднем, потому что мне кажется рвет их из-за того что он ставится внатяг и из-за разных радиусов по которым перемещается мост и стаб.
    14.1 KB · Просмотры: 257
    57.8 KB · Просмотры: 234
8,642
1,762
а новым сайлентом можно?
Не желательно, можешь края замять. Можно подходящую головку взять. Новые лучше даже без тисков запрессовывать - молоточком через оправку крест накрест бьешь, и он потихоньку садится.
Если старый не снимается, то выковыриваешь внутреннюю втулку, подходящим сверлом высверливаешь резинку, берешь ножовочное полотно и пропиливаешь внешнюю втулку - натяг уберется и легко все вынешь.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
http://polyurethan.ru/index.php?categoryID=33
Поставил уже почти весь их ассортимент на 31105. Цены конечно высокие, по сравнению с другими. Но чтобы не перетряхивать подвеску то и дело, в самый раз. На стоимости работ больше потеряешь. Плохо только что нет сайлентблоков нижних рычагов... Я даже письмо им писал, не хотят делать
Кстати, сайлентблоки в задний стабилизатор 31105 подходят от москвича 412-2140 от рычага передней подвески.
Странно, а чем объясняется выпуск сайлентов верхнего рычага? они кроме волги ещё кудато идут?
мне кажется они сильно экономят. от чего и нижние не хотят производить.
Стоп, дезинформация!
глянул в список: уже делают и нижние сайленты рычагов.. http://polyurethan.ru/index.php?productID=4742 только бешенные цены.
Кто в курсе это сырьё полиуретановое так дорого стоит, что готовые изделия так дорого продают или ...
У кого есть опыт длительной эксплуатации полиуретановых сайлентблоков?
мне кажется, что так как полиуретан жёстче резиновых, то оно не долговечно ,а также срывается от обоймы и современем начанает прокручиватся, а потом появление скрипа.
учитывая, что производитель над качеством не работает, если посмотреть на фото как выточены втулки внутренняя и нижняя работа ученика пту.
ёмоё, на подвеску все резинки тянет на 8000 руб. :shok:
    35.6 KB · Просмотры: 101
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
еще в этом комплекте нету подушек на рессоры, а они у них есть.
у меня кроме сайлентов в рычаги и рессоры все стоит именно этой фирмы. доволен как слон
Шуран
29 Май 2008
41
22
Сайлентблоки нижних рычагов месяца три назад появились, но пропали из ассортимента подушки двигателя.
Сайлентблоки нижних менял на неделе, болт один сломался, геморроя на 2 дня... Поставил балаковские резиновые. Че то новосибирск на запросы не отвечал...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Volgawagen, Так там полиуретан, резинки-то подешевле должны быть.
я же про полиуретановую-резинку говорю и сылку даю, они всё под общее название резина и Каучук и Латекс и Полиуретан и Жевательная и ... :)
сколько лет уже в эксплуатации? когда в последний раз проверяли состояние?
Мне хочется изучить долговечность и понять цену. Они ведь не так давно появились, да и распростаняется долго с трудом из за высокой цены...
С учётом ,что наш полиуретан и наш кооператив, совсем иное,чем скажем европейское,соблюдение технологии,состав сырья,температуры/давления литья и так далее, и важное -адгезия к металлу...
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Начал менять с-блоки стаба заднего моста. Снял стаб, выбил сайлентблоки. Объехал несколько магазинов, сгонял на авторынок, но с-блоки не нашел. Нашел наконечники стабилизатора передка, внешне похожи. цена за пару 600р. Стала жаба давить. Не взял. Были в гараже с-блоки нижнего рычага ВАЗ 2108-2112, по размерам подходят хорошо (сели очень плотно) кроме внутреннего диаметра - 12мм вместо 14. Можно было рассверлить, внутренняя втулка толстостенная, но такого сверла нет. Сделал из толстой жести втулки по длине уха на мосту, заколотил в ухо длинный болт на 12мм затянул стаб к лонжерону и к мосту. На вазах эти с-блоки практически неубиваемы. Буду испытывать, сколько пройдет.
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Ахметт,
Сначала купи, потом меняй;)
Дак время есть, перебираю волгу в свободное от коммерческих машин время. Есть время купить. Кстати, купить-то я их купил, сунули не те, размер не подошел. Вот и начал извращаться:)
8,642
1,762
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Подскажите какой диаметр у заднего стаба 31105?
Интересует также, можно ли при установке на старые волги использовать скобы и втулки от соболя? Надо чтоб диаметр совпал, а данных нет.
Dexx
12 Мар 2011
50
Ребят подскажите пожалуйста. Требуют замены сайленты заднего стаба 3102 (105-я подвеска) В магазине сайлентов небыло, предложили мне наконечники. Этакая хрень с запрессованными уже сайлентблоками. Как их меняют,а? В инете ненашел вообще никакой информации о этом. В продаже есть,а инфы по замене неть... На данный момент пытливый ум предлагает два варианта замены:
1. Спилить старые, на стабе и в наконечниках нарезать резьбу и накрутить.
2. Старые спилить,новые нагреть и одеть,но сдается мне сайлент ласты склеит от нагреву...
Кто что думает,ребят?
Dexx
12 Мар 2011
50
В общем проблема решена. Куплены сайлентблоки верхних рычагов москвич 412-2140 по 35 за штуку. Так так внешняя обойма сайлента разрезная на подобие рессорной втулки, то трудностей вообще никаких не возникло. В расслабленном состоянии эти сайленты кажутся больше по диаметру, я стянул его обычным хомутом, коих в гараже тьма, после этого снял напильником фаску по внешней обойме. Серьезно так снял, душевно))) затем приложил его и молотком заколотил, ударяя по внешнему кругу. Зашел на ура. Единственное, что москвичевский сайлент короче на пяток мм, поэтому необходимо внедрять сайлент с внутренней стороны стаба, дабы со стороны упора он сидел заподлицо с наконечником. Вот как то так. Надеюсь кому нибудь поможет данная писанина. И еще. плюсом москвичевских, разрезных сайлентов считаю, что при следующей замене, они достаточно легко вытащаться, нужно будет лишь выжечь\высверлить резину.
P.S. Поездил два дня без заднего стабилизатора. Блин, это что то с чем то… Корма вообще живет своей жизнью. Задница прыгает, ее болтает, она умудряется подруливать тебе в поворотах. Сегодня поставил и в сравнении понял, что с ним машина гораздо управляемее. Вот бы никогда бы не подумал, что какая то железяка такую роль играет…
Dexx
12 Мар 2011
50
Не понял,не плотно к чему? К кронштейнам моста? Так с той стороны они стоят так родные, а со стороны головки болта они получаютс немного утопленны. Блин,не знаю как объяснить, завтра в мост полезу,заодно сфоткаю)))
