загудел бензонасос
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Вот такая проблема: поменял сегодня фильтр, тот который сзади в багажнике под ковриком. Когда менял, создалось впечатление, что я первый, что меняет его за восемь лет:( Болты едва открутил, штуцер вообще не смог, но фильтр всё-таки поменял. Собрал обратно как было. Проехал 20 км и завыл бензонасос. Чем дольше едешь, тем сильнее завывает, машина начинает дергаться и перестает тянуть. 5-минутная остановка позволяет проехать ещё 15-20 км без проблем, потом опять. В чём дело? Что я не так сделал? Собрал всё как было, неужели всё из-за нового фильтра?
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ответ: загудел бензонасос
Объясни как менял на снимая штуцер.
Такое впечетление что ты его плохо прикрутил и он подсасываетвоздух, там постепенно образуется воздушная пробка - вот и твой эффект.
Когда сам последний раз менял (а до этого год назад) тоже около часа совершал риуальные танцы с тонизирующей ВД-40... после чего заменил все винты на новые с крестовой головкой и смазал все графитовой смазкой.
Добавлено через 56 секунд
Там на фильтре есть резиновая прокладка - так вот она должна плотно прилегать.
bear
4,240
3,276
705
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Ну так и менял - приподнял насколько можно крышку, аккуратно, чтобы не уронить открутил фильтр и также аккуратно закрутил новый. А вот кстати прокладки я что-то не помню вообще. В общем надо разобрать снова:(
Только вот штуцер вряд ли получиться открутить - когда налегаешь на ключ бак начинает мяться, а гайка ни сместа(((
Dredd
30 Дек 2007
772
918
открути еще раз и посмотри не ВЫВАЛИЛАСЬ ли бумага фильтрующая из стакана фильтра. у меня такая фигня случилась. правда через 3000км.
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
В общем разобрал, поставил другой фильтр на всякий случай случай, собрал, затянул всё как только можно. Всё равно гудит. И там где стоит фильтр было полно бензина - это так и должно быть?
И ещё: заправил полный бак - гудеть стало заметно меньше, но теперь бензин сочится через фланец в багажник!!! В общем полный кирдык. Что теперь делать????
Dredd
30 Дек 2007
772
918
neo kovalsky, видать резиновые прокладки не держат. а если при заправке полного бака гудит меньше - значит гдето подсос. попробуй в самом насосе сеточку-фильтр на входе почистить.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
neo kovalsky ты открутил все таки трубку?? или так и мучаешься??.. подсос однозначно.. прокладки на помойку..собери фланцы на герметике..особенно в местах прохода винтов..кстати у тебя какая конструкция - погружной или подвесной?? разные схемы - разные подходы..
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Трубку я не открутил. То что подсос я уже не сомневаюсь и сам. Заправил полный бак и теперь даже видно как в местах прохода винтов и из прокладки проступает бензин. Лучше бы я вообще не трогал ничего))). Надеюсь найду эту прокладку в продаже. Насчёт конструкции - фильтр вворачивается во фланец, это какая? И ещё. Если винты посадить на герметик, их же потом никогда не открутить будет...
3110, 2000г.в.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
у тебя подвесной ЭБН и сеточка -заборник в баке... винты нормально откручиваются с герметика..проверено.. не нужно без ума его пузырить.. немного и аккуратно.. смочи керосином соединение фланца и трубки.. и периодически обновляй.. за неделю откиснет..
подсос важно найти по пути всасывания ЭБН.. начни с соединения фильтра и фланца..там колечко резиновое должно быть.. потом обязательно фланец и трубка.. потом трубка-шланг-переходник на ЭБН.. а дальше смысла нету))..потому что давление и должно фонтаном хлестать))..
Bro
25 Апр 2008
76
14
Спрошу здесь же) Ни чего не менял, ничего не делал, Но насос гудит так как будто он там тонну бензина туда обратно гоняет. Что посмотреть? что поменять? Гудит он довольно таки долго где то пол года.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
А насос то какой? В модуле или подвесной.
Поменяй фильтр, если в модуле вытащи модуль и посмотри, может с него шланг свалился и он дйствительно тонну перекачивает ( провалов то нет??)
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Если поработал на сухую, мог попалиться и гудеть будет постоянно (если не повезло).
Видимо так и случилось. Поменял насос, теперь всё нормально.
Xenon
30 Июл 2008
Была такая ерунда... Поменял фильтр в баке, т.н. фильтр грубой очистки с БОЛЬШИМ трудом... Стало вонять бензином в салоне. Поставил прокладку на герметик и все прекратилось: и вой бензонасоса, и запах бензина в салоне. Кстати, когда отррутил винты крепления фланца фильтра к баку, не смог их закрутить обратно, т.к. отверстия под винты были изначально меньше, чем сами винты (интересно, как их закрутили на заводе) поставил на саморезы.
Bro
25 Апр 2008
76
14
Не знаю какой, тот который под кузовом между задним и водительским сидением. В ближайшие дни постараюсь поменять фильтр в баке. Вопрос, Можно ли с этим насосом ченить похимичить чтоб он в норму пришел? Реально ли его разобрать и собрать работоспособным?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Тот, что под кузовом не разборный, там только насос и всё, нет конечно прибольшом желании разломать можно, но новый всё равно покупать :), а в модуле можно и поразбирать, только сам мотор тоже не разборный. Поменяй оба фильтра и посмотри как будет работать.
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-12.html
Новый насос удавольствие не дешовое.
sklifasofskii
8 Май 2008
Вопрос в тему. Подвесной ЭБН начинает гудеть после 70-100 км пробега. Фильтра меняю регулярно, вой ЭБН был замечен когда температура окр.воздуха поднялась выше 20 и ездил при открытых окнах.
Bro
25 Апр 2008
76
14
Спасибо за совет, ченить намастерю как средствами обзаведусь)
Може он перегреваеться банально?
