загудел бензонасос
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Вот такая проблема: поменял сегодня фильтр, тот который сзади в багажнике под ковриком. Когда менял, создалось впечатление, что я первый, что меняет его за восемь лет:( Болты едва открутил, штуцер вообще не смог, но фильтр всё-таки поменял. Собрал обратно как было. Проехал 20 км и завыл бензонасос. Чем дольше едешь, тем сильнее завывает, машина начинает дергаться и перестает тянуть. 5-минутная остановка позволяет проехать ещё 15-20 км без проблем, потом опять. В чём дело? Что я не так сделал? Собрал всё как было, неужели всё из-за нового фильтра?
sklifasofskii
8 Май 2008
Ответ: загудел бензонасос
Може он перегреваеться банально?
Та же мысль, а что сделать чтоб не пергревался? Или по другому поставлю вопрос, почему он раньше не перегревался, к примеру прошлым летом, кончается ресурс?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Он охлаждается бензином, нужно посмотреть обратку, может пережата где или ещё чего.
В баке давление излишнее не создаётся?? Крышка без шипения открывается?? Если с шипением, попробуй без крышки поехать, может и насос гудеть перестанет. ;)
Bro
25 Апр 2008
76
14
Поменя фильтр Первичной отчиски (или грубой, кому-что) Тот который в багажнике, В принципе пока он качал первые 2 секунды его небыло слышно, потом походу его хер@нуло воздухом из фильтра, теперь эта гнид@ гудит, и машина на скорости больше 3х тысяч оборотов не набирает, на нейтралки хоть до красной зоны крути, а так нет(((( Че делать?
alex2410
12 Май 2006
12
Загудел ЕБН, поменял фильтр, через 2 тыщи - снова потеря мощности и гул, потом через 1000 км повтор.... В итоге снял бензонасос, он оказался разборной, промыл, продул его и сеточку фильтра в нем - дерьма было много, в результате работает как должен. Вывод не все фильтры одинаково полезны...
